Stary 11-12-2010, 11:56   #1
rkajda
Zarejestrowany: 11-12-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDI
Domyślnie 1.8 TDCI Szarpanie powyżej 3000 obrotów
W trakcie przyspieszania gdy silnik dochodzi do 3000 obrotów lub je przekroczy samochód zaczyna szarpać gdy jadę na 3 lub wyższym biegu. Wydaję mi się że problem pojawia się po przejechaniu kilku kilometrów (bezpośrednio po wyjeździe z garażu efektu nie obserwuję).
Byłbym wdzięczny za informację co należałoby sprawdzić i z czym może być problem.
Pozdrawiam,
rkajda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 09:19   #2
stefan d
Imię: Jorge
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 99
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI Szarpanie powyżej 3000 obrotów
witam
czy juz rozwiazales problem .U mnie pojawil sie podobny samochod dostaje czkawki prz dodaniu gazu na 4 5 biegu ja podejrzewam zamarzanie ON w ukladzie paliwowym bylo -15 kontrolki nie swicily daj znac pozdrawiam
stefan d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 13:28   #3
rkajda
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDI
Zamarzane raczej nie wchodzi w grę problem pojawił się latem i wtedy problem z szarpaniem pojawiał powyżej 3000 obrotów ... w zimie samochód jest garażowany i nic nie zamarznąć nie może. Natomiast szarpanie potrafi się zacząć już przy 2000 obrotów, szczególnie kłopotliwe są wszelkie bardziej strome podjazdy. Przy jeździe po prostej i bardzo delikatnym przyspieszaniu da się wejść na wyższe obroty.
Stary 04-01-2011, 01:55   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Coś jakby EGR za późno się zamykał, lub nie zamykał się do końca.Taki początek padaczki EGR.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 17:48   #5
lazio798
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci 109 km DPF
Postów: 5
Witam mam podobny problem tyle że pisałem na forum już o nim([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i do dziś nie doszukałem się przyczyny, mimo pomocy użytkowników forum jak i wszelkiej maści mechaników. Mówią żebym jeździł to może się całkiem [cenzura] i wyskoczy jakiś błąd.
następnym razem dostaniesz ostrzeżenie.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 10-01-2011 o 18:31
lazio798 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 20:15   #6
grzegorz1956
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: DA3
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 49
Po wylaczeniu silnika powinien zadzialac uklad mechanicznego oczyszczania EGR(AGR).
Jest to slyszalne dla uwaznego kierowcy. Brak oczyszczania prowadzi do takiego objawu jak tu opisano.
grzegorz1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 15:50   #7
lazio798
Model: Focus C-Max
Postów: 5
Napisał grzegorz1956 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co słyszę po zgaszeniu silnika i to nie od razu to jakiś hałas dobiegający tak jakby z deski rozdzielczej i to wszystko. A co do EGR to mechanik by mi powiedział, że jest zapchany zwłaszcza, że go wyciągał jakiś miesiąc temu bo metalowa blaszka się zjarała i gwizdała głośniej niż radio graGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-01-2011, 23:28   #8
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
[QUOTE=grzegorz1956;1574355]Po wylaczeniu silnika powinien zadzialac uklad mechanicznego oczyszczania EGR(AGR).
...układ inicjujacy przez mechaniczne nastawy procesy działania EGR(AGR).
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
