Stary 23-12-2010, 20:12   #1
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie Palaca sie kontrolka airbag
witam, forumowicze, powiedzcie mi w czym jest problem gdyż nie stąd ni stamtąd. Wsiadłem do samochodu i kontrolka od airbagu, nie mryga, ale świeci się ciągłym światłem, cóż to może być? Znalazłem kody, ale wszystkie dotyczą błysnięć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaś u mnie świeci światłem ciągłym....
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 12:48   #2
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: Palaca sie kontrolka airbag
Strzelam - bezpiecznik?
Sprawdź bezpiecznik nr 38 pod deska rozdzielczą 7,5 A
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 02:57   #3
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
Kolego może bezpiecznik a może coś z czujnikiem Ci się zrobiło.... Najlepiej zacząć od bezpiecznika a jak nie to na spokojnie sprawdzać.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
totekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 11:08   #4
batigol66
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Moze licznik byl wyciagany>???
batigol66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 12:00   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wg Tolerance data:
Kod błędu Możliwa(e) przyczyna(y)
0, Lampka świeci ciągle Zwarcie do plusa
1, Poduszka powietrza strona kierowcy Druty
2, Poduszka powietrzna strona pasażera Druty
3, Obwód elektryczny zapłon poduszki powietrznej Druty
4, Napinacz pasa Druty
5, Poduszka powietrzna boczna strona kierowcy Druty
6, Poduszka powietrzna boczna strona pasażera Druty
7, Czujnik zderzenia bocznego, strona kierowcy Druty
8, Czujnik zderzenia bocznego, strona pasażera Druty
Jednak nie wiem, jak to rozumieć, może ktoś inny wie.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 19:38   #6
angelos
Zarejestrowany: 25-11-2010
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1999
Postów: 32
u mnie pomogło kilka krotne wyjęcie kostek pod siedzeniem i ponowne złączenie na rozłączonym aku,dobrze jest też psiknąć wd40.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
angelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 09:35   #7
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Napisał angelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ja bym tak samo zrobił Miałem coś takiego w peugocie 406 od strony pasażera wystarczyło dopchnąc kostkę i poduszka gasła Często ten przewodzik letko się wychacza i dlatego świeci się poduszka
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 13:08   #8
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
wszystko działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najwyraźniej jakieś zwarcie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo teraz się już nie pali, mam nadzieję iż to przejściowe problemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz pozostaje mi wciąż czekać na moją 2.5 L... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
