Stary 23-12-2010, 19:42   #1
djprezenter
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: Ford Mondeo mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Exclamation Wchodzi w wysokie obroty
Jak wiemy jest zima. Mój mondeo jak postoi 10 min na wolnych obrotach to nagle dostaje obrotów. Dochodzi do 5,5 tys obrotów. :/ Co to może być?? jak temu zapowiec??
djprezenter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 20:38   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Wchodzi w wysokie obroty
Witam.
Sprawdż ,, booster,, szukajka pod tym hasłem powie Ci wszystko!
Ale sprawdził bym też poziom oleju w silniku... może ? pada turbo i olej silnikowy daje czadu cylindrom!
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 21:18   #3
djprezenter
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Możesz coś wiecej o tym boosterze powiedzieć??
Stary 23-12-2010, 21:30   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Masz tu link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
A w nim trochę kłótni ale wiele też informacji i linkówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo pada turbawka albo odma (przez nią olej dostaje się do układu dolotowego a następnie do silnika, ale nie wiem czy w tym silniku jest ale chyba powinnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Te dwa objawy będą skutkowały ubytkiem oleju silnikowego. Może coś w pompie poszło i zwariowała. Jest trochę opcji.
Tu zamieszczam temat o odmie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. W silnikach TDDi jest podobnie.
Miłej lekturkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 23-12-2010 o 21:36
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 12:40   #5
djprezenter
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Dzieki Wielkie
Poszukam, poczytam. A wiec Dziekuje. Wesołych i Spokojnych Świąt
Stary 24-12-2010, 20:50   #6
Miro81
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Escort mk7
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Miałem tak samo w swoim Escorcie 1,8 TD, było tak do zeszłej niedzieli.
Aktualnie stoi bez głowicy i turbinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszedł na 5500 obr. i nagle duży huk (porządna petarda tak strzela) dym spod maski, praca na 3 gary i kałuża oleju pod silnikiem. Wysadziło mi uszczelkę pod głowicą i to tak konkretnie (wstawię foty po świętach). Tak 2 tyg. przed awarią zdarzało mu się to tak z 3-4 razy na tydzień i uszczelka nie wytrzymała (dobrze, że tylko uszczelka, reszta silnika cała), wcześniej zdarzało się to ok. raz na miesiąc.
Po rozebraniu silnika z turbiny wylałem ok 10ml ON z olejem silnikowym, z IC już 100ml mieszanki, kolektory zawalone olejem. Myślałem, że turbina padła ale po przeczytaniu forum doszedłem do wniosku, że booster siadł (membrany), w wężyku między boosterem a turbo pełno ON.
Po świętach zamawiam dobrą uszczelkę pod głowicę a dzisiaj zestaw do regeneracji boostera na Alledrogo. Turbiny na razie nie będę regenerował, włączała się ok 2500 obrotów i auto miało dobrego kopa.
Jeśli masz możliwość to zajmij się tym "dziadostwem" póki nie zrobi rozpierduchy w komorze silnika. Mnie naprawa trochę wyniesie, muszę zmienić rozrząd (bo od zakupu nie był wymieniany tj. 6m-cy), pompa wody (proforma) pasek na klimę i alternator (stary i zalany olejem), mycie komory silnika, IC , turbiny i dolotów, no i uszczelka pod głowicą. Tak szacuje, że 1000 złociszczy powinno wystarczyć, tym bardziej, że robocizna moja tylko części trzeba zakupić.
Tu jest link do tego jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam nadzieję, że po remoncie boostera będzie chodził jak wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i życzę, zdrowych i wesołych świąt.
Miro81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 22:19   #7
jakob61
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam.
Miro81 ......dzisiaj to raczej trochę niestosowne, przepraszam! ale ten tysiąc za taką naprawę to nierealny optymizm!
obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
