#31 |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2008
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 13
To i ja coś dodam, nie będę zakładał nowego tematu.
U mnie problem jest tego typu, że w wyższych minusowych temperaturach auto poprostu nie odpala... inaczej ma swoje humory. Raz odpali raz nie (tu jest mowa o temperaturach do -15 stopni) powyżej nawet nie zakręci rozrusznikiem, w lato żadnych problemów, zawsze odpalał bez problemów. Świece zmienione, aku nowy, auto było u elektryka "wszystko w porządku", dodam jeszcze, że wszystkie kontrolki itd, całe wewnętrzne wyposażenie działa w tych mrozach nie ma przygasania zegarów, świece się grzeją wszystko w porządku do momentu przekręcenia kluczyka... Fartem udało mi się odkryć, że gdy trzyma się kluczyk ponad 10 sekund (przekręcony-tak jak bym normalnie odpalał) czasem złapie, jak uda mu sie chociaż odrobinkę zakręcić od razu odpala. Naprawdę długo szukam przyczyny i natknąłem się na pewien zagraniczny temat, właściwie znajomy mi to pokazał, tam problemem był zamarzający komputer o.O, w poradach przez użytkowników było napisane, aby obłożyć go np. watą szklaną- tylko że nie w całości ale dookoła niego, aby sobie trochę "oddychał" bo całego zakryć ponoć nie można co o tym sądzicie? jest to możliwe? próbować? czy mija się to z celem? |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Raczej wskazuje to albo na stacyjkę albo na elektromagnes rozrusznika.
#33 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
U mnie rano jak przekręcam stacyjkę to bardzo wolno kręci, po kilku próbach rozrusznik coraz szybciej kręci. Niekiedy mam tak, że po przekręceniu stacyjki gasną wszystkie lampki na desce i nic się nie dzieje. Ale tak miałem tylko 2 razy.
Chyba padnięty rozrusznik albo gdzieś się robi zwarcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale kto to wie ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#34 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
![]() Cytat:
#35 | |
Postów: 205
![]() Cytat:
#36 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
u mnie było podobnie, kilka razy przy odpalaniu gasły kontrolki a rozrusznik nic, dopiero po ok. 2 sekundach cały czas trzymając kluczyk rozrusznik zakręcił o i odpalił. Aku nowy, alternator nowy, rozrusznik w porządku. Elektryk powiedział, że to może masa gdzieś nie kontaczy ale jest kilka tych miejsc gdzie jest masa przykręcona i wszystkie trzeba sprawdzić.
#37 |
Postów: 205
Już wiadomo dlaczego nie palił. Padł automat rozrusznika koszt 100pln. Rozrusznik rozkręcony, tam gdzie trzeba posmarowany (opiłków z dwu-masy tylko odrobinkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Szczotki w porządku. Wina tylko po stronie automatu gdzieś zwarcia robił czy coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#38 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 58
Ostatni pojawiły mi się problemy z rozruchem auta po spadku z tempertur 6-8 stopni do 0-2 stopni ktore mialy miejsce w styczniu. Odpalalem auto uruchomilo sie na 1-2 sekundy i zgaslo mialem tak kilka razy i pozniej juz nie chcialo odpalic. Wymienialem swiece 2 byly uszkodzone , filtr paliwa, 5 letni akumulator, na komputerze zero bledow. W warsztacie po scholowaniu sprawdzali nie mogli odpalic mowili ze podlaczyli zewnetrzne zrodlo paliwa i odpalil odrazu sugerowali paliwo. Czy mieliscie taki przypadek, jesli tak to jaki blad powodowal problemy z rozuchem? |
#39 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jaki masz silnik kolego?
#40 |
Postów: 58
Ford Focus II 1.8TDCI 2006r 75tys
