Stary 27-12-2010, 16:09   #131
Okraj
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Transit / Escort Express
Silnik: 2,5 D / 1,8 TD
Rocznik: 1989 / 1996
Postów: 71
Domyślnie Odp: 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Świecąca się kontrolka świecy płomieniowej wcale nie świadczy o jej prawidłowym działaniu, tylko o pracy modułu...
Okraj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 16:22   #132
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał dario8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to ,ze sie zepsuł,nagle...
Wyjmij moduł, rozbierz (zdejmij pokrywę) i zobacz, czy ścieżki na płytce nie są skorodowane - to najczęstsza przyczyna, że nie reaguje ani na temperaturę, ani na zwarcie wtyku kontrolnego. Jeżeli są skorodowane, można pokusić się o połatanie ich i posztukowanie - potem trzeba uszczelnić pokrywkę klejem kauczukowym.
Albo kupić nowy - ale zamienniki są.... różne...
Pamiętaj, że są różne moduły (ilość pinów).
Napisał Okraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem moduł, gdzie lampka się zapalała, a ani świeca (sprawna), ani elektrozawór się nie włączały. Można powiedzieć - atrapa idealna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc - to różnie bywa...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-12-2010 o 16:26
Stary 27-12-2010, 17:18   #133
dario8
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: transit 2,5 d
Silnik: 1,9 TDI 110 KM, AFN
Rocznik: "97
Postów: 92
Póki co,to już zakupiłem nowa świeczke-iskra prod.slovakia,(40 zeta)jutro wyjmuję moduł i przejrze płytkę drukowaną.Dziwi mnie jednak to,że,jak wcześniej pisałem,wszystko działało jakieś dwa tygodnie temu,a teraz kaplica(i spalona swieca).Dodam,że osiołka mam od marca i jest to pierwsza "nasza wspólna zima",wiec jestem trochę świeży w temacie.Na szczęście istnieje forum,na którym zawsze ktoś podpowie jak sobie radzić.
Dzieki;
Pozdrawiam darek.
transit'96,2,5d
dario8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 18:44   #134
dario8
Rocznik: "97
Postów: 92
Witam ponownie.
jak powiedziałem tak zrobiłem.Wyjąłem moduł.przelutowalem cyną wszystkie połączenia,sprawdziłem miernikiem wszystkie połączenia,wsadzilem spowrotem i kicha.Nie działa nic.Ani ze zworką ani bez niej.nie wiem co dalej.Proszę o sugestie.
transit'96,2,5d
Stary 28-12-2010, 19:16   #135
Okraj
Imię: Jacek
Postów: 71
Czy sprawdziłeś zasilanie modułu – to podłączone na stałe i to, które dochodzi od stacyjki?
Stary 28-12-2010, 19:38   #136
dario8
Rocznik: "97
Postów: 92
No, nie sprawdzałem .jak to zrobic?jest tam może jakiś bezpiecznik,bo pewnie od tego należałoby zacząć.
Acha,jeszcze jedno pytanko.kupiłem nową świecę,czy powinna ona być drożna jeżeli dmuchnę?bo tam idzie powietrze,ale bardzo ciężko.
transit'96,2,5d
Ostatnio edytowane przez dario8 ; 28-12-2010 o 20:07
Stary 28-12-2010, 20:18   #137
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Ciężko, bo w niej jest dysza.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 21:56   #138
Okraj
Imię: Jacek
Postów: 71
Zależy, czy masz moduł 9 pin czy 10. Schemat 10 pinowego był chyba umieszczony przez Wojtka gdzieś w tym wątku. Schemat do 9 jest w załączniku (niestety bardzo kiepskiej jakości). Do wtyczki z czterema zaciskami dochodzi stałe zasilanie +12V, masa, wyjście na lampkę i na złącze wtyku kontrolnego. W złączu 5 stykowym dochodzi sygnał ze stacyjki, z przekaźnika rozrusznika, wyjście zasilania świecy płomieniowej, i opornika. W wersji do 08.94r bezpiecznika nie było. Czy był później nie wiem. Kolorów przewodów niestety ze schematu nie odczytam, a w samochodzie jest teraz trochę ciemno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może ktoś ma jakiś lepszy schemat, był kiedyś na forum, przed tą przebudową.
Typ Pliku: jpg schemat ładowanie i zimny rozruch.jpg (69.9 KB, 82 wyświetleń)
Stary 28-12-2010, 22:36   #139
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A dokładnie tu jest "9"
Typ Pliku: jpg schemat pł..jpg (34.8 KB, 79 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 28-12-2010 o 22:42
Stary 28-12-2010, 22:40   #140
dario8
Rocznik: "97
Postów: 92
Brrr....zimno,ale sie nie poddaję.Oto,co zaobserwowałem;Jest -12 stopni,moduł sie załącza,świeca grzeje,kontrolka sie zapala,po kilku sekundach gaśnie.Kręcę rozrusznikiem aż wykręciłem już cały aku ,niby wszystko ok,ale przewód paliwowy suchy ,po odkręceniu od świecy nie ma w nim śladu po paliwie,tak więc znowu jestem w czarnej d...
transit'96,2,5d
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
