![]() Zarejestrowany: 02-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 SCI 130 KM
Postów: 28
Witam, jak w tytule ubywa mi płyn chłodzący w zbiorniczku, nawet litr na dobę,byłem w warsztacie, mechanik auto do góry i widać że kapie, krople zbierały się na filtrze..olejowym,mechanik ogląda i ogląda czasami kazał przygazować ,to ja obroty na ok.3tyś przez 1min wentylator się uruchamiał i tak szukamy, mówi że chyba pompa wody ale nie jest pewny, aż nagle przestało kapać,dolał płynu i dalej nie kapie.Ale gdy na drógi dzięń poszedłem do auta to stwierdziłem że znów płyn wyciekł(nie wszystki).Czy możliwe żeby na ciepłym silniku płyn trzymał,a na zimnym wyciekł ? Jak tak to jaka diagnoza? Zgóry dzięki za odpowiedzi.pozdro.PS.zaczęło tak się dziać od wymiany półośki !!!????,auto stało w warsztacie ok tygodnia.
112233 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
moze byc pompa albo nad poloska jest waz ktory idzie do nagrzewnicy. Moze gdzies sie przetarl o polos.
Model: mondeo
Postów: 28
A czy wymieniony korek zbiorniczka wyrównawczego (jakiś od skody, niby taki sam) ma wpływ na ciśnienie w układzie chłodzenia i dlatego wywala płyn ?
112233 |
Model: mondeo
Postów: 28
Witam ,czy inny korek zbiorniczka wyrównawczego (jakiś od skody,miał buć niby taki sam) ma wpływ na ciśnienie w układzie chłodzenia i przez to wywala płyn ?
112233 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Masz lpg?
#6 | |
Model: mondeo
Postów: 28
112233 |
#7 |
Model: mondeo
Postów: 28
Dzisiaj odkręciłem korek od zbiorniczka płynu chłodzącego przejechałem się aż silnik się zagrzał i zobaczymy co i jak , jutro dam odpowiedź.
112233 |
#8 | |
Model: mondeo
Postów: 28
112233 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
OK, po wymianie pompy napisz czy to ona była powodem wycieku płynu.
Emmm |
#10 |
Postów: 2,643
Emmm |
