Stary 23-12-2010, 14:13   #1601
jazzmattazz
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Smax
Silnik: 2.0 EB powered by mayak
Postów: 12
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Myślę, że 400Nm przekroczysz spokojniutko ... przy swoich 164 KM mam już ponad 400 (dokładnie 401Nm) a drugi program 172 KM i 414 Nm
jazzmattazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 14:52   #1602
Snajper_881
Postów: n/a
Zastanawiam się teraz nad modyfikacjami. IC, Turbina(hybryda), Wydech i na końcu wtryski od 2,2 TDCi jak te obecne się wysypią, no i na pewno chip. Cel 200 KM i ponad 400 Nm. Na razie to tylko plan kroczek po kroczku będę go realizować.
Co sądzicie?
Chcę zrobić dokładnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekam na wiosnę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można jeszcze założyć EGR BYPASS i stożkowy filtr powietrza, z tym, że ja ani jednego, ani drugiego nie chce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 04:06   #1603
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Napisał zabut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina(hybryda)
powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cel 200 KM
powodzenia drugi raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtryski od 2,2 TDCi
a może z transita 2.4?
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 11:42   #1604
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Napisał wilhelm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A o tym nie słyszałem.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109654
moje srebrne szczęście!
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 15:38   #1605
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Jak robiłem chipsa to dostałem prostą opcje, jak chce to sie zrobi i 180-190 koni tylko czy mam ochotę za 5tyś km wymieniać 2mase.
Jak mi nowa się kiedyś rozleci to wstawiam lite kolo z transita i jadę na poprawkę.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 16:02   #1606
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Napisał Karlito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dokładnie tak jest też plan u mnie, tylko najpierw musi się rozlecieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2010, 16:08   #1607
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...heh...wyciskałem z mojego MK3 ile wlazło...i przejechał 180tkm(zanim ktoś go rozbił) ...z tego 150tkm na chipsie, a wszystkie podzespoły przeżyły w nienagannym stanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 16:47   #1608
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Dwumasie szkodzi przede wszystkim duży moment osiągany gwałtownie na niskich obrotach, a nie moc maksymalna.
Jeśli komuś zależy na wytrzymałości sprzęgła i dwumasy to powinien starać się uzyskać możliwie płaski przebieg momentu, bez jakichś górek na niskich obrotach, co przy okazji pozwoli zwykle uzyskać wyższą moc. Jest to też korzystne z punktu widzenia osiągów podczas sportowej jazdy, jedyny "minus" jest taki, ze nie będzie można się pochwalić ilością "niutufff".
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 17:20   #1609
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
..tjaa..ale uzyskanie takich efektów w Fordzie...na ori osprzęcie jest raczej trudne...to nie vag-i w których bez większych wysiłków można dowalić ?120...150Nm które szybko wykończą sprzęgło..standardowe ok. 360...400Nm jest w MK3 115..130konnych bezpieczne...można zdjąć z dołu...aby kreska była "ładniejsza"...ale tracimy wtedy moment dla najczęściej używany zakres obrotów do jazdy "codziennej"...a większość naszych autek to nie "wyścigówki"..z kolei nadmuchać więcej górą niema czymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 24-12-2010, 23:11   #1610
Snajper_881
Postów: n/a
Dwumasa padnie po CHIPIE?? Chyba jakbym strzelał ze sprzęgła...
Pierwsze wg. mnie co może paść, to wtryski i pompa....
Jedyne auto jakie się zajechało po CHIPIE które znam to....o ironio VW GOLF TDi....ale tu się chyba niema co dziwić.
  Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
