Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zamknięty Temat
Stary 25-12-2010, 23:34   #1
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie naprawa zamka drzwi tylnych Galaxy
miałem troche czasu wiec zaczołem troche grzebać przy moim aucie może sie komuś przyda na przyszłość
jak by działo sie z zamkiem że zamyka i otwiera drzwi to zamek do rozebrania i wymiany spreżynka
lub wcale nie działa zamek trzeba sprawdzić najpierw czy na wtyczce dochodzi napiecie podczas zamykania i otwierania
tutaj zdjecie po wymontowaniu zamka i zdemontowaniu plastyku osłonowego
później należy odkręcić 2 śrubki które trzymają siłownik do zamka
po tym oddzielamy siłownik od zamka
później odkręcamy dekielek(4 śrubki) który osłania cały mechanizm
po odkręceniu mamy taki widok
i wyjmujemy wszystkie elementy z siłownika jak na zdjeciach
1
2
3
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 25-12-2010 o 23:55
motorek26 jest offline
Stary 25-12-2010, 23:50   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: naprawa zamka drzwi tylnych
4
na koniec wymontowaliśmy element który nas interesował i najprawdopodobniej uszkodzona jest w nim spreżynka
rozbieramy go
tutaj zdjecia już z dobrą sprężynką ja wykorzystałem sprężynke od zapalniczki bo od długopisu była za duża zamek teraz działa jak należy
montaż tego jest banalnie prosty
warto też przeczyścić wszystkie styki gdzie zwiera jedno z drugim po ścieżkach
ja dodatkowo wszystkie napedy przesmarowałem smarem syntetycznym bo on w temp. minusowej nie gęstnieje jak inne smary lub wazelina tech.
mam nadzieję że temat sie komuś jeszcze przyda przy naprawie zamka
PS : przepraszam za jakość zdjęć ale jakoś kiepsko sie zrobiły
Dodam jeszcze że po tej naprawie jak zamki wszystkie zaczeły działać autko samo rygluje mi zamki (alarm dokładany)
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 26-12-2010 o 01:20
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
