Stary 23-12-2010, 20:55   #1
zimny41
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-03-2007
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 57
Domyślnie Zapłon a wilgotnośc powietrza,
Witam, ostatnio mam problem z odpaleniem diesla po paru godzinach postoju. a dokładniej mówiąc to ciężko odpala ale tylko wtedy gdy temperatura na zewnątrz jest w okolicy zera stopni tzn 5 ~-5 jeśli na zewnątrz jest ciepło 10 stopni lub mróz -15 to zapala od kopa (strzału)dodam że po uruchomieniu silnik pracuje równo ,spokojnie ,nie kopci .nie faluje wszystko ok. oczywiście filtry świece żarowe, akumulator, rozrusznik wszystko sprawdzone i działa..... po wykonaniu paru telefonów do warsztatów naprawczych usłyszałem stwierdzenie ,,,,w okolicy zera stopni jest duża wilgotność powietrza która ma wpływ negatywny na uruchomienie zimnego silnika , za bardzo to w taka diagnozę nie wierzę jeżdżę tym autem już czwarty rok i nigdy nic takiego nie miało miejsca więc mam pytanie do kolegów może ktoś z was miał podobny problem lub wie co jest nie halo to proszę napiszcie co mam jeszcze sprawdzić dodam jeszcze że na kompie też byłem ---zero błędów ...............i żeby było śmieszniej to jak na chwilę obecną "modlę" się o mrozy -15~-20 bo jestem pewien że auto prędzej mi odpali niż w okolicach 0 stopni cześć.
pozdrawiam i czekam na porady ..........cześć.
zimny41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 14:39   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Zapłon a wilgotnośc powietrza,
Kable WN mogą mieć przebicie. Warto wymienić.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 18:38   #3
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Tak w dieslu ... kable WN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Sprawdź czy paliwo się Tobie gdzieś nie cofa. załóż zaworek zwrotny za pompą.
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
