Stary 29-12-2010, 16:57   #11
PawelPoznan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Ford S-Max VIGNALE
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Domyślnie Odp: Elektryczne ogrzewanie szyb
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy - a jak podgrzewanie działa, a ta diodka w przycisku nie świeci? To co najprawdopodobniej nie działa?
Nie ma czym wydłubać radia, żeby sprawdzić przycisk - macie jakiś patent na to? Albo jak wyglądają te "kluczyki". Trzeba je wszystkie w jednym momencie włożyć?
Sam przycisk da się "wydłubać", najlepsze żeby nie pokaleczyć chromowanej ramki to dwa plastikowe kliny, takie jakie używają płytkarze, można też delikatnie podważyć cienkim płaskim śrubokrętem ale CIENKIM i należy wykazać się daleko idącą ostrożnością...
Oczywiście wyciągasz przycisk a nie cały przełącznik bo tego, od przodu nie da się zrobić ale w samym przycisku masz diodę którą można sprawdzić po za tym masz dostęp do styków wewnętrznych ale jak piszesz ogrzewanie działa poza podświetleniem, więc styki ok.
Kluczyki są do kupienia na allegro za 7zł
więcej kosztuje przesyłka ale w sklepach z sprzętem caraudio często je maja przy czym lepiej kupić od razu 2 komplety bo mając tylko 2 kluczyki namęczysz się.
Kluczyki cztery od razu wkładasz skosami na zewnątrz czyli patrząc od środka radia prostą (gładką) częścią, (łuki na zewnątrz)
PawelPoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 15:14   #12
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
bardzo dziękuje za info. Musze je zakupić - tak będzie bezpieczniej.
Mam jeszcze jedną wątpliwość - też ze świeceniem - te kółeczka od klimy, dolne, niebieskie - czy one wam świecą?
Bo jak zakupie te klucze, to bym też sobie je naprawił (o ile świecą). Może ktoś sprawdzić i potwierdzić?
Dzięki
Tak w ogóle - wszystkiego dobrego w Nowym Roku !
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 17:29   #13
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Tak, te kółeczka też świecą
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 13:30   #14
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
OK, dzięki. Zamówiłem kluczyki i powalczę ze światełkami.
Mam nadzieję że da się je wymienić bez wymiany całych elementów.
Stary 03-01-2011, 07:19   #15
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał Rolo28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam czasami bywa tak że ogrzewanie szyb nie działa jak jest słaby aku komp sprawdza jakie ma napięcie i jak stwierdzi że jest dość niskie to odcina ogrzewanie szyb i np. dodatkowych nagrzewnic a jak sie pojezdzi chwile aż sie trochę podładuje to wszystko działa jest to gdzieś opisane bodaj w instrukcji
w instrukcji jest tak napisane tylko o nagrzewnicy dodatkowej w dieslach
o grzanej szybie chyba nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 20:23   #16
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
Domyślnie
Witam o przedniej szybie też jest napisane może nie w instrukcji ale w książce sam naprawiam do c-maxa lub w programie ford etis i jest nawet napisane ze w przypadku przeładowania aku uruchamia się przednia szyba automatycznie w celu zapobiegnięcia przeładowania aku
Inteligentny układ ładowania (smart charging) ma następujące funkcje:
* Określanie temperatury akumulatora i sterowanie napięciem ładowania
* Przewidywanie obciążenia alternatora
* Wyłączanie alternatora podczas rozruchu silnika
* Zwiększenie prędkości obrotowej biegu jałowego w warunkach niskiego napięcia / dużego obciążenia elektrycznego (w celu zwiększenia mocy wyjściowej alternatora i zmniejszenia rozładowywania się akumulatora)
* Wyłączanie odbiorników prądu w warunkach niskiego napięcia
* Włączanie odbiorników prądu w warunkach zbyt wysokiego napięcia
Dzięki stałemu obliczaniu temperatury akumulatora i regulowaniu napięcia wyjściowego alternatora optymalizowany jest prąd ładowania akumulatora. Funkcja przewidywania obciążenia alternatora umożliwia PCM wczesne wykrywanie zbliżającego się obciążenia elektrycznego, a przez zbliżających się zmian momentu obrotowego alternatora. Na podstawie tych informacji PCM może uzyskać wyższy stopień stabilności biegu jałowego. PCM steruje również uruchamianiem alternatora podczas rozruchu silnika oraz funkcją zwiększania prędkości obrotowej biegu jałowego. Skrzynka połączeniowa po stronie pasażera (PJB) steruje dwoma pozostałymi funkcjami inteligentnego układu ładowania, wyłączaniem odbiorników prądu w warunkach niskiego napięcia oraz włączaniem odbiorników prądu w warunkach zbyt wysokiego napięcia. Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej wartości granicznej niskiego napięcia, skrzynka PJB odłącza następujące elementy w tej kolejności z 5-sekundowym opóźnieniem pomiędzy odłączeniem każdego odbiornika prądu:
* Ogrzewana szyba przednia
* Ogrzewana szyba tylna
* Klimatyzacja
Skrzynka PJB ponownie podłącza wszystkie poprzednio odłączone odbiorniki prądu, gdy napięcie akumulatora wzrośnie powyżej wartości granicznej niskiego napięcia. Kolejność ponownego podłączania odbiorników prądu to: układ klimatyzacyjny, potem ogrzewana szyba tylna, następnie ogrzewana szyba przednia, z 5-sekundowym opóźnieniem pomiędzy podłączeniem każdego odbiornika prądu. Po ponownym podłączeniu odbiorniki prądu wracają do normalnego trybu, dlatego element zostaje wyłączony w oczekiwaniu na sygnał wejściowy PJB z przełącznika. Włączanie odbiorników prądu w warunkach zbyt wysokiego napięcia ma miejsce, gdy skrzynka PJB rozpoznaje, że napięcie akumulatora jest powyżej wartości granicznej zbyt wysokiego napięcia przez okres 20 sekund, włącza się wtedy lampka ostrzegawcza ładowania.
Gdy zostanie osiągnięta wartość graniczna, skrzynka PJB włącza następujące elementy w tej kolejności z 5-sekundowym opóźnieniem pomiędzy każdym odbiornikiem prądu:
Celem tego jest obniżenie napięcia z powrotem do poziomu zgodnego ze specyfikacją oraz zmniejszenie ryzyka uszkodzenia akumulatora spowodowanego nadmiernym naładowaniem. Skrzynka PJB przywraca odbiorniki prądu do normalnego trybu, jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej wartości granicznej wysokiego napięcia na okres 20 sekund. Dzieje się tak w celu zapobieżenia nadmiernemu rozładowaniu akumulatora. Kolejność przywracania odbiorników prądu do normalnego trybu to: ogrzewana szyba przednia, a następnie ogrzewana szyba tylna, z 5-sekundowym opóźnieniem pomiędzy każdym odbiornikiem prądu. Może wystąpić cykliczne przełączanie, gdy odbiorniki prądu są na zmianę włączane i odłączane w miarę jak poziom napięcia rośnie i maleje. Takiego zjawiska należy spodziewać się w przypadku stałego nadmiernego napięcia i ma ono na celu zminimalizowanie zarówno uszkodzenia akumulatora spowodowanego nadmiernym naładowaniem, jak i rozładowywania akumulatora na skutek włączania ogrzewania tylnej szyby i ogrzewania przedniej szyby. W normalnym trybie odbiorniki prądu są wyłączane w oczekiwaniu na sygnał wejściowy PJB z przełącznika. Wartość graniczna niskiego napięcia to około 10,3 V, a wartość graniczna zbyt wysokiego napięcia to około 16 V.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-01-2011 o 01:06 Powód: Regulamin punkt 21
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 18:06   #17
miras2014
Imię: mirek
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 32
witam od świeże temat automatyczne włączenie tylnej szyby
mam właśnie taki problem zauważyłem że jak samochód stoi w garażu to mi się nie włącza tylna szyba ale jak postoi na dworze i jest 0-2 stopnie na dworze to mi się zapala i świeci ta dioda od szyby
co to może być? pełen automat czy może jakieś zwarcie
miras2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 21:02   #18
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
U mnie (grzana przednia i tylna) przy 4 stopniach i poniżej samoczynnie uruchamia się grzanie szyb po uruchomieniu silnika. To normalne zachowanie (miałem tak w poprzednim 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
