#11 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Witek-prośba,gdybyś dalej rozgryzał-wrzuć zdjęcia tego CJB i gniazd.Rozumiem,że ty miałeś tą czarną wtyczkę?
Jeszce jedno pytanie-jak to jest w przypadku kontrolek do których nie mamy doprowadzonego sygnału-nie świecą sie wcale,czy może cały czas?
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 02-01-2011 o 11:08 Powód: . |
#12 |
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
.....Witaj Grzegorz.....
.....jak będę zaglądał to porobię fotki ...... .....To CJB to skrzynka z bezpiecznikami, przekaźnikami i łączówkami przed nogami kierowcy ...... są trzy plytki jedna za drugą - zimą trudno się tam dostać, za sztywne plastiki ....... ......jest jeszcze listwa z łączówkami nad CJB - widać ją po wyjęciu zegarów na lewo od sterownika silnika....... jakie tam są łaczówki to będę zaglądał wiosną - chyba zdejmę cały kokpit........... .....ja nie mam czarnej wtyczki - dlatego ją "rozgryzam"- jak będzie mi brakowało łączówek do podłączenia sygnalizacji otwartych drzwi to dam sobie z tym "bajerem" spokój.......... ..... do kontroli żarówek muszę poszukać modułu A33 - i całego "dodatkowego okablowania"..... .....podłączyłem termistor NTC 2k2 pokazuje temperaturę o 5st wyższą niż jest na zewnątrz - wiosną zainstaluję termistor 3k3 lub poszukam oryginału..... gwiazdki działają OK +4st i 0st ..... .....kontrolki świecą się po zwarciu odpowiedniego pinu do masy, z wyjątkiem kontrolki poziom płynu do sprskiwaczy, działa na odwrót - opis w pierwszym załączniku....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane.... ....
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 14-08-2012 o 11:24 |
#13 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Liczę na te zdjęcia i zaczynam szukać licznika i przełącznika z mfa.Tak już przy okazji-czy przy zakładaniu nowego przełącznika zespolonego była tam może wtyczka do podłączenia przełącznika sterowaniem radiem?
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#14 |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
.... Przełącznik zespolony jest montowany "od góry" kierownicy.....
..... przełącznik do sterowania radiem jest montowany zupełnie osobno ..... pod dźwignią kierunkowskazów ..... .... w mojej galaktyce poprzedni własciciel zamontował radio forda (2007 z bajerami) ..... tak więc przełacznik sterowania radiem miałem już zamontowany.....
#15 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Przełącznik zespolony już kupiłem,dodatkowo z tempomatem.Zobaczymy czy zadziała.Jeśli będzie jakaś luźna wtyczka,to na pewno dołożę jeszcze tą manetkę sterowania radiem.
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Kolego Grzegorz79 - co do mfa to chcialbym zwrocic uwage na jedna kwestie - niestety (bo sa znacznie drozsze) zegary bedziesz musial szukac od diesla bo nie sa zamienne z benzyna, i nie jest to sprawa kodowania .Sam to w tej chwili przerabiam i prostej recepty nie ma , tzn licznik z benzyny w dieslu dziala ok , obrotomierz mniej wiecej tez , wszystkie kontrolki ok (jest nawet oryginalnie zamontowana kontrolka swiec) jedynie co niedziala prawidlowo to wlasnie mfa - mocno zawyza spalanie - srednio non stop jest od 13 do 18 litrow a z obliczen na stacji wynika ponad polowe mniejsze. Bede kombinowal z wsadem od diesla ale wowczas trzeba bedzie wymieniac tarcze bo sa inaczej wyskalowane a przyzwoitej jakosci tarcze tez tanie nie sa. Ostatnio edytowane przez D245 ; 04-01-2011 o 17:45 |
#17 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Licznik będę zakładał od diesla,że nie będzie tanio już się zorientowałem.Na razie szukam takiego od Galaksiaka,ale widzę,ze jest ciężko znaleźć taki i prawdopodobnie będę musiał kupić taki od Sharana.
#18 | |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....trochę może i mieszam .... auta dopiero się uczę .... a to pierwsza "większa" robota przy nim ....... .....moja galaktyka jest z 1996 .... więc przed zmianą elektryki...... .....z dokumentacji wiem o tych wtyczkach, o których piszesz, z Twojego opisu wynika, że one są schowane właśnie za skrzynką z bezpiecznikami ....... .....ale dobrać się teraz do nich jest trudno - za zimno i plastiki sztywne, łatwo je połamać ......... .......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......
#19 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Po przemyśleniach mam kilka pytań:
Witek-przełącznik zespolony wymieniałeś na taki z przyciskiem do MFA-ta dodatkowa wtyczka była u Ciebie? Co do podłączenia sygnału otwartych drzwi nie powinno być problemu-wystarczy podpiąć się pod czujniki,ale tylna klapa-nie widziałem tam czujnika,ale można było by podłączyć się do lampki zapalającej się w bagażniku. Sygnał z czujnika temp.oleju-kupuję czujnik i ciągnę jeden kabel bezpośrednio do miejsca w wtyczce? Co do śnieżynki-wydaje mi się,ze w przypadku tdi można wykorzystać czujnik właczający dogrzewacz-zapalała by się przy +5. Co do szczegółów reszty dopytam się,jak będę już miał licznik i wtyczkę.
#20 | ||
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
