Stary 02-01-2011, 18:16   #601
Kris110977
Avatar Kris110977
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.8 V6 24V
Postów: 33
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Na zrzucie ekranu, widać że u mnie kanał 3. jest niedostępny. Sprawdzane przy odpalonym silniku jak i przy załączonym samym zapłonie.
Wskaźnik paliwa zawyża wskazania, po zatankowaniu do pełna wskaźnik ok. na max. lecz po spaleniu do 20 litrów wskaźnik dalej wskazuje max. Dopiero jak spali więcej niż 20l wskaźnik opada. Wskazuje nieproporcjonalnie tzn. 1/2 zbiornika to ok 1/3.
Dobrze byłoby dokonać korekty programowo nie ingerując mechanicznie układ pływaka.
Być może u mnie ten kanał jest zablokowany ?
Testy wskaźników wykonywałem wielokrotnie dzisiaj również, wszystko przebiegło ok.
Kris110977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 16:22   #602
Krzysko
Avatar Krzysko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDi 90KM
Rocznik: 1996
Witam, jestem tu nowy. Użyłem opcji "Szukaj" ale nie znalazłem nic na ten temat (może za słabo szukałem). Otóż podłączyłem Galaxa pod kompa i pozostają mi cały czas błędy:
588 - Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy (N95) - Oporność za wysoka
741 - Kontrola pedału hamulca - lampa STOP (BPP) - Implausible Signal
1135 - Czujniki kontroli wnętrza pojazdu
1141 - Włącznik otwierania klapy bagażnika (E165)
1157 - Zasilanie syreny alarmu - Sygnał za niski
17978 - Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
Gdzie szukać przyczyn? Galaxy MK1 1.9 TDI 90KM wersja Ghia.
Krzysko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 01:01   #603
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Sorry, dopiero wróciłem do domu a jest grubo po pólnocy pogadamy jutro...bo jutro ciężki dzień i musze lulu...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 08:40   #604
123leksus
Zarejestrowany: 29-12-2010
Model: galaxy lpg
Silnik: 2800
Rocznik: 1996
Postów: 7
Witam panowie jaki Vag polecacie do windowsa7
123leksus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 09:33   #605
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz ciekawy wątek dotyczący Vaga i Win7.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 18:18   #606
123leksus
Model: galaxy lpg
Silnik: 2800
Rocznik: 1996
Postów: 7
dzieki Deku
Stary 09-01-2011, 19:34   #607
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
coś się skomplikowali tam panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instalujesz gościa, późniejwchodzisz we właściwieości i tam gdzieśz znajdujesz, uruchom w trybie XP i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "siódemka" sobie poradzi. Gorzej jak masz 64 bitowy ale mój veg na takim chodzi, choć jeszcze nie podpinałem do samochodu. zaraz sprawdzę z ciekawości czy wszystko działa i dopiszę.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 08:19   #608
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
No ale tam właśnie rozchodzi się o system 64bitowy.
Którą masz wersję Vaga i jaki kabel?
Stary 10-01-2011, 13:31   #609
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Witam jako że dopiero się uczę Vaga to zrobiłem dzisiaj takie logi.
Objawy, auto dużo pali, 8 litrów w trasie przy lekkiej nodze. W mieście 10-11 nie jest problemem. Błędów nie pokazuje żadnych. Kąt zapłonu w granicach 0, wtryski dobrze pokazują.
Ostatnio edytowane przez KrisW ; 10-01-2011 o 15:16 Powód: nowe logi
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 23:50   #610
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klikajac na link wychodzi : 404 Not Found
i zrob komplet logow !!!
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
