Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 03-01-2011, 22:07   #1
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Polerowanie nakrętek do felg aluminiowych - jak przywrócić im ładny wygląd?
Witam. Mam pytanie takie jak w temacie - jak można przywrócić "blask" i pierwotny wygląd nakrętkom do felg aluminiowych? Naturalnie, jeszcze mnie nie pokręciło i nie chcę się bawić z całymi łącznie z gwintem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zależałoby mi, żeby ta widoczna część była ładna i żeby w miarę możliwości nakrętki nie różniły się od nowych, bo nie uśmiecha mi się wyrzucanie kasy na nowe (6-10 zł za jedną nakrętkę :|) - wystarczy, że i tak muszę kupić nowe nakrętki zabezpieczające, bo dwóch się już raczej "nie uratuje". Zdjęcia poniżej:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widać, felgi są po piaskowaniu i lakierowaniu, więc zależy mi, żeby w "komplecie" nie było matowych lub gorzej, zardzewiałych nakrętek i dekielków z zaciekami.
Dekielki mam już nowe, nakrętki zabezpieczające niedługo będę zamawiać - pozostaje kwestia, czy zwykłe nakrętki da radę jakoś "odświeżyć".
Kumpel wspominał coś o papierach ściernych (kilka pod rząd, potem jeszcze wodny, potem zabezpieczenie specjalnym lakierem bezbarwnym do metalu), ale może jest jakaś metoda mniej czaso- i pracochłonna? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 05-01-2011 o 16:32
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 17:55   #2
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Domyślnie Odp: Polerowanie nakrętek do felg aluminiowych - jak przywrócić im ładny wygląd?
pasta polerska(zielona),lub kup nowe srubyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 21:20   #3
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Jak napisał przedmówca, najlepiej pastą polerską - do tego trzpień z filcem na wiertarkę oraz szmatka bawełniana do usuwania "urobku".
Używam też taki wynalazek - ma konsystencję mleczka. Zabieg polerowania będzie trwał dłużej, ale sądzę, że efekt wynagrodzi poświęcony czas. Cena, ok 10-15 PLN.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 22:07   #4
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Próbowałem coś porobić z jedną nakrętką ale szczerze mówiąc, zniechęciłem się, bo roboty sporo a efekt marny - a nie chcę przy okazji doprowadzić nakrętek do ruiny. Czy nie orientuje się ktoś może, ile mogą być warte takie używane nakrętki, "sprawne" poza tym że wyglądają niespecjalnie? Bo chyba pasowałaby mi opcja sprzedaży tych i kupna nowych...
I jeszcze pytanie poboczne - czy te nakrętki pasują też do innych modeli Forda czy tylko do Mondeo? Bo jako że miałem też 4 nakrętki zabezpieczające, to zwykłych mam tylko 16 a nie 20.
Stary 21-02-2012, 18:04   #5
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Kolego kapturki od buteleczek z perfumami od zaprzyjażnionej sprzedawczyni w sklepie kosmetycznym w kolorze srebrnym . weź śrubę dopasuj rozmiar (poliż) żartuję.wyglądają jak by były montowane fabrycznie , rewelacja . nie spadają w czasie jazdy nawet na wybojach nie trzeba polerować są wykonane z aluminium. Można przyciąć na długość lub nie ale wtedy wystają nieco poza obrys alu felgi.To nie żart zaktóry przepraszam jeśli uraziłem .
pozdrawiam
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 18:37   #6
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Temat tak czy owak już nieaktualny, bo kupiłem w zeszłym roku nowe nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2012, 22:25   #7
pisii35
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Skoda
Silnik: 1800
Postów: 12
i tak zrobiłeś to co było najlepszym rozwiązaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisii35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 15:36   #8
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Nieskromnie powiem, że też tak uważam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nakrętki kupiłem takie (firmy TPI, zarówno zwykłe jak i zabezpieczające):
Stary 29-03-2012, 00:10   #9
johnny5
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,1
Rocznik: 1993
Postów: 41
Oj tam od razu kupować... Wrzucić na dwie godziny do rozpuszczalnika, potem przejechać miękkim druciakiem i też będą jakoś wyglądać! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-05-2012 o 19:16
johnny5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , nakrętka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
