Stary 30-12-2010, 14:17   #1
tobuls
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: Ford Mondeo [MK3]
Silnik: 2.0 TDCI 130 km
Postów: 11
Domyślnie Xenon nie zapala
Mam problem. Nie zapala mi się lampa xenon. Czasami się zapali ale jest to sporadyczne jakieś raz na tydzień i wtedy świeci nawet cały dzień tzn zapalając kilka razy, nie gaśnie podczas jazdy. Wcześniej przed wymianą żarówki zapalał się częściej ale tez gasł podczas jazdy więc myślę ze i żarówka była do kitu . Teraz jest już wymieniona żarówka ale się nie zapala .
Mechanik mówi , że to przetwornica i trzeba kupić bo tego sie nie naprawia.
W związku z tym mam kilka pytań.
1. Czy w/w mechanik ma racje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Podobno musi być to taka sama przetwornica / nr jakieś/ żeby była stabilizacja i jakieś inne rzeczy nie wiem jakie.
3. Czy jest to tylko przetwornica czy konieczny jest jeszcze zakup startera i ewentualnie czegoś jeszcze?
4. Czy przetwornice mogę kupić np na allegro jako samą przetwornice czy trzeba kupić cały reflektor tzn ta tylną część.
Pozdr i dzięki za odp.
tobuls jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 14:52   #2
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: Xenon nie zapala
Na poczatek sprawdź połączenie kabli, może ten od świateł mijania wyrobił sie w okolicy przetwornicy lub w srodku lampy.
Padnięta przetwornica nie działa w ogóle a nie tylko czasami.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 15:04   #3
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
potwierdzam. Jeżeli padnie przetwornica to na amen. Z twojego opisu wynika że masz uszkodzony starter. Zapewne masz starego typu (auto z 2002 ?) Niestety często tak bywa z nimi. Niestety wymiana często wiąże się z rozklejeniem lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że kupisz nowego typu i przerobisz wtyczkę to unikniesz tego typu problemów. Jak coś to pisz na PRV
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 15:36   #4
aam18
Zarejestrowany: 21-01-2009
Postów: 10
Ja mam podobny problem z xenonami,tzn.w czasie jazdy gasną i mrugają .Rozmawiałem przez telefon z jednym z fachowców od xenonów i też powiedział,że jeżeli padnięta jest przetwornica to wcale nie zapali.A odnośnie zapłonników to już przerabiałem ten temat i wymieniłem na te nowego typu i nic to nie dało.
aam18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 18:11   #5
tobuls
Postów: 11
Unhappy Odp: Xenon nie zapala
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autko z 2002 r . Co znaczy najczęściej wiąże się z rozklejeniem lampy? Jest to reguła czy od czegoś zależy że mozna tej lampy nie rozklejać. Czy jak kupie sam starter na allegro, od mondka z tego samego roku to muszę z tą lampa coś kombinować.
Chciałbym tego uniknąć więc ewentualnie proszę o rady jak najprościej to naprawić .
Czy starter to to samo co zapłonnik???
Dzięki i Wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku 2011.
Stary 07-09-2011, 16:02   #6
Kamilox87
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
Witam koledzy. Mam problem z gasnącym ksenonem. Zdążyłem przeczytać że chodzi o starter, zapłonnik w ksenonie. Chciałbym kupić ale ten nowszy nie wiem dokładnie jak on wygląda. Powiedzcie czy to ten?
Z góry dzięki za odpowiedź
Kamilox87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 16:09   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli miga to są 3 przyczyny albo starter siada albo kable albo przetwornica. Może występować również różnica w kolorze świecenia lamp mimo że zostały wymienione obie w tym samym czasie to problem będzie z napięciem czyli najprawdopodobniej kable.
U mnie wpierw padł starter to wsadziłem nowy ale bez rozklejania(5minut) po wymianie znów działała ale przy starcie migała(czasem wyłączała się podczas jazdy). Wtedy sprawdziłem różnicę napięć między lewą i prawą lampą i odkryłem że do lewej dochodzi znacznie mniejsze natężenie przy starcie. Okazało się że w jednym miejscu kabel był przetarty i zaśniedziały. Poprowadziłem nowy kabel od skrzynki z bezpiecznikami i problem rozwiązałem. Teraz nawet bez odpalania silnika zapalają sie oba ksenony co wcześniej było niewykonalne.
p.s.
Jeśli to starter to proponuje kupić nową wersję tą montowaną bezpośrednio na lampę wyładowczą.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 07-09-2011 o 16:12
Stary 07-09-2011, 16:44   #8
Kamilox87
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
Na forum wyczytałem że przyczyną nie może być przetwornica bo albo przetwornica działa albo nie. Powiedz mi czy to jest ten nowy typ startera, podaje linka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ps. Jeżeli to ta, to ją się zakłada bezpośrednio, ale czy trzeba doprowadzić jakieś kabelki do startera?
Stary 07-09-2011, 19:06   #9
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Kończy Ci się żarnik, to typowy objaw. Na pewno nie jest to wina startera i przetwornicy. Na początek przełóż żarniki lewy do prawej lampy i na odwrót.
Jak dalej będzie migał ten sam to problem rozwiązany, a jak dalej ta sama lampa to wtedy trzeba szukać dalej.
nie mam już forda
Stary 07-09-2011, 21:18   #10
Kamilox87
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
Tak kolego tylko że ja już teraz wymieniłem drugi raz żarnik (w ciągu niecałego pół roku). Od razu zaznaczam że nie kupiłem badziewia za 50 zł. Za każdym razem wkładałem Philipsa 4300. Także wydaje mi się że coś musi psuć te żarniki, bo to jest niemożliwością żeby w tak krótkim czasie wykończyć 2 żarniki. A dzisiaj zauważyłem że kolejny (trzeci), powoli już zaczyna bardzo delikatnie migać. Normalnie już mnie szlak trafia. Doradźcie coś koledzy bo nie daje rady. Wydaje mi się że to może być starter.
Ps. Pragnę zaznaczyć że już drugi raz wymieniam także przetwornice, oczywiście na używkę.
HELP
Ostatnio edytowane przez Kamilox87 ; 08-09-2011 o 16:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
