Stary 02-12-2010, 15:33   #171
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał moti88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyjechalem autem wciskam hamulec na śniegu i auto nie hamuje prawie wcale, pedał hamulca mi tak mocno odbija że noga mi odskakuje i caly samochod sie trzesie
Czy to Twoja pierwsza zima z ABS-em ?
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 16:51   #172
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pls nie mieszajmy MK4 i MK3... po coś mamy prefiksy/tagi w tematach.
A to nie jest trochę sztuczny podział w przypadku tego tematu? Tak się składa, że w mk1 i mk2 były praktycznie takie same hamulce i podobnie jest w przypadku mk3 i mk4, gdzie bodaj jedyną istotną różnicą jest nieco większa tarcza (ale też lita) z tyłu, co nie ma wielkiego znaczenia. Totalna zmiana układu hamulcowego miała miejsce pomiędzy mk2 i mk3.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 23:42   #173
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Jesteś pewien, że MK3 i MK4 mają te same zaciski i klocki? Tylko tarcze się różnią? Prawdę mówiąc nie wiedziałem...
BTW... post, do którego się odniosłem został już usunięty.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 00:02   #174
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Tarcze z przodu są takie same, z tyłu nieco większe (300 mm zamiast 280 mm ale nadal lite). Zaciski są trochę inne, ale nadal z tego co wiem są to proste jednotłoczkowe zaciski, więc jest to raczej zmiana kosmetyczna. W mk3 np. z tyłu występowały trzy rodzaje zacisków i klocków. Ogólnie żadnych rewolucyjnych zmian tu nie ma, więc doświadczenia z mk3 powinny przekładać się na mk4, choć w mk4 sytuacja jest nieco gorsza bo auto jest po prostu cięższe.
Tak w ogóle to nadal czekam, kiedyś pierwsza osoba zamontuje z przodu w mk4 hamulce z Focusa ST. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2010, 07:37   #175
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze z przodu są takie same...
no nie wiem:
tarcze w mk 4:
Średnica: 300mm
Szerokość: 28mm
tarcze w mk3:
Średnica: 300mm,
Szerokość: 24mm,
Niby średnica ta sama i nie potrafię ocenić na ile znaczącą różnicą jest szerokość, faktem jest jednak, że przez ponad rok nie było tarcz do mk4 innych niż producenta, a te z mk3 NA PEWNO nie pasują do mk4, podobnie z resztą jak klocki.
Myślę również, że i zaciski są nieco odmienne.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 07:48   #176
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Nie twierdze, że pasują tylko że są prawie takie same. Zresztą mniejsza o to. Skąd masz te dane o szerokości? Bo ja znalazłem inne, aczkolwiek nie twierdzę, ze moje są poprawne.
EDIT -- EBC mówi, że tarcze mają szerokość 28 mm, więc pewnie tak jest, czyli moje poprzednie źródło się myliło. Tak czy siak grubość nie ma wpływu na siłę hamowania, teoretycznie może wpłynąć na większą odporność na fading (a także na uszkodzenia), ale jak pokazuje praktyka niewiele to dało.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 03-12-2010 o 07:56
Stary 01-01-2011, 22:27   #177
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Pafcio jak tam zestaw ? Ile już najechane ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Teraz zima to nawet mi nie przeszkadza że biją bo mało kiedy rozwija się prędkości powyżej 120km/h
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-01-2011, 20:52   #178
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Eeee tam.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie po wymianie klocków na Redy (przód i tył) bicia jak na razie nie zauważyłem... czyżby ustało ?!? Ale co racja to racja - jest ślisko i ostatnio rzadko mam okazję hamować z okolic Vmax, wolę więc poczekać z ostatecznym wnioskiem do wiosny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez keisim ; 02-01-2011 o 20:55
Stary 04-01-2011, 18:13   #179
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Po pierwsze primo jednak rdzewieją i to strasznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugie primo bić nie ma,
Po trzecie primo obecnie mam 125kkm więc już trochę na nich najechałem, fakt większość w zimie, tym nie mniej parę razy wykorzystałem ich potencjał i nadal twierdzę, że wybrany przeze mnie zestaw daje radę, rzekłbym nawet bardziej niż "daje" :-))))
Stary 04-01-2011, 18:55   #180
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli na nowych zrobione....? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
