Stary 18-12-2010, 16:56   #1
Gemini
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 11
Domyślnie Centralny zamek - nie działają drzwi kierowcy
Od czasu, kiedy ścisnął mróz, centralny zamek z pilota nie działa w drzwiach kierowcy - miałem to samo rok temu i problem zniknął jak ustąpiły mrozy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam, że gdzieś dostała się wilgoć, a styki są zaśniedziałe i coś po prostu nie łączy.
Zamierzam przejrzeć instalację, ale przydałaby się pomoc od fachowców z forum, żeby dali mi wskazówki gdzie zajrzeć, a może podesłali schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy są następujące:
1. Zamykanie z pilota nie działa (podobnie jak podwójne ryglowanie, alarm i mrugnięcie kierunkowskazami), ale w prawych drzwiach słychać, że zamek się zamyka i otwiera
2. Zamykanie drzwi od strony pasażera - j.w.
3. Zamykanie drzwi od strony kierowcy - wszystko działa (zamyka też drzwi pasażera) oraz działa podwójne ryglowanie, alarm i mrugnięcie kierunkowskazami
4. Otwieranie z pilota - wyłączenie alarmu i otwarcie drzwi pasażera - OK
5. Otwieranie drzwi kierowcy - tylko kluczykiem
Wg mnie z objawów wynika, że kabelek od komputera, do zamka w drzwiach pasażera nie przewodzi - czy dobrze kombinuje?
Może ktoś miał podobny przypadek?
PS.
Na początku nie wpadłem na to, że przecież można otwierać kluczykiem i wsiadałem od strony pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ehhhhh - jak się człowiek przyzwyczaja do takich wygód jak pilot, że później głupieje :]
Aktualizacja:
Dziś temperatura trochę odpuściła do -5st.C i zamek działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak znowu temperatura zejdzie niżej, to na bank przestanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Gemini ; 19-12-2010 o 19:01
Gemini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 18:57   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem
poprawiony wrócił
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-12-2010 o 20:21
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 12:49   #3
kosciechm
Zarejestrowany: 14-05-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Odp: Centralny zamek - nie działają drzwi kierowcy
i co to może być?
kosciechm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 15:16   #4
Baryyobary
Imię: Ogarek
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Mam to samo. Z pilota drzwi od kierowcy nie zamykają ani nie odmykają się. Z tego powodu przy próbie zamknięcia z pilota pozostałe zamki zamykają się i momentalnie otwierają. Drzwi od kierowcy można zamknąć (i otworzyć) tylko kluczykiem, centralny zamknie wszystko wtedy, ale bez załączenia alarmu. Potem można otworzyć z pilota, to wszystko się otworzy, tylko nie od kierowcy i jeszcze raz zamknąć z pilota to wtedy pozostałe drzwi zamknie ponownie, te od kierowcy traktuje jako już zamknięte i załącza alarm. Otwarcie oczywiście z pilota wszystkich oprócz kierowcy, te kluczykiem. Czy to ta cholerna gumka czerwona czy coś innego ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Baryyobary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 20:35   #5
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
podłączę się do tematu, gdyż mam taki sam problem z tą różnica, że nie mam alarmu. Jednak jak w temacie nie mogę zamknąć centrala od strony kierowcy. Od strony pasażera wszystko jest OK. Dodam iż w czasie jazdy centralny potrafi się zamknąć bez powodu (kilka razy słychać charakterystyczne "stukanie" po czym central się zamyka od tak sobie-bez powodu). Znajomy elektro-mechanik powiedział, że to wina instalacji elektro. (zaśniedziałe styki itp,itd.) Po rozkręceniu drzwi kierowcy i spryskaniu wszystkiego co możliwe "Kontaktem" problem nadal pozostał. Posiadam Foczke od dwóch lat, a co problem jest to jest. Jeśli ktoś znalazł rowiązanie problemu to proszę o pomoc.
Z góry dzięki
Rystar22
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 22:23   #6
Patrol1906
Zarejestrowany: 05-02-2010
Model: Ford Focus MK1 Kombi
Silnik: 1.6 zetec benzyna + Gaz Sekwencyjny
Postów: 12
Widzę że koledzy nie są jedyni w temacie,mam to samo,a dokładnie gdy przychodzi zima,alarm się załącza natomiast nie jest wtedy kompatybilny z centralnym,muszę zamykać samochód od strony pasażera,bo przekręcenie zamka od strony kierowcy zamyka właśnie tylko lewe przednie drzwi,gdy mrozy i zima idą w zapomnienie wszystko wraca do normy i samochód zamyka się z pilota bez problemu,nie wspomnę już o tym właśnie że podczas jazdy od tak centralny zamyka wszystkie drzwi.
Patrol1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 22:12   #7
marko0S
Avatar marko0S
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Galaxy II, Focus MK1
Silnik: TDI AUY, TDDi
Rocznik: 2001,1999
Mam podobny problem. Gdy zamykam samochod pilotem to drzwi zamykaja sie i otwieraja po chwili, takze nie da sie zamknac samochodu. Z kluczyka od strony kierowcy zamykaja sie bez problemu ale od strony pasazera dzieje sie to samo jak w przypadku proby zamkniecia z pilota, czyli zamyka i otwiera. Jak zamkne kluczykiem centralny to moge otworzyc pilotem i zamknac wszystkie drzwi oprocz kierowcy. Bagaznik otwiera z piota bez problemu. Gdzie szukac problemu? Prosze o pomoc.
marko0S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 22:48   #8
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Hej
Miałem w zimę zaraz po zakupie taki problem
Wciskam guzik od alarmu- alarm się uzbraja lecz nie zamyka drzwi, więc wędrówka od strony pasożyta i z klucza, czasem też nie otwierał po rozbrojeniu, parę razy po uzbrojeniu słychać było takie "klik" jakby zamek chciał przeskoczyć lecz nie ma siły.
Jedyna rzecz którą zrobiłem to zdjąłem boczek drzwi kierowcy, zdjąłem piankę za którą jest mechanizm od zamykania drzwi i spryskałem mega ilością pianką penetrującą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to samo z całą linką i klamką od wewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problemu przez ostatnie 10 miesięcy nie miałem
Ps:
Problem po zakupie auta występował tylko przy bardzo niskich temperaturach tak ok 8 stopni i niżej gdy było cieplej problemu nie było
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 20-10-2012 o 22:51 Powód: Dopiska
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 17:05   #9
lukka16
Avatar lukka16
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: FOCUS - SEDAN GHIA
Silnik: 1,6 16V/100KM
Postów: 14
Mam też coś takiego w mojej foczce.
Z pilota zamykając - mechanizm zamknie a następnie otworzy wszystkie drzwi (oprócz kierowcy - tam nie słychać pracy mechanizmu, widocznie wykryje niezamknięte i zamiast zaryglować otwiera)
Kluczykiem natomiast zamykając i otwierając drzwi kierowcy zamyka, rygluje(mrugnięcie) i otwiera wszystkie bez problemu.
Może to jest spowodowane obniżeniem temperatury na zewnątrz i trzeba coś tam przesmarować bo jeszcze latem było okey, lub jakiś zimny lut albo padł silniczek zamka w drzwiach kierowcy czy coś ?
Poczytałem tu i tam ale nie chcę całego auta rozbierać puki co jeździ i zamknąć się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukka16 ; 26-10-2012 o 12:54 Powód: uzupełnienie informacji - Pytania
lukka16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 14:46   #10
OLAMAM
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-03-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Mam ten sam problem co koledzy. Drzwi kierowcy w zależności od temperatury raz zamykają raz nie. Jakies pomysły?
OLAMAM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , drzwi , focus , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
