Stary 22-08-2010, 19:18   #31
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Zimny ciężko odpala/długo kręci (1.4 i 1.6 CVH)
A ja chyba wczoraj naprawiłem ten "problem" z odpalaniem. Padł mi czujnik ciśnienia oleju i nie chciało mi się kłaść pod auto więc zabrałem się za nie od góry. Jak już się uporałem z czujnikiem to z nudów wziąłem się za czyszczenie tego czujnika zasysanego powietrza. Potem jeszcze podniosłem nieco obroty kręcąc tą śrubką od strony krokowca - element który ustala otwarcie przepustnicy.
Rano odpalił od strzału. Po południu także. Ciekawe czy może ten czujnik teraz lepiej działa, a może nieco więcej paliwa wlatuje na sam start silnika?? Ważne że się polepszyło.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 10:47   #32
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Odświeżam temat.
Jakiś czas było ok, ale było stosunkowo ciepło. Nawet od początku zimy przy sporych mrozach odpalał zimny od strzału, więc jak chce to potrafi!!! Podkreślam że odpalał, ale czuć było że ciężko kręcił.
Przeszedłem na półsyntetyk, akumulator roczny, wszystkie styki poczyszczone, ba nawet rozrusznik rozebrałem w pył i z dwóch złożyłem jeden, a on nadal zimny ciężko kręci!
Przy mrozie powiedzmy -20 czy -5 to scenariusz zawsze identyczny. Kręcę ze 4-5s (ledwo kręci. W tym czasie gaśnie kontrolka oleju i jak odpali to nawet nie klekocze). Potem przekręcam kluczyk raz jeszcze i albo od strzału albo dosłownie po sekundzie odpala.
Zgaszę i potem kręci jak szalony. Pali od strzału. Oliwy od czasu przejścia na półsyntetyk dosłownie nic nie wypił, a to jak nie patrzeć prawie 2 miesiące i jakieś 4-4,5 tys km.
Co tak trzyma ten silnik jak jest zimny???? Bo chyba wątpię, że "ten typ tak ma". W sieci znalazłem parę takich postów, ale nikt nie umiał rozwiązać problemu. Nowy/regenerowany rozrusznik, czyszczenie przewodów prądowych, zmiana oleju czy nowy aku nie są rozwiązaniem tego problemu - bynajmniej nie u wszystkich.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 15-12-2010 o 10:51
Stary 15-12-2010, 14:49   #33
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Spróbuj mu zrobić dodatkową masę silnik-karoseria np. kablem rozruchowym.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 15:51   #34
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
a jak przyciśniesz lekko gaz to odpala lepiej za pierwszym razem ? albo tuż przed zgaszeniem silnika przełącz na Pb i dopiero zgaś może coś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 15-12-2010 o 16:07
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 16:25   #35
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał RicoSb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testowane bez skutku. Nawet sporo paliwa w baku+denaturat aby wykluczyć wodę lub stare paliwo lub jego niski poziom lub kończącą się pompkę paliwa.
Masy niby są, ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 15-12-2010 o 16:27
Stary 15-12-2010, 21:26   #36
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wiec, tez mam 1.4 ale PTE, niemniej zauwazylem ciezkie krecenie po zmianie oleju z 0w40 na 10w40
Normalnie porazka.
Na syntetyku przy -20 krecil jak przy 0 obecnie (na polsyntetyku).
Na polsyntetyku przy -20 to malo sie nie obsra na rozowo dookola.
To co zaoszczedzilem na oleju oddam w wiekszym zuzyciu paliwa w zimie.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 15:08   #37
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Wiecie co, dochodzę do wniosku, że najlepszym mechanikiem dla auta z LPG jest inżynier benzynka.
Otóż zawsze odpalam na Pb, jadę kawałek i potem już podtlenek. Ostatnio brakło mi lpg i dwa dni jeździłem na Pb. O dziwo dziś przy -17 odpalił po jakimś 3 obrocie wału. Fajnie, bo problemem jest wolne kręcenie na zimnym. Kupiłem jeszcze dodatek firmy STP do aut z lpg i zobaczymy, bo może faktycznie to że wtryskiwacz podaje paliwo nie znaczy że podaje je prawidłowo.
Ciekawe, czy preparacik za 12zł coś da?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie denaturat za 3-4zł pomaga więc czemu nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2010, 23:06   #38
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
E tam, bajki opowiadasz. Mój zawsze chodził dobrze czy na pb czy na lpg. Jak go kupiłem tylko to pierwsza jazda na pb trochę nieciekawa (dwukrotnie szarpnął przy ruszaniu) a potem już bezproblemowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 17:47   #39
Gajek1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 233
Cześć, poczytałem temat, bo mam podobny problem. Dzisiaj wziąłem się za rozebranie i czyszczenie rozrusznika (brat ma też escorta 1,4, ale MKVI i podmiana modułu nic nie dała). Rozkręciłem go i smar, który był w środku był sztywny, nie miał już "poślizgu". Wszystko wyczyściłem i nasmarowałem. Jak na razie widzę poprawę, ale zobaczę jutro rano jak będzie (napiszę o tym jutro). Spróbujcie go rozebrać, wyczyścić i nasmarować. Na forum golfa jest pokazane jak gościu rozbiera swój rozrusznik od diesla i na tym trochę się sugerowałem jak rozebrać go - środek jest inny.
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 23:52   #40
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Tylko smarowac smarem odpornym na niskie temp i do tego przeznaczonym a nie towotem inaczej po pewnym czasie smar zesztywnieje i spowrotem rozbiórka i czyszczenie.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciężko odpala , cvh
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
