Stary 01-01-2011, 18:02   #1
tomforest
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: s-max
Silnik: benzyna
Postów: 23
Domyślnie Rozszyfrowanie błędów dtc
Witam ,przeprowadziłem test zegarów w moim s-maxie i trochę dużo mi ich wywaliło ,mam pytanie czy ktoś umie je odczytać tak żebym je zrozumiał
-f00616
-f00617
-c20000
-c42268
-da4468
-c41568
-c41668
czy to są poważne usterki ?auto jeździ normalnie
tomforest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 16:00   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: prośba o rozszyfrowanie błędów dtc
he. w moim starym Mitsubishi Eclipse nigdy nie miałem z tym problemu bo jeden z forumowiczów zrobił srtonkę gdzie wszystkie numer (kody ) błedów opisał w punktach jeden po drugim ,co oznaczają i jak je usunąć po polsku i można było sobie wydrukować i wozić w samochodzie .
Stary 02-01-2011, 23:15   #3
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Problem polega na tym, że takiego spisu dla S-MAX/GALAXY nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F00616/F00617 podawałem już kiedyś - błąd napięcia zasilania, czyżby akumulator słaby?
Pozostałe znalezione u wujka Gógla:
C41668 = U0416-68
U0416 = Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module U0416 = Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
68 = DTC Failure Subtype definition for failure category “6”. 68 = DTC Failure Subtype definition for failure category "6". Event information — This subtype is used by the control module to indicate the detection of a system event that was not caused by the control module itself but forces the control module to store a DTC (eg missing functionality from another system/control module). Event information - This subtype is used by the control module to indicate the detection of a system event that was not caused by the control module itself but forces the control module to store a DTC (eg missing functionality from another system / control module).
c41568 - Invalid Data received from the Anti-Lock Braking System Module
c42268 - Invalid Data received from the Body Control Module
Pozostałych nie znalazłem. Wygląda na zakłócenia na magistrali CAN.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 12:56   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
I tak właśnie mogli byśmy zacząć tworzyć nowy temat-( tabelke na stronie) forum S-MAX .czyli;Kody błedów S-Max silnik2.0 tdci 103kw.
nr kodu/ co może oznaczać /przyczyna /jak usunąć itp.
dla szerszego obrazu podam stronke Krzyżaka z forum MKP (bardziej rozbudowaną)ale bardzo czytelną nawet dla laika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale my możemy zacząć od tego co wiemy na dzień dzisiejszy . W podanych podpunktach należy wybrać ''DIAGNOZY BŁĘDÓW KMPUTERA WTRYSKU i...kliknąć.otworzy się stronka i na końcu tabelka ( podobną moglibyśmy zastosować na naszym forum . Ponadto na forum jest napewno wiele osób które znają języki obce i mogli by przetłumaczyć na ojczysty . zasada jest b.prosta wystarczy otworzyć nowy temat .,,KODY BŁEDÓW SILNIKI(......-.....-.....-)STOSOWANE W FORDACH .i narazie dopisywać wiadomości podobnie jak robi się listy chetnych na spota ,a po jakimś czasie nie będzie nikt zadawał głupich pytań (zaświeciła mi się kontrolka w którym serwisie mi to sprawdzą ). pozdrawiam wszystkich Piotr -Eclipse.
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 03-01-2011 o 13:18
Stary 04-01-2011, 01:05   #5
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Z ciekawości sprawdziłem w moim i niestety pojawił się błąd DTC 01 C18400 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem na razie taką specyfikację:
DTC structure:
B - Body [nadwozie]
C - Chassis [podwozie]
P - Powertrain [układ napędowy]
U - Network [komunikacja/magistrala]
0, 2, 3 - SAE [kod usterki zdefiniowany przez ISO/SAE]
1 - MFG [specyficzny kod producenta]
1 - Fuel and Air Metering [Układ paliwowy i dolotowy]
2 - Fuel and Air Metering (Injector circuit) [Układ paliwowy i dolotowy - obwód wtryskiwaczy]
3 - Ignition Systems or Misfire [Układ zapłonowy]
4 - Auxiliary Emission Controls [Zewnętrzne układy kontroli emisji]
5 - Vehicle Speed Control and Idle Control System [Systemy kontroli prędkości i biegu jałowego]
6 - Computer Output Circuit [Obwody wyjściowe komputera]
7 - Transmission System [Przeniesienie napędu]
8 - Transmission [Przeniesienie napędu]
Fault code xxx [Kod błędu]
Ale niewiele mówi mi to w przypadku błędu 01 c18400 i jak go czytać? Czy: (c) podwozie, (1) kod producenta, (8') przeniesienie napędu + (400)???
W podanej wyżej strukturze kod błędu jest zapisany na 3 znakach co zgadzałoby się z 400, ale na innych witrynach kod błędu jest opisany tylko na 2 znakach...
Czy w warsztacie mogą udawać, że coś naprawili a tylko skasować błąd?
Ciekawe linki, choć nadal nie wyjaśniają mojego kodu:
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 04-01-2011 o 12:57 Powód: tłumacz
Stary 04-01-2011, 08:23   #6
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie występuje ten sam błąd, nie znalazłem nic na ten temat w sieci. Ciekawe co to takiego. Auto nie ma żadnych negatywnych objawów.
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 16:34   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Panowie b. fajne są te linki ale może ktoś to przetłumaczy na ,,LUDZKI JĘZYK ,,
Stary 04-01-2011, 17:20   #8
Slartibartfast
Postów: 1,492
Dzwoniłem właśnie do ASO by zapytać o kod DTC ale przez telefon nic nie wskórałem, kazali przyjechać i podpiąć samochód pod komputer. Ponoć nie mają już spisu kodów...
eclipse - a pierwszy link nie jest po ludzku?
Stary 04-01-2011, 20:04   #9
pawel2m
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Chłopaki, większość tych idiotycznych błędów to zakłócenia na magistrali CAN, błędy jednorazowe, nieważne, poważne błędy są sygnalizowane na pulpicie.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 10:13   #10
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Slartibartfast: mondeo MkIV, S-MAX, Galaxy MkIII i pewnie wszystkie inne nowsze fordy stosują inne kody DTC - pięć cyfr zamiast czterech. Podane przez ciebie linki i sposób odczytywania tyczy się kodów zgodnych ze standardem ODBII, a nie nowinki forda. Spisu kodów rzeczywiście nie mają. W etisie są jakieś szczątki, ale nie wszystko.
pawel2m: w moim przypadku zakłócenia na magistrali CAN doprowadziły do trybu awaryjnego.
m-cin
Ostatnio edytowane przez m-cin ; 05-01-2011 o 10:17 Powód: Połączenie dwóch odpowiedzi w jedną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
