25-12-2010, 08:52 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-08-2004
Model: Focus 1.6 TDCI
Silnik: 1.6 TDCI 116 KM @
Postów: 84
Awaria czujników cofania
Podczas jazdy przez zaspę usłyszałem inny dźwięk czujników cofania - wskaźnik czujników na desce zaczął migać i działanie czujników się skończyła. Czy ktoś ma doświadczenia w zakresie naprawy samemu , a jak nie to ile może kosztować naprawa w ASO ?
25-12-2010, 15:40 | #2 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Odp: Awaria czujników cofania
Na początek proponuję poodłaczać wtyczki od czujników i pozakładac na powrót . Zresztą układ w MK4 ma samodiagnostyke pikaniem uswiadamia nas ile czujników jest trafionych . Gdzieś w instrukcji PL czytałem ( do pobrania w necie ) Koszt czujnika to coś koło 250 zł sztuka. Centralka czujników jest w bagażniku ( u mnie przynajmniej) po lewej stronie pod światłami tylnymi. pozdr Leszcz
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
25-12-2010, 15:55 | #3 |
Imię: Maciek
Postów: 84
Dźwięk jest jeszcze inny (częstotliwość) jak z każdego czujnika- myślę , że to wilgoć się gdzieś dostała - myślę , że bez odłączania i sprawdzania kolejno każdego czujnika się nie obędzie.
Dzięki za radę . |
25-12-2010, 16:01 | #4 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Dobra napisz czy cały czas Ci pika , czy masz ciągły sygnał ? przód czy tył uważasz ze masz walniety ?
25-12-2010, 22:20 | #5 |
Imię: Maciek
Postów: 84
Sygnał przerywany popika i czujniki się wyłączają - nawet jeśli ręcznie włączę. A pojęcia nie mam czy to przód , czy tył.
26-12-2010, 13:54 | #6 | |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Pozdrawiajka, Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
26-12-2010, 14:49 | #7 | |
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Poczytaj wątek o parktronicu z dziale Galaxy i Mondeo mk III. Generalnie najprawdopodobniej przez wilgoć i brud dostały same złącza, czujniki vel sensory powinny być ok. Koszt pojedyńczego sensora w ASO to nie więcej niż 100 zł. W Bemo Motors w Poznaniu 98 zł. |
26-12-2010, 16:23 | #8 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
05-01-2011, 12:41 | #9 |
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mondeo MK4/FOCUS MK2
Silnik: 1,8 TDCI/1,6 TDCI
Rocznik: 2007/2010
Postów: 12
Teoretycznie z tym dźwiękiem (z przodu jak są sensory uszkodzone z przodu, i z tyłu jak są sensory zepsute z tyłu) tak jest i tu jest ale,
rozebrałem ostatnio zderzak z tyłu bo dźwięk był z tyłu, a mam hak i do 2 sensorów nie ma dojścia więc zdjąłem zderzak odpiąłem instalację wyjąłem i wyczyściłem sensory. Rozwiesiłem sensory w garażu i sprawdzam dźwięk dalej z tyłu, myślę logicznie znaczy jeden sensor z tyłu padł. Wymyśliłem że jak zamienię z sensorem z przodu po kolei wszystkie tylne, to jak zamienię ten zły to zacznie piszczeć z przodu i klops cały czas piszczało z tyłu. To myślę dwa padły i zabawa od nowa zamieniałem po dwa i dalej to samo, zamieniłem nawet trzy i nic to nie dało. To następne co sprawdziłem to instalację i też była ok w końcu zabrakło mi pomysłów i poskładałem wszystko. Jedyne co udało mi się zrobić to czasami piszczało przez chwilę innym dźwiękiem i po chwili znów to samo. Więc chyba nie obędzie się bez wizyty w ASO bo w Lubuskiem ciężko z kiś u kogo można podłączyć komputer i sprawdzić parktronic. Jeżeli w końcu to zrobię to piszę co i jak ale na razie trzeba czekać przynajmniej do wypłaty. |
11-03-2011, 19:02 | #10 |
Imię: Maciek
Postów: 84
Po wizycie w serwisie okazało się , że jak pisałem na początku o głębokim i zmarzniętym śniegu to właśnie była przyczyna - uszkodzona wiązka elektryczna - elektryk naprawił i obeszło się bez wymiany czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
