Stary 29-12-2010, 14:43   #521
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał OLOGT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko cos ten symbol i wymiary mi pasuja
to jest rolka od mondeo benzyny i jest tam inna obudowa alternatora. w tdci trzeba szlifować obudowę na całej powierzchni, którą zakrywa rolka na alternatorze. z obudowy trzeba zeszlifować ok 2-3 mm wokół wałka/ośki na którym mocuje się rolkę. do tej rolki trzeba dać dłuższy pasek wielorowkowy bo jej średnica jest trochę większa od starej. rozmiar 6P 1650 powinien być ok (stary to 6P 1642)
Stary 29-12-2010, 18:19   #522
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Acha ,czyli rozumie ze to kolo jest ze sprzegielkiem z aukcji bedzie pasowac jezeli kupie do niego dluzszy pasek?Ciekawe czy faktycznie jest to INA za te pieniadze ?No i chyba zaden numer sie nie zgadza tam podany, INA 535 0074 10 lub INA F-556615, takie chyba powinny byc ?
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
Ostatnio edytowane przez OLOGT ; 29-12-2010 o 18:28
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 13:31   #523
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Panowie ostatnio wymienilem napinacz na uzywke, ogladalem kilka roznych sztuk - wszystkie uzywane - wszystkie na tym kolku mialy minimalny wlacznie z moim ale nie to bylo powodem halasowania tylko zatarty mechanizm napinacza. wsadzilem go w imadlo i probowalem nim ruszac, wtedy bylo slychac trzaski i zgrzyty z niego, a kolko wraz ze sroba na ktorej jest mocowane przeskakiwalo od oporow.
Stary 30-12-2010, 15:55   #524
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Koo pasowe,psek,sróby montażowe
Szymekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 11:26   #525
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
"Witam .Panowie cena okazyjna jak za INA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,tylko cos ten symbol i wymiary mi nie pasuja. Acha ,czyli rozumie ze to kolo jest ze sprzegielkiem z aukcji bedzie pasowac jezeli kupie do niego dluzszy pasek?Ciekawe czy faktycznie jest to INA za te pieniadze ?No i chyba zaden numer sie nie zgadza tam podany, INA 535 0074 10 lub INA F-556615, takie chyba powinny byc ? "
Panowie ,to jak ?Bedzie pasowac do alternatora TDDI pomimo innych numerow?
Stary 02-01-2011, 12:30   #526
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
ja kupowałem na Allegro od użytkownika Centerro za 120 zł tytuł aukcji: KOŁO PASOWE ALTERNATORA FORD FOCUS FIESTA MONDEO
wymiarty to:
Średnica koła: 58.7 mm
Średnica otworu ośki: 17 mm
Szerokość: 36 mm
Ilość rowków: 6
pierwsze zdjęcie to jest ta rolka którą wstawiłem a drugie to jest rolka z citroena HDI która chyba bardziej pasuje średnicą do starej rolki ale ponieważ nie miałem czasu na eksperymenty to wstawiłem tą większą bo były mniejsze obawy o przesunięcie osiowe prowadzenia paska
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 02-01-2011 o 12:45
Stary 02-01-2011, 17:23   #527
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Question Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Panowie czy to warto??? wymieniać ja wszystko wymieniłem na oryginał, czyli pasek,napinacz ,rolki,koło pasowe wału korbowego ,i po 9 miesiącach chałas i wibracje powróciły ,mechanik z Forda stwierdził że ford źle rozwiązał to technicznie i są za duże obciążenia na to koło pasowe ,które mówicie że to mała dwu masa ,i te wibracje uszkadzają po jakimś czasie te części
Ostatnio edytowane przez keczup ; 02-01-2011 o 17:25
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 20:19   #528
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiarty to:
Szerokość: 36 mm
Ilość rowków: 6
OK jedrekmak.Zaufam Ci bo nie wiedzialem ,ze kupiles ta sama rolke i od tego samego sprzedajacego .Co do paska to kupowales akurat taki wymiar co podales mi we wczesniejszych odpowiedziach ,czy brales np .od Mondeo od benzyny
Stary 03-01-2011, 01:20   #529
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
pasek kupiłem oryginalny o długości 1642/3 mm ale bardzo ciasno wchodził i potrzebna była wymiana na 1650 dlatego doradzam ten dłuższy do tej rolki bo różnica połowy obwodu rolki to ok 6-7 mm (połowa obwodu bo na takiej długości pasek dotyka tej rolki). oryginalna rolka średnica ok 54 mm a ta nowa ok 58 mm
Stary 03-01-2011, 18:22   #530
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
Sorry ,ze tak Cie mecze ,ale ten pasek 1650 to od czego jest ?Konkretnie marka,model .zebym wiedzial jak zamowic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
