Stary 17-11-2010, 15:26   #21
Snajper_881
Domyślnie Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
Więc przylutowane. Jednak nic to nie dało, pilot sprawdzany na maszynie, wysyła prawidłowy sygnał. Pozostała kwestia odbiornika w aucie, może antena ?? Trzeba się wybrać do Elektryka, tylko znajdź tu takiego co ogarnia Mondeo.......Igła w stogu siana.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 21:11   #22
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
mam to samo i niestety w obu pilotach na raz takze styki raczej odpadaja. raz jest dobrze a raz zle. programowanie nic nie daje.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 21:24   #23
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
kolego miałem to samo zaprogramowałem i działa zerknij czy to dobrze robisz bo u mnie raz działał pilot raz nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a teraz działają dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Na początku tez miałem ułamki ale spokojnie poczytaj jak to zrobić i zaprogramujeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 16:53   #24
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
heh mam ten sam problem. Zmieniałem baterię i oczywiście nic to nie dawało. Wczoraj chciałem zaprogramować kluczyk, tak jak koledzy wcześniej opisali, ale nie wyszlo ponieważ w ostatniej fazie programowania trzeba nacisnąć jakikolwiek przycisk w pilocie a ten....właściwie nie reagujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 20:04   #25
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Postów: 175
u mnie kiedys po programowaniu poprawialo sie na lepsze - lapal nawet z 20m. teraz to nie dziala - moze faktycznie zajrze do tych stykow ale wpierw chyba wymienie baterie
Stary 21-12-2010, 13:57   #26
mickow2
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: FORD MONDEO
Witam, mam ten sam problem co Siwyxxx
od jakiegoś czasu nie działa w pilocie żaden przycisk, wymieniałem baterie i nic, programowałem kluczyk tak jak podają niektórzy i sygnał dźwiekowy z odbiornika w samochodzie jest ale później jak nacisne który kolwiek z przycisków w pilocie żeby go zaprogramować to zero reakcji nie ma sygnału i pilot dalej nie działa, czy ktos ma jakiś pomysł? Czy musze zakupić nowy kluczyk czy całe sterowanie wraz z kluczykiem tzn ze stacją odbiorczą?
Jak moge sprawdzić czy nadajnik w kluczyku jest dobry? lub czy stacja odbiorcza jest ok?
mickow2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 18:47   #27
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
a nie pomyślałeś kolego mickow2 , że kluczyk poprostu sie juz wysłuzył po prawie 10 latach eksploatacji, to nie są niezniszczalne rzeczy. Podobnie jak po jakimś czasie przestają reagować przyciski w telefonie czy innych urzadzeniach elektronicznych posiadajacych klawiature.Zużycie następuje wskutek trwałego odkształcenia sie podkladki pomiedzy klawiszem a ukladem scalonym lub wytarciem samej sciezki na płytce ukladu jezeli klawisz/przycisk bezpośrednio sie z nia styka w wyniku czego nie jest przekazywany właściwy sygnał do urzadzenia odbiorczego.
Więc wg. mnie pozostaje nabyć nowy nadajnik do kluczyka
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 19:55   #28
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam. Mój pilot też przestał kiedyś działać, próbowałem wszystkiego a wystarczyło podgiąć lekko i przeczyścić blaszki od baterii które stykają się z płytką, zaczął działać. Z tym że dobrze działa gdy jest ciepło i sucho, gdy zimno i mokro działa po którymś wciśnięciu więc wina leży też pewnie w instalacji centralnego zamka?
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 20:15   #29
misu
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 Tdci 140KM
Postów: 11
Napisał asterix78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie trzymać się tego co napisał kolega asterix powyżej , nie poddawać się, próbować do skutku.
Mój skurczybyk nie działał prawie rok i tylko przypadek- awaria przycisku klapy (kombi) spowodowała, że zabrałem się do tematu.
1. wyprułem przycisk klapy (szukam mikrostyku)
2. wyprułem zamek kierowcy, gdyż nie chciał się odblokowywać z klamki (od środka), nie wiem czy nie poskutkowało całonocne odpięcie, ale jak ręką odjął wszystko nagle zadziałało.
3. pilot - bez nadzieji na efekt rozebrałem dziada (kilka tygodni wcześniej zalałem go wd40 - 0 odzewu) i "poprawiłem" mu wszystkie blaszki i ... nagle słyszę jakieś głosy z garażu idę próbuję i działa zmartwychwstał, k.... i działa...
Także żadne ASO i tego typu pajace - próbować samemu, czytać to forum i oszczędzać dzięki niemu, bo jakby tak dobrze policzyć te wszystkie drobne awarie, naprawiając w ASO, to drugie Mondeo stałoby na podjeżdzie... Powodzenia.
misu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 20:31   #30
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Ale tez jak kluczyk nosi sieprxzy telefonie tez moze zaczac szwankowac a jest to opisane jak zaprogramowac kluczyk i jest to góra 2minuty roboty i juz chodzi jak złotoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.SAm to doswiadczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo gubił kody i juz nieotwierał siez pilota tylko z kluczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
