Stary 29-11-2010, 23:57   #1
Darco
Avatar Darco
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 12
Domyślnie dziwne szarpanie podczas jazdy ???
Witam, otóż mam problem z moją fuzją 1,4 TDCi, po odpaleniu na wolnych obrotach mam takie wrażenie jakby chodził na trzech garach, podczas jazdy szarpie w momencie przyśpieszania pomiędzy 1000 obr/min a 2000 obr/min przy lekko wciśniętym pedale gazu, natomiast jeżeli depnę max do podłogi idzie jak burza bez szarpania.
(pół roku temu wymieniałem podkładki pod wtryskiwaczami , jeden przepuszczał i czuć było spaliny w środku poza tym słychać było cykanie, po wymianie smród i cykanie zniknęło jednak objawy szarpania pozostały)
Czy to będzie wina wtryskiwaczy lub świec żarowych ?
Ostatnio edytowane przez Darco ; 30-11-2010 o 00:05
Darco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 20:16   #2
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Domyślnie Odp: dziwne szarpanie podczas jazdy ???
Cięzko tak na 100% powiedzieć, ale ja raczej bym obstawiał sprzęgło.
Nie ślizga się przypadkiem? Nie masz "luzu" na pedale?
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 01:39   #3
Darco
Avatar Darco
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 12
Ze sprzęgłem jest wszystko OK, podczas jazdy gdy np. jadę 90km/h , obroty 1700 na min. zaczyna szarpać tak jakby przez krótkie momenty coś odcinało dopływ paliwa a wskazówka obrotomierza zaczyna skakać między 1500 a 1700obr/min, po przekroczeniu 2000obr/min wszystko wraca do normy i auto jedzie bez żadnych problemów.
Stary 28-12-2010, 12:48   #4
Miacho
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: Mazda 3
Silnik: Y6 109KM
Mam obecnie podobne problemy tylko w M3 z silnikiem 1,6 Y6. Udało Ci się może rozwiązać problem?
Miacho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
