Stary 22-12-2010, 11:41   #191
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
mozna by sprawdzic jaka jest rzeczywista temperatura silnika za pomoca termometru laserowego.moze sie okazac ze sam wskaznik szwankuje skoro z nadmuchu wieje cieple powietrze.pozdro
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 11:40   #192
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dziś zasłoniłem całą chłodnicę tekturą i to dosłownie w idealnej całości.
Muszę przyznać że zmiana jest OGROMNA!!
Przy -10 samochód po nagrzaniu ma stabilną temperaturę, która spada po dłuższej jeździe np w korku, ale wystarczy chwila dłuższego przyspieszenia i znów wchodzi na pozycję prawie pionową.
Zdecydowanie ten trick znacznie poprawia nagrzanie silnika
Tekturę również wsadziłem od dołu i leży sobie na osłonie silnika.
Stary 31-12-2010, 18:50   #193
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę przyznać że mam taki sam efekt bez potrzeby zasłaniania chłodnicy. Dwa dni temu zmieniłem profilaktycznie mały termostat i wkład dużego ale nic się nie zmieniło oprócz wydanej kasy 150 zł. Dodatkowo zrobiłem wielkie oczy jak szwagier pokazał mi organoleptycznie podgrzewacz i stwierdził że większość mondków które naprawiał mają takie cudo. Świece działają sprawdziłęm miernikiem i akumulatorem, napięcie dochodzi. Moja wskazówka lekko faluje, a temperatura jaką udało mi się osiągnąć na trasie Kraków-Wawa to 80-89 stopni. Ma ktoś może jakieś sugestie co do zachowania się temperatury - czy raczej dać sobie spokój?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 21:59   #194
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mi wcześniej wskazówka praktycznie w ogóle się nie ruszała z miejsca, a jak sie ruszyła to momentalnie opadała.
Zamknięcie obwodu z małym termostatem nic nie dało, dopiero tektura znacznie poprawiła sytuację.
Stary 01-01-2011, 17:57   #195
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Ja praktycznie nie mam tego problemu. Do 1/4 nagrzewa się przy 0 stopni po ok 4km a potem już tez szybko idzie i nie spada. Pisałem wcześniej, że mam zimny płyn w zbiorniczku wyrównawczym ale nikt mi nie odpisał. Myślałem, że mam coś nie tak ale teraz myślę, że tak powinno być. Porównywałem w innym fordzie, który dobrze grzał i też miał zimny płyn. Wydaje mi się, że tam zaczyna krążyć jak puszczą termostaty.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 20:32   #196
marek2907
Avatar marek2907
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
mój mondek mnie zastrzelił
wymieniłem duży termostat (oryginał) bo rura idąca do chłodnicy była ciepła a wskazówka na zegarach nawet nie drgnęła
na wymienionym termostacie jest to samo !!!!!
co więcej włożyłem stary termostat do garnka i zagotowałem i......
okazało się że stary termostat działa prawidłowo zaczyna otwierać sie przy 88 stopniach a pełne otwarcie ma przy 100 stopniach (sprawdzone termometrem )
więc czemu rura robi się ciepła na niedogrzanym silniku ???
czyżby wina uszczelki ???
marek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 21:21   #197
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Kolego termostat nawet jak jest nowy to rura będzie się nagrzewać. U mnie też rura po dłuższej jeździe jest ciepła. To normalne bo się nagrzewa od tego, że za termostatem jest rozgrzany płyn no i zawsze minimalnie puści. Trzeba łapać za chłodnice i wtedy stawiać diagnozę. U mnie rura jest ciepła i troche plastiku na chłodnicy a chłodnica zimna...
Stary 02-01-2011, 22:00   #198
marek2907
Avatar marek2907
Silnik: 1.5
Postów: 51
ok rura się rozgrzewa po przejechaniu 5 kilometrów ????
pamiętam że jak kiedyś małem golfa to rura była lekko ciepła zaraz przy wyjsciu z bloku
ale chłodnica była zimniutka a TU nawet chłodnica przy wejściu węża jest ciepła
założę z powrotem stary termostat i zobaczę co się będzie dziać.
a orientujecie się czy można kupić samą uszczelkę termostatu ??
Stary 03-01-2011, 13:43   #199
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Napisał marek2907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można, w Inter Cars występuje uszczelka termostatu po 13,69 zł.
A we Wrocku na Małopanewskiej po ok 15zł
Ostatnio edytowane przez juras25 ; 03-01-2011 o 13:58 Powód: dodanie linka
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 18:47   #200
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Zapytam z innej beczki do tych co wymieniali termostat: Czy wymienialiście cały duży termostat czy sam wkład?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
