Stary 01-01-2011, 13:04   #21
Biernaś
Avatar Biernaś
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Domyślnie Odp: ksenony zakłócają pracę CB
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro nie lubisz być oślepiany i nie lubisz oślepiać to po co te chinki w lampach. zainwestuj kup lampy org pozycjonowanie i tyle wkładałem to wszystko nie jest straszny koszt
Tak jak pisałem zestaw jest niemiecki a nie chiński. Ile Cię kosztowała taka zabawa?
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 15:49   #22
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał Biernaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cha cha cha od kiedy to coś za 200 zł robią Niemcy pomyśl i pokalkuluj skoro nowy żarnik osram kosztuje ok 100 w detalu hella przetwornica to wydatek rzędu 250-300 detal zapłonnik ok 150 zeta to pomnóż razy dwa i zdejmij marżę detaliczną ok 45 % daje koszt ok 550 zeta i tyle kosztować powinien zestaw w hurcie a nie 200 w detalu jest to nadal produkt chiński Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,na papieże można napisać wszystko. A teraz o kosztach z przed 2 lat czas pracy ok 4 godzin ( chyba ) lampy komplet 800, 200 poziomowanie 200 spryskiwacze kostki org w serwisie do lamp 100 to było coś takiego jest to gdzieś opisane dokładnie z tego co pamiętam to całość ok 1500-1600 zeta mi wyszła ale jest ok.i Jest NIEMIECKIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 18:23   #23
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Domyślnie
Koledzy dajcie już spokój z tymi ksenonami myślę że kolega Biernaś już wie że nie wszytko co się świeci to złoto, temat przecież dotyczy cb, a problem z zakłóceniami na pewno leży po stronie lipnej instalacji tych pseudo ksenonów( jakość tych wynalazków jest żenująca), poczekajmy jak sprawdzi działanie z innym radiem. Pewnie sam dojdzie do wniosku że nie ma co się pakować w pół środki.
Kolego Biernaś pisałeś że Twój kolega ma sklep z radyjkami to jeśli masz taką możliwość to sprawdz również Yosana 120 pro, bo ma rf-gain, yosan turbo to fajne radio ale ma tylko local, a w mieście najlepiej sprawdza się rf.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 09-01-2011 o 15:18 Powód: proszę nie pisać postów pod rząd , należy dopisać do poprzedniego !
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 23:31   #24
Biernaś
Avatar Biernaś
Imię: Paweł
Postów: 450
Domyślnie
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AHHH, szkoda tylko, że nie nie zakłóca pracy silnika, może wtedy byś to wywalił...
To takie marzenie noworoczne, tych co mijasz z przeciwka... Pozdr, RJ
Pytam o poradę jak wyeliminować zakłócenia w instalacji elektrycznej. Jeśli nie masz nic ciekawego w tej kwestii do powiedzenia to zostaw swoje mądrości dla siebie
Podaj adres to wyślę Ci pudełko, na którym jest napisane: "made in Germany" wraz z niemiecką instrukcją obsługi i sprawdzisz sobie numer pod kodem kreskowym to będziesz wiedział czy to zostało wyprodukowane w Niemczech czy w Chinach
Stary 02-01-2011, 10:25   #25
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Wiesz jakiś czas temu w Lublinie było FSC potem Daewoo kolega był tam konstruktorem i jak robili jakieś formy dla Toyoty to Japończyk strasznie chciał aby na matrycy odkówki było tłoczenie "made in Japan" a produkcja szła na mełgiewskiej . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to też było japońskie co. masz tutaj strone zenonówm jak chcesz każdy z tech dostawców napisze na pudełku co tylko sobie zażyczysz i to w jakim chcesz języku po polsku też .
To proste wymontuj nieoryginalne cGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. urządzenia elektryczne i po kłopocie.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 02-01-2011 o 10:34
Stary 03-01-2011, 20:30   #26
Biernaś
Avatar Biernaś
Imię: Paweł
Postów: 450
To proste wymontuj nieoryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. urządzenia elektryczne i po kłopocie.[/QUOTE]
A co zrobić z otworami po przewodach?
Stary 09-01-2011, 20:18   #27
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Nic po prostu olej lub zaklej choćby gumą.
Stary 19-03-2011, 09:55   #28
Biernaś
Avatar Biernaś
Imię: Paweł
Postów: 450
Napisał Zvirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mając jednocześnie wsadzone chińskie palniki w lampę z parabolicznym odbłyśnikiem? powiem tak - życzę jak najszybszej kontroli.
Mijałem masę patroli policji i nikt mnie nie zatrzymał
Stary 20-03-2011, 22:41   #29
Biernaś
Avatar Biernaś
Imię: Paweł
Postów: 450
Z tego co udało mi się ustalić to do podstawy anteny dostała się woda i zaśniedziały lutowania. Wyczyściłem to i przylutowałem od nowa i jest znaczna poprawa. Muszę jeszcze wystroić antenę. P.S. zaraz po szkole to jest posterunkowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo stopnie nadaje komendant wg uznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2011, 23:02   #30
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 217
Jeżeli Uniden nie potrafi poradzić sobie z zakłóceniami z instalacji (o ile to nie są zakłócenia z anteny), to śmiem twierdzić, że Yosan nie da rady. Co prawda wszystko zależy od instalacji radia i anteny w samochodzie. Z mojej praktyki powiem tylko tyle, Uniden ma jedne z lepszych filtrów.
Ostatnio znajomy pokazywał mi, co potrafi Walker w jego Fordzie Ka, to jest masakra, jak pompa paliwa zakłóca radio. Podpięcie w tą instalację Unidena i zakłócenia zostają zminimalizowane i to znacznie.
Uniden to radio bez homologacji, a może inaczej homologację to radio kiedyś posiadało jednak została cofnięta. Ja śmiem twierdzić, że nie przez to, że radio sieje. Tylko przez to, że nie posiada multi standardu.
Co do HIDów powiem tyle, strasznie bluźnie jak jedzie ktoś z tymi światłami na przeciw. Jednakże również tak samo klnę jak jedzie baran w nocy z włączonymi halogenami a mgły jest tyle, co i nic. Jak możesz to zdemontuj jak nie możesz to być może życie cię zmusi.
P.S. jeżeli podłączasz radio bezpośrednio pod akumulator biegun ujemny radia podłącz pod masę, nie pod biegun ujemny akumulatora
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
Ostatnio edytowane przez galowy ; 20-03-2011 o 23:09
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
