03-01-2011, 10:02 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Brak napędu
Witam i pozdrawiam w nowym roku i z nowym problemem otóż mój osiołek po zakopaniu się stracił napęd sprzęgło pracuje niby normalnie tz wraca i wciska się jak wcześniej biegi wchodzą bez żadnych problemów ale napęd nie jest przekazywany na koła wał napędowy oczywiście stoi ale przy holowaniu prędkościomierz wskazywał normalnie i pytanie co to może być nic nie zgrzytało
03-01-2011, 10:45 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Brak napędu
Skoro przy holowaniu prędkościomierz działa normalnie, to dyfer i wał są ok - napęd szybkościomierza wychodzi przecież ze skrzyni.
Prawdopodobnie jednak sprzęgło padło - lub sterowanie (linka) się zawiesiła i nie zwalnia docisku. Mogła też dostać wilgoci (śniegu) i zamarzła (?)...
Zgredzik |
03-01-2011, 13:09 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Odp: Brak napędu
No tak też mam nadzieje że to góra sprzęgło bo to akurat posiadam ps Sprzęgło z 91r to takie samo jak w 96?
zaholowałem go do mechanika jutro po południu wszystko się wyjaśni bo i tak kanału nie mam a to chyba porażka bez tego dxz |
03-01-2011, 13:39 | #4 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Odp: Brak napędu
Ja tam zwalałem skrzynie bez kanału i nie miałem problemów.
Sprzęgło, powinno pasować, jeśli oba są pod MT75 to muszą pasować, ja wpakowałem sprzegło z anglika '99 do blaszaka '90
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
03-01-2011, 14:58 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Brak napędu
Sprzęgło od 1992r (w rzeczywistości od 08.1991) jest inne, te twoje może nie pasować.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trochę się różnią...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-01-2011 o 15:05 |
03-01-2011, 15:55 | #6 |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Odp: Brak napędu
No tak ale wyjaśni się wszystko jutro jak będzie rozebrane to będzie widać ja bym wolał jak każdy aby to jakaś głupota była bo wiadomo i autko potrzebne i taniej by się przydało dla mnie ogólnie to cała ta awaria to czarna magia wszystko bym rozumiał gdyby się coś tłukło albo autko przynajmniej obciążenie
miało a tu cały problem pojawił się na szczerym lodzie gdzie kręcił kołami na wolnych obrotach bez żadnego wysiłku |
04-01-2011, 14:24 | #7 | |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1999
Postów: 121
Odp: Brak napędu
No chyba że nie różnic między dieslem a benzyną |
04-01-2011, 18:58 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Brak napędu
Sorry, źle kliknąłem, ma być te:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyraźnie zaznaczają, oddzielajac lata 1986-1992 i następne... Silniki 1,6 były - a jakże... W wątku przyklejonym wymienione są wszystkie silniki w Transitach , a tu fragment wykazu: Rodzaje silników w Fordzie Transicie 1986-1992: Pojemność Lata produkcji Oznaczenia Moc w kW/KM 1593 cm3 1986-1992 LAC 46/62 1593 cm3 1986-1992 LAT 46/62 1994 cm3 1986-1992 N6TS 60/82 1994 cm3 1986-1992 N6T 57/77 1994 cm3 1986-1992 NAT 57/77 1994 cm3 1986-1992 NAW 56/76 1994 cm3 1986-1992 NAX 56/76 1994 cm3 1986-1992 NAV 55/75 2936 cm3 (Essex V6) 1986-1989 BRT 107/145 2935 cm3 (Koln V6) 1989-1995 ------- 112/150 (EFI) (obydwa silniki V6 tylko karetki, policja, straż pożarna - inne wersje specjalne) 2496 cm3 D 1986-1992 4AB 50/68 2496 cm3 TD 1986-1992 4AE 60/82
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-01-2011 o 19:02 |
04-01-2011, 19:14 | #9 |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Odp: Brak napędu
No fakt rzeczywiście racja z tym sprzęgłem to do 91 mam ale mam dziwne wrażenie że u mnie skrzynka się skończyła ponieważ tego dnia wcześniej jeździł nim mój pomagier i dowiedziałem się jak . Dziś miało być wiadomo co się stało ale dopiero jutro koło 10tej jak będzie wiadomo co to napisze .
04-01-2011, 19:23 | #10 |
Model: Transit
Postów: 621
Odp: Brak napędu
Wytłumaczcie mi jakim cudem w takim razie sprzęgło z angola '99 lata w blaszaku '90?
Zamachu nie zmieniałem, skrzyni także.
