Stary 02-01-2011, 17:36   #1
Stalot2
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 5
Domyślnie Engine Misfunction i gasniecie silnika
Nowy S-max, niecale 4000 km, a on na autostradzie juz 4ty raz zgasl i wylaczyla sie cala elektronika, lacznie z awaryjkami, z krotkim komunikatem :engine misfunction! W serwisie w Myslowicach stwierdzili, ze komputer niczego nie wykryl i trzeba bylo najlepiej wyjac kluczyk ze stacyjki to moze cos by sie zapisalo w pamiecie, tyle ze to dzieje sie na autostradach przy 140 km po ciemku! I tak siedze sobie teraz w motelu w oczekiwaniu na najblizszy otwaty serwis forda jutro w poblizu!
Help!
Stalot
Stalot2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 18:53   #2
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Engine Misfunction i gasniecie silnika
Zrób test zegarów i spisz błędy.
Na you tube jest nawet instrukcja video [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 19:46   #3
Stalot2
Model: S-max
Postów: 5
A czy z testu zegarow jest w stanie wyjsc cos wiecej niz z testu komputera? Problem polega na tym, ze podczas ostatniej wizyty w serwisie nic nie wyszlo, poniewaz w celu zapisania w pamieci powinno sie przekrecic kluczyk do pozycji zero? Ile w tym prawdy???
Pzdr,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stalot
Stary 02-01-2011, 20:05   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał Stalot2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak w focusie tddi że jak przez pół godz jechałem 140-150 to gasł ale po ponownym zapaleniu znowu jechał 10min i gasł,nie byłem na kompie ale podejrzewam że pompa wtryskowa przy takich obrotach grzała się i coś w niej wyłączało się,dodatkowo nawiew z chłodnic wiał ciepłem na pompę.Zmniejszyłem prędkość do 130 i już 2lata spokój.[chwilowo kręcę do 150 ale nie np.pół godz.]Ty masz silnik francuski to chyba inne działanie ale coś w tym jest.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 11:10   #5
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Jakaś wieść gminna czy co? No bo jak zapisać błąd w pamięci jeśli mam system bezkluczykowy?
Ale różne tu dziwne rzeczy czytam, więc wszystko jest możliwe...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
