Stary 04-01-2011, 13:33   #41
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: nowy soft
Tak wracając do tematu softu. Ogolnie forda uważam za dobrą markę ale irytuje mnie jeden fakt, że gdy samochód wychodzi do produkcji to nie ma dopracowanych takich rzeczy jak np: chwilowe spalanie. Co to za problem było dać to od początku produkcji. W mk2 trzeba było jakieś tam kabelki lutować, w mk3 wymieniać zegary a w mk4 widziałem gdzieś temat na forum, że też nie zawsze jest chwilówka... Ale to tak OT...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 13:41   #42
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
fakt - dziwne, że tego nie ma. Przecież jak jest spalanie średnie to musi być i chwilowe, żeby liczył średnie...
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 17:52   #43
wicher100
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 km
Postów: 15
Własnie byłem na kompie podpinalismy nawet 2 kts i black boxa 6000
zadnych błedów nie ma
korekcja dawki na 4 cylindrze od 0,89 do 1 podobno tragedi nie ma(nie znam sie tk powiedzieli)
wyczyscilismy czujni map bo taki jest zamiast przepływki- troche jakby cos to dało płynnniej i zwawiej przyspiesza
jak nie wtryski to cooze powodowac takie spalanie
(filtry itp, itd nowe)
wicher100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 20:37   #44
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Napisał wbbmzg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia układ jezdny. Może są jakieś opory toczenia na łożyskach, hamulcach, zbieżności... Jak to nie pomoże to sprawdzenie szczelności układu dolotowego z naciskiem na gumowe przewody i prace egr
...a w tym kierunku coś robiłeś?
Stary 04-01-2011, 20:39   #45
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał wicher100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzw przepływka to czujnik MAF a czujnik MAP mierzy ciśnienie i temperaturę w układzie turbiny i nie zastępuje czujnika MAF
Stary 04-01-2011, 20:57   #46
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości gdzie sie znajduje bym przeczyścil sobie kiedy?
Stary 04-01-2011, 21:00   #47
wicher100
Postów: 15
Domyślnie Re: nowy soft
sorki literówka MAF a nie MAP
(znajduje sie on patrząc og góry na smym dole po prawej stronie miedzy silnikiem na chłodnicami napewno zobaczysz wtycze z 4 kabelkami )
Panowie moze wiecie jakie powiny byc prawidłowe korekcje dawek paliwa na poszczególnych cylindrach ?
Tak z ciekawości
Ostatnio edytowane przez wicher100 ; 04-01-2011 o 21:02
Stary 05-01-2011, 14:25   #48
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
7 litrów teraz w mieście? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałbym to zobaczyć. norma zimą po mieście to 8,0-10,0 litrów w zależności od natężenia ruchu. kilka dni przed świętami wychodziło mi 9,0-9,5 litra ale korki były masakryczne. między świętami a nowym rokiem ok. 8,0. teraz jeszcze nie policzyłem ale pewnie wyjdzie ok. 8,5
jeśli by było inaczej to głupot bym nie pisał, metoda sprawdzana po korek więc nie jest to wymyślone.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 22:59   #49
music
Postów: n/a
Witajcie,
Mam także mondka tddi 115km z 2001r. Tak jak kolega pisze, palił 9 litrów. Padła turbina uszkadzając silnik i od tej naprawy zaczęła się znajomość z Gościem który pracuje w serwisie Forda w Wawie (przeprowadził remont silnika). Po naprawie powiedział, że wgramy mu najnowszy soft, nie wiem o jakim numerze aktualizacji, ale auto od tamtego czasu lepiej przyspiesza i pali zdecydowanie mniej, aktualnie według kompa pokazuje 6,6. wakacje do Włoch pokonałem ze średnim spalaniem 5,4.
Sumując, wgranie nowego, uaktualnionego softu pomogło!!!
music
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 13:43   #50
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał music Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedział bym, że większy wpływ na spalanie miało zamontowanie sprawnej turbawki, na pewno od jakiegoś czasu nie dawała takiego doładowania jak się należy.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
