#21 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
wydaje mi się, że pompy z numerem zaczynającym się od 8 są poliftingowe, a przed liftem właśnie od 3 , ale możesz zapytać się u źródła na ffclub.ru (o kilka rzeczy pytałem się tam, przygotowując posty w translatorze google'owym) kompletowanie 'fantów' nie trwa długo (wystarczy zapodać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), na przykład: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak widać w powyższych, sprzedający często nie mają pojęcia że oferując pompę esp+abs a nie abs; ważne aby zdobyć pompę razem z wtyczką i 10cm kabelków wychodzących z wtyczki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (mój ma obudowę plastykową) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (na oko sądząc oba się czteropinowe, więc do samego esp, do afs nie będą pasować) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#22 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Widziałem fotkę z 1 postu i na forum ru, ale nie dawało mi spokoju jaka jest różnica między ESP i IVD, a wydać 400-500pln to lepiej popytać - jeszcze raz dzięki.
Co do oznaczeń zapytam w serwisie forda. "jak widać w powyższych, sprzedający często nie mają pojęcia że oferując pompę esp+abs a nie abs" i niech tak pozostnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ceny zaraz wzrosną. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - te są 4 pinowe, pisałem do nich. Mayak masz może link do wątku o ESP w MONDEO ale z warsztatami które zakładają ten moduł - kiedyś na to trafiłem i nie zapisałem, a teraz nie mogę tego odnaleźć - mimo przewertowania sporej ilości wątków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś wie do czego służy ten czujnik? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 22-12-2010 o 23:20 Powód: uzupełnienie wypowiedzi |
#23 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,366
na pewno nie do esp, może do sterowania ehpas (elektro-hydrauliczne wspomaganie kierownicy)
#24 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Panowie,
jak się ma temat do focusa mk I ?? Jest ktoś na tyle zorientowany??
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#25 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
A było ESP w Focusie I ?
#26 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
W przedliftowych to chyba nazywało się TCS a po lifcie już ESP czy jakoś tak. Zakładanie takie jak w FFII tylko bez ingerencji komputerowej. Bo był oddzielny moduł do obsługi tego ustrojstwa. Najprościej znaleźć dawcę i z niego wyciągać co potrzebne bo kupić pojedyncze części to prawie nie możliwość.
Pozdrawiam |
#27 | |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
#28 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Prawie dokładnie to samo co w FFII:
Electronic Stability Program (ESP) module Czy czujniki od ABS trzeba wymienić tego nie wiem, ale nie wydaje mi się. Najlepiej sprawdzić w ASO czy czujniki są różne. Przycisk z ramką do tunelu środkowego. Czujnik na kierownicę i tu prawdopodobnie trzeba wymieniać tak jak w Mondeo całą kolumnę kierownicy. Bo brakuje mocowania na ten czujnik. Prawdopodobnie też taśma kierownicy. Czujnik przyśpieszenia bocznego Dwa czujniki przyśpieszenia wzdłużnego Pompa hamulcowa taka z ESP Przekaźnik od mrugania stopami. Do tego trochę kabli i wtyczek do tego wszystkiego bo oczywiście w oryginalnej instalacji tego brakuje. Nie wiem tez czy podejdą oryginalne przewody hamulcowe. Czyli wygląda jakby mniej różowo niż w FFII, ale jest możliwe ale moim zdaniem tylko i wyłącznie przy znalezieniu kompletnego dawcy. Pozdrawiam |
#29 | |
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 02-01-2011 o 13:11 |
#30 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,366
tu jest wątek o zamianie wyłączania z zegarów na konsolę, może i można na odwrót - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
