Stary 31-12-2010, 16:00   #1621
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...myślę że masz przeciągnięty czas wtrysku....nie można go wydłużać w nieskończoność..bo płomień zbliża się do denka...a i na wydechu robi się gorąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie masz racje , tak to właśnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W dodatku niedokładne rozpylanie starych wtryskiwaczy wydłuża proces spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodanie więcej powietrza pewnie niczego nie zmieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co gdybym mechanicznie zwiększył kąt wtrysku o 5stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to by na bank pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to w wysilonych TDI zwiększają nawet o 10-15stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo dłuższy czas otwarcia wtryskiwacza niż do 5stopni po GMP jest bezcelowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te 5stopni silnika nie zabije, chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 16:29   #1622
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...a jak chcesz mechanicznie zmienić kąt w CR ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 31-12-2010, 17:09   #1623
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
No a skąd ECU wie kiedy rozpocząć wtrysk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba albo przesunąć czujnik albo ząbki na kole zamachowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. puk młotkiem jeden ząbek i zobaczę co się urodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najwyżej będę musiał wstawić implanta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie wydaje mi się żeby wydłużenie przerwy inicjującej wtrysk pomiędzy impulsami zaburzyło działanie ECU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba że wykryje brak jednego zęba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to się go po prostu przesunie i zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No a jeśli po takim zabiegu będzie za ostry kąt to adaptacja powinna w wybranych przedziałach obrotów/obciążenia poprawić zbyt agresywny kąt wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w końcu po to jest i czujnik szmerów też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2011, 18:23   #1624
kacperek_27
Imię: Martyn
Zarejestrowany: 13-11-2010
Model: POSZUKIWANIA TRWAJĄ!
Silnik: diesel
Rocznik: od 2010
Postów: 17
Proszę o wypowiedź osób, które chip'owały Mondeo MK3 2.0 TDCi 130KM z ASB (automatyczną skrzynią biegów)
Jakie odczucia po zmianie?
Jak zachowuje się skrzynia? Czy chip ma jakikolwiek wpływ na szybkosc zmiany biegów? Czy czuc różnicę w zmianie biegów?
Koszt chip'owania jest wyższy niż w przypadku manualnych skrzyń?
Może trafi się dodatkowo osoba ZE ŚLĄSKA, która zmodyfikowała swoje Mondeo.
- ile zapłaciliście
- jak wyglądają aktualne osiągi
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
kacperek_27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 20:14   #1625
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał kacperek_27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak ma się zachowywać? przecież nie zmienia się jej oprogramowania
Stary 01-01-2011, 20:25   #1626
kacperek_27
Imię: Martyn
Silnik: diesel
Rocznik: od 2010
Postów: 17
Nie znam się na chipowaniu, więc pytam.
Stary 01-01-2011, 20:43   #1627
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a jednak...zmienia się limitery konwertera...ale nie zmienia to pracy skrzyniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 01-01-2011, 22:15   #1628
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
człowiek się uczy całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2011, 08:11   #1629
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Exclamation co to jest?!!!!!!!
czy ford ma takie boxy fabryczne??!!!!!!!!!!!
Tabela pokazuje że podnosi bardzo wysoko moc,lecz czy to prawda?
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 09:07   #1630
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
To sciema, żaden box nie da takich przyrostów mocy. Taki box zwiększy tylko dawkę paliwa, a nie ma wpływu na ciśnienie dładowania.
W moim mondeo fachowcy robiący z chiptuningiem długie lata nieźle się gimnastykowali, zeby uzyskać 170 koni z fabrycznych 141.
Musieli zmienić dawkę paliwa i ciśnienie na turbinie.
Zaczynali też od zwiększenia ilości paliwa (max wykręcili 159km) dopiero po podkręceniu turbo i zestrojeniu tego wszytkiego wyszło 171 i ładny wykres mocy + momentu.
Box jest dobry ale jak go dasz komuś z chamownią do podpięcia. Na własną ękę nigdy nie wiesz ile mocy do, bo każdy silnik jest inny. Raz da 5koni drugim razem 15. Pozatym box nie reaguje na zmianę warunków atmosferycznych (zimne, ciepłe powietrze)
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
