Stary 28-11-2010, 11:27   #41
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
Napisał Dablju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy podgrzewacz jest juz fabrycznie montowany w nowych 2.0 TDCi ??? bo nie wiem czy bede mial u siebie czy moze zamowic .
jest opcja w cenniku 750zł, gratis nikt nie dostaje
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 14:02   #42
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał zanzare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie po założeniu instalki podgrzewacza wszystko bangla jak należy.
Nie musiałem nic aktywować w PCM
dołożyłem do oryginalnej instalacji diody sygnalizujące pracę przekaźników oraz wyłącznik na wiązce do złacza C509 w celu wyłączenia podgrzewacza w sytuacji kiedy rano muszę włączyć ogrzewanie przedniej szyby.
też założyłem diody i dzisiaj sprawdzałem. podgrzewacz działa jak przy zimnym silniku i śnieżynce wyłączę podgrzewanie przedniej szyby (nap. ład. 14,4-14,5 V) ale jak automatycznie załącza się podgrzewanie przedniej szyby to PTC się nie włącza bo jest za niskie napięcie ładowania (13,7-13,9 V). różnica pomiędzy potencjałami na złączach w PCM i prądem ładowania musi przekroczyć 12V żeby przekaźniki się załączyły a na złączach 61 i 62 w gnieździe C200 jest napięcie ok. 2,0V. czeka mnie jeszcze wymiana akumulatora i może to coś zmieni.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 13-12-2010 o 14:04
Stary 13-12-2010, 15:31   #43
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, to wyjaśniająca informacja!
To chyba również nie działa kiedy świece żarowe grzeją silnik po odpaleniu już.
Opisy skrzynek bezpieczników są niejednoznaczne bo np przekaźnik świec żarowych silnika , jest także opisany jako przekaźnik podgrzewacza układu chłodzącego, a to chyba nie tak jest?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 15:55   #44
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
wszystko zależy od napięcia ładowania. jeśli przekracza 14,0-14,2 V to powinien działać.
Stary 13-12-2010, 21:34   #45
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
To może jeszcze zamieszczę schemat szyny zasilającej w głównej skrzynce bezpieczników.
Z tego schematu widać, że nie ma znaczenia w którym gnieździe umieści się bezpiecznik F3 (60A).
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 19:12   #46
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Koledzy zainteresował mnie temat podgrzewacza którego producent nie zamontował w moim mondku.Jest natomiast kostka zaślepiona do podłączenia urządzenia.Mam teraz pytanie do znawców tematu czy będą potrzebne jakieś przekażniki a jak tak to jakie aby uruchmić to pożyteczne ustrojstwo
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 19:30   #47
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Napisał sylwk 655 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pokazano w poście #2.
Proszę zapoznać się tematem i nie zaśmiecać wątku takimi pytaniami.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 28-12-2010 o 19:34
Stary 28-12-2010, 20:12   #48
sylwk 655
Postów: 68
Znalazłem w autku część złącza c124 i dlatego myślałem że będę potrzebował mniej części.
Stary 12-01-2011, 22:44   #49
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Podpowiedzcie mi bo nie mam garażu i warunków, a chciałbym dorobić kontrolki (LED) pracy PTC. Gdzie najlepiej/najłatwiej się wpiąć?
Czy jest sytuacja, w której grzeje tylko 1 świeca?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 10:21   #50
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
WięcTy odtworzyłeś fabryczne połączenia podgrzewacza,tak? Możesz napisać w których miejscach instalacji podłaczyłeś diody sygnalizacyjne? Ja mam pewien kłopot bo zwykły pstryczek ręczny z żaróweczką przepuszcza tylko 50mA (np układ dioda z opornikiem przepuszcza tylko ok 20 mA) prądu, a to za mało abym mógł ten pstryk szeregowo podłączyć w obwód sterujący przekaźnika, bo przekaźnik potrzebuje ok 150mA aby zadziałać. Na razie dołączyłem równolegle do pstryczka opornik 270 Ohma i wtedy zwiększam prąd do ok 80mA i to już w zasadzie uruchamia przekaźnik, ale przez ten opornik prąd zawsze płynie, nawet jak pstryk wyłączę. To chyba nie szkodzi bo prąd mały i on płynie chyba tylko w czasie programowej pracy tych przekaźników. Plusem szeregowego podłaczenia pstryka ręcznego w obwodzie sterującym jest brak konieczności ciągnięcia dodatkowych 2 kabelków na linii przekaźnik w komorze silnika-pstryk w szoferce. Mam nadzieję,że w czasie postoju auta z wyłaczonym silnikiem prąd przez opornik nie popłynie (nie, no to niemożliwe jest raczej).
AKuba
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 26-01-2011 o 10:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
