Stary 28-12-2010, 15:09   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Samodzielna wymiana chłodnicy
dzisiaj rano miałem spotkanie z zaspa . udezyłem lewa strona poszedł zderzak oraz chłodnica. Chłodnice wyrwało z zawiasów i oczywiscie je połamało. pierwsza chłodnica jest do wymiany , widziałem takie na allegro tylko teraz czy mozna ja wymienic, dodam jeszcze ze poszły te mocowania plastikowe. te mocowania raczej nie kupi osobne trzeba by teraz gdzies obudowe szukac. pomozcie co z tym teraz robic.. Czy ta chłodnica 1 jest wodna czy od klimatyzacji
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 28-12-2010 o 15:16
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 21:13   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: wymiana chłodnicy
Cos masz ciagle problemy z tym swoim Focusem...
Pierwsza chlodnica jest od klimatyzacji wiec sprawdz czy klima dziala.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 11:48   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
jak bym wiedział ze ten focus bedzie mi sie tak psół to bym kupił sobie fiata UNO.
Fakt teraz ten zderzak i chłodnica to moja winna ale takiego auta tak awaryjnego jeszcze nie miałem
Stary 31-12-2010, 12:54   #4
overloaded26
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
Pewnie kupiłeś tzw okazję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już minęło, ten klimat ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą juz
overloaded26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 14:08   #5
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
własnie ze nie kupiłem igłe dałem duzo wiecej niz stały te roczniki. zrobiłem 10 tys kmi sie zaczeło tam wycieka tak co innego teraz chłodnice dwie zderzak . musze włozyc w niego z 1 tys zł zeby nim jezdzic. Ale tak to jest chciałem miec fajne autko to mam. Drogie autko i drogie naprawy.
Stary 31-12-2010, 14:15   #6
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
a jeszcze jedno pytanko . Ogólnie połamały sie zaczep chłodnicy wodnej te plastikowe ktore wchodza w belke ta dolna . ale oczywiscie pierwsza jest od klimatyzacji i ja tez podgieło dobiła do wodnej i wyskoczyła i połamanych zatrzasków.. Jest ona wygieta w pół .. ale trzyma bo freon jest w srodku. Teraz moze mozna ja podgiac do wczesniejszych parametrów , wtedy by ja uratował . Nie moge tak złozyc poniewaz ta podbieta moze wytrzec dziur w tej wodnej i znowu lipa. chłodniece wodna juz mam 150zł
Stary 31-12-2010, 14:48   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Podjedź do dowolnego serwisu klimy i poproś o odciągnięcie czynnika. Wtedy możesz spokojnie prostować. Jak pęknie wymiennik ciepła to wstawisz cały, a czynnik nie ucieknie. Jak skończysz naprawy to podjedziesz do serwisu, gdzie sprawdzą szczelność i napełnią ci układ. Cena jak za obsługę klimy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 19:33   #8
bartolczyk
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie Samodzielna wymiana chłodnicy - parę pytań
Witam, pękła chłodnica wody w Focusie MK1 1.8 TDCi (2002). Nie mam możliwości pojechać na kanał. Czy mogę ją wymienić od góry? Dziś przyglądałem się temu i czy jeśli bym zdemontował reflektory i poprzeczną listę nad zestawem chłodnic nie mógłbym jej tak wyciągnąć?
Jak rozłączyć chłodnice wody od chłodnicy klimatyzacji?
Jak odłączyć wentylatory? Może dysponuje ktoś instrukcją takiej wymiany krok po kroku? Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na te pytania.
bartolczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 21:26   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy - parę pytań
chłodnicę wymienisz bez kanału
dowiedz się, czy masz zintegrowaną z chłodnicą czy nie
jeśli zintegrowaną to większy problem. jeśli nie, zrobisz to na chodniku
Stary 09-10-2021, 21:32   #10
bartolczyk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
nie wiem czy zintegrowana, jedynie samemu zaglądając widzę że z jednej strony przylega chłodnica klimatyzacji z drugiej wentylatory
wiem że normalnie robi się to od dołu ale nie mam możliwości unieść auta, nie wierzę że uda mi się ją wyjąć bez nawet podniesienia go, i tak jak pisałem wyżej nie wiem jak rozłączyć wentylatory i drugą chłodnice od chłodnicy wody, czy już po demontażu całości czy przed i wtedy jakoś wyjąć tylko chłodnicę wody?
chłodnica , demontaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
