![]() Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Panowie, czy podobnie jak w MKIII zderzak przedni bez spryskiwaczy można dostosować do spryskiwaczy poprzez wycięcie otworów w miejscach naznaczonych fabrycznie od spodu zderzaka ? Czy też jest to zupełnie inny zderzak ? Jakieś zasadzki przy takim swapie ?
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Zderzak jest ten sam. Jedynie od wewnatrz masz wsporniki do których mocowane są dysze spryskiwaczy. Pewnie można je dokupić osobno i wkleić w zderzak.
#3 | |
Postów: 682
Czy ktoś wie jak te wsporniki są mocowane, wklejane czy raczej na jakieś zatrzaski ? I jeszcze jedno czy przymierzając się do robienia dziur pod spryski, mam od spodu wytrasowaną dokładną lokalizację ? |
Postów: 1,020
Kurcze, teraz zwątpiłem czy czasem te dysze nie są mocowane do wzmocnienia czołowego. Pewnie tak.
A te wsporniki, o których myślałem są pod zewnętrzne czujniki parkowania. Najlepiej przejrzyj zdjęcia zderzaków na Allegro, musi ich tam być sporo i pewnie niektóre pokazują też sytuację od wewnątrz. |
#5 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Kolego masz może jakiś szablon do wycięcia otworów? |
#6 | ||
Postów: 682
#7 |
Postów: 1,020
Szablonem może być sam dekiel odpowiednio pomniejszony.
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Na pewno dekiel ma taki sam kształt jak dziura?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 28-12-2010 o 13:02 Powód: nie cytujemy postu, poprzedzającego twoją wypowiedz |
#9 |
Postów: 682
Ze zdjęć zderzaków na allegro wynika, że nie.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
kształt to jedno ale głównie chodzi o położenie otworów. przesunięcie o 5-10 mm może już mieć duże znaczenie a z zamontowanymi spryskiwaczami ciężko się pasować z zaznaczeniem miejsc pod otwory w zderzaku więc przydał by się jakiś szablon nawet zrobiony od zewnątrz na zderzaku, który ma już spryskiwacze. radził bym spróbować na spocie. trochę kartonu, wprawna ręka, oznaczyć punkty charakterystyczne oraz otwór i gotowe.
