Stary 21-12-2010, 04:15   #11
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: po zapaleniu auta wlacza sie wentylator
Napisał Siwyxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie mam tego szukać? jakaś mała wskazówka dla laika.
wtyczka do wentylatora, lubi się przytapiać (taka mała wada konstrukcyjna, która doprowadza do pożaru)
w tym linku znajdziesz foty i podpowiedź co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 08:36   #12
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Rocznik: 2000
Postów: 42
u mnie wtyczka jak nówka ,a mam takie same objawy co reszta.Gdzieś słyszałem że to może być wina samego rezystora?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I WSZYSTKO JASNE
laser1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 09:23   #13
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
takie coś jest normą przy samochodach wyposażonych w klimatyzacja, wentylator włącza się po to by zbić nadmiar ciśnienia w układzie klimatyzacji , a dokładnie by zbić ciśnienie czynnika w układzie wysokiego ciśnienia.... a gdy wentylator włącza się na drugi bieg to jest uszkodzony rezystor wentylatora ,co powoduje zadurzy wzrost ciśnienia w układzie klimatyzacji... pozdrawiam..
...w życiu piękne są tylko chwile...
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 16:55   #14
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
Napisał dab36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eh... nie znam się na tym, wiem natomiast jedno, że podczas jazdy, mimo iż nawiew mam ustawiony na ciepło (pole czerwone) to klima potrafi mi się sama załączyć- nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Mam nadzieje,że to nic poważnego.Pozdrawiam
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 13:59   #15
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
u mnie przy climatronicu Denso wentylator chodzi na 1 biegu po odpaleniu auta ( załancza sie juz po właczeniu zapłonu) a jak jest gorąco to wskakuje na 2 bieg. Zmieniałem sterownik i roznica była taka ze na tym 2 nie wlanczał sie na zaplonie tylko po odpaleniu silnika. Na obu sterownikach wiatrak chodzi nawet jak nawet jak jest ustawione na eco lub po wylaczeniu calej klimy. Silnik był naprawiany ( wymiana szczotek). Tak ma być czy oba sterowniki do banii a moze silnik źle naprawiony??
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
