Stary 02-01-2011, 16:03   #21
mondi80
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wibracje / Drgania kierownicy podczas hamowania.
Sprawdź sobie końcówki drążków kierowniczych ten sam objaw po wymianie spokój
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 16:14   #22
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Jak już sprawdzisz wszystko od strony mechanicznej i powymieniasz co trzeba i nie trzeba a objawy nie ustąpią, ostatnią deską ratunku jest toczenie tarcz na samochodzie. Ćwiczyłem to kiedyś. Wydałem kupę kasy na części, często nie potrzebnie (każdy mechanik "odkrywał" co innego). Po przetoczeniu tarcz inna jazda.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 18:09   #23
Durik
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Z tym drżeniem podczas przyspieszania to napewno wewnętrzny przegub na prawj półosi. Miałem to i po wymianie przyspiesza jak ta lala. A to w czasie chamowania to ja bym obstawiał na tarcze tak na 99%!! Ale nie tylko przód jest wazny!!! Z tyłu robiłes coś z tarczami?? Kiedys miałem taki problem jeszcze w w Vectrze A po założeniu nowych tarcz z przodu i bębnów z tyłu po pewnym czasie zaczeło drżeć podczas chamowania. A kombinowałem sie jak głupi zamieniałe tarcze z przodu na stare itp i nic, Pewnego dnia staje sobie koło autka patrze a z tyłu widac na bębnie pęknięcie. Po wymianie jak ręką odjął.
Sprawdź tył!!!
Durik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 18:48   #24
Taran
Zarejestrowany: 20-07-2009
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 6
W moim przypadku wibracje powstają wyłącznie przy hamowaniu.
Piasty przed wymianą tarcz zostały solidnie wyczyszczone.
Auto wjechało na podnośnik i nie stwierdzono luzu na końcówkach drążków kierowniczych.
Sworznie i tuleje wahaczy również są w porządku.
Taran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 18:56   #25
berater
Avatar berater
Postów: 682
Dlatego radzę Ci to co w moim poście wyżej. Nie wiem skąd jesteś. W W-wie mógłbym Ci polecić warsztat.
Stary 02-01-2011, 19:02   #26
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Jeśli auto jest sporadycznie używane i na przykład czasem stoi miesiąc lub dwa, to mogło się zdarzyć, że tarcze zardzewiały. Ja miałem tak na wiosnę - z powodu popękanych sprężyn auto stało półtora miesiąca. Jak pierwszy raz ruszałem po tej przerwie, żeby dojechać na wymianę sprężyn to hamulce nie chciały odpuścić. Po wymianie sprężyn miałem najpierw drgania przy hamowaniu z dużych prędkości, a potem się to tak nasiliło i zeszło do małych prędkości, że się autem jeździć nie dało. W tarczach były takie wżery korozji, że nawet przetoczenie nic by nie dało. To akurat łatwo sprawdzić - widać na oko czy są wżery czy nie. Niestety używanie auta sporadycznie jest dla niego gorsze od codziennej jazdy. Kupowanie samochodu jako ozdoby podwórka to generalnie słaby pomysł.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 19:19   #27
berater
Avatar berater
Postów: 682
Toczenie nie ma na celu usunięcia rdzy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma zniwelować błędy całego zespołu jezdnego poprzez kompensację. Nie wiemy czy Koledze tak się dzieje od dawna, ale być może odkąd jest właścicielem. Jest to czasami jedyna metoda aby samochód po przejściach jako tako jeździł.
Stary 02-01-2011, 19:53   #28
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Fred, jeżeli odczuwasz wibracje przy ostrym przyspieszaniu to prawdopodobnie kończy Ci się przegub wewnętrzny na prawej półosi. Najtańsze i najprostsze rozwiązanie, używana półoś z angola, takie same przy 5 i 6 biegowej skrzyni...
potwierdzam-trafiłem już na takiego zonka ale niestety nie od razu rzym zbudowano--standartowo na pierwszy ogień poszły tarcze i 4 krotne wyważanie kół
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 20:29   #29
Taran
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 6
Heh.
O rdzy tarcz nie ma mowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto nie jeździ zbyt wiele, ale za to raczej systematycznie. Kręci się wokół domu i raz lub dwa razy w miesiącu ok 200km na weekend. Ostatnio troszkę więcej.
I oczywiście wakacje ok 1300km.
A kiedy ja nim jeżdżę, to dość intensywnie.
Co do samego pojawienia się wibracji, to nawet dokładnie nie pamiętam kiedy się zaczęło. Ale na pewno nie od razu po zakupie. Natomiast chwilę po wyczuciu tego problemu dokonałem wymiany tarcz i klocków.
Tak na marginesie, jestem z Wrocławia.
Ostatnio edytowane przez Taran ; 02-01-2011 o 20:32
Stary 03-01-2011, 09:16   #30
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał fred8345 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da się to jakoś sprawdzić w warunkach domowych?
co najwyżej możesz wejść pod auto i popatrzeć jak wyglądają śruby mocujące wózek (czy są dokrecone) ewentualnie jak masz dużo siły to poruszać wózkiem/sankami, ale najlepiej podjechać na diagnostykę i za 20 pln to sprawdzić na maszynie
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
