Stary 10-10-2010, 21:58   #21
mario$
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: FOCUS mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 km
Rocznik: 2018<
Postów: 22
Lightbulb Tylna wycieraczka -nie działa do końca dobrze
Witam!!!
Od pewnego czasu nie działa mi tylna wycieraczka, robi jakieś 1/3 obrotu za parę sekund znowu a nigdy całego. Więc wziąłem miernik i sprawdziłem napięcie, w kostce, są tam trzy kable
-jeden jest minusem
-drugi (+) ale dostaje impuls na około 1sek
-trzeci nic nie wykazał, to nie dobrze chybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc pod trzeci podłączyłem na stałe napięcie rezultat było widać od razu
zaczęła działać normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem dlaczego nie ma w nim napięcia sprawdzałem w skrzynce bezpieczników i na połączeniu klapy z dachem i nie mam pojęcia,
na razie zrobiłem prowizorkę i ten brak napięcia podłączyłem pod pozycję tablicy kiepsko trochę ale w pobliżu nie ma tam stałego napięcia
A może ten problem już ktoś rozgryzł pomóżcie bo nie wiem ile ta pozycja wytrzymaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
mario$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 16:11   #22
eilat1
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: focus II
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Tylna wycieraczka -nie działa do końca dobrze
Witam serdecznie
miałem ten sam problemale widzę, że sprawdziłeś juz kabeli.
Zaczne więc od tego że kilka miesięcy pisałem i szukałem na forach co może byc przyczyną. W końcu sam zabrałem się za to i odkryłem coś ciekawego....
Otóż nigdzie, w żadnej książce obsługi nie znajdziesz żadnej informacji na ten temat. Twoim problemem jest taki mały przekaźnik cudownie ukryty.
Musisz rozebrać lewą część nadkola, tzn wewnątrz bagażnika musisz zdjąć dwa lub trzy plastiki i tą wykładzinkę otulającą nadkole, A tam ujrzysz piękny przekaźnik który pewnie ci swię zepsuł.
wymiana zrobi swoje i wycieraczka zacznie działać.
swoją drogą nie zauważyłeś wody w bagazniku?????
bo fordzik ma małą wadę i lubi przeciekać i to w moim przypadku było powodem zepsucia tego przekaźnika. Jak go wyjąłem był cały zardzewiały w środku.
pozdrawiam serdecznie i mam nadzieje że pomogłem.
napisz jeśli juz zlokalizujesz usterkę.
robert
eilat1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 22:25   #23
mario$
Model: FOCUS mk4
Rocznik: 2018<
Postów: 22
Witam!!!
Dzięki za informację, jak będę miał chwilkę czasu to zajrzę do tego przekaźnika.
Właśnie przypomniałem sobie, że kiedyś z tyłu po lewej stronie nadkola dochodził odgłos brzęczącego przekaźnika, jak stuknąłem ręką w tapicerkę parę razy to przestał nadawać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie od tamtej pory już mi wycieraczka nie działała.
Jak zlokalizuje usterkę to napisze
Stary 06-01-2011, 17:37   #24
petep
Avatar petep
Zarejestrowany: 09-03-2010
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 27
mario$ czy udalo Ci sie juz naprawic wycieraczke ?
Pzdr
petep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 13:20   #25
Szafrenzi
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6 zetec benzyna
Postów: 19
Domyślnie tylna wycieracza nie sprawna
Witam mam problem tylna wycieraczka nie zawsze się wlącza, dopiero razem ze spryskiwaczem działa normalnie, ale nie powraca do zwykłego poziomu tznstaje tam gdzie popadnie. W jaki sposób naprawić ten defekt??
Szafrenzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 15:00   #26
hantys
Zarejestrowany: 02-02-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Odp: tylna wycieracza nie sprawna
Było o tym już na forum, wystarczy poszukać.
W pierwszej kolejności sprawdź bezpiecznik czy się nie przepalił, nie pamiętam który ale w instrukcji masz napisane. To może być przyczyną tego, że tak działa na raty. Jeżeli to nie pomoże, to może się koło zębate plastikowe wyrobiło które jest wewnątrz silniczka.
hantys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 20:45   #27
rafal80
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: Focus GIA kombi
Silnik: 1,8 TDCi
Miałem identyczne objawy w moim aucie. Jeździłem z tym jakiś czas i myślałem o wymianie mechanizmu, ale przestało świecić trzeci światło stop, więc zabrałem się za naprawę. Okazało się, że przewody elektryczne zostały uszkodzone w miejscu elastycznego połączenia z klapą bagażnika. Do tego jeszcze doszło uszkodzenie przewodu spryskiwacza i zwarcie gotowe.
Proponuje zdjąć gumową osłonę przewodów i sprawdzić ich stan.
Po naprawie światło działa i wycieraczka wykonuje pełny ruch.
rafal80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 16:43   #28
krystian11122
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 9
Domyślnie Tylna wycieraczka nie działa - wie ktoś co to może być?
Witam. mam problem taki że gdy chce włączyć tylna wycieraczkę to nie reaguje. Nie wiem czy to bezpieczniki bo raz załączyło, ale to tylko raz na milion. wie ktoś co to może być?
Ostatnio edytowane przez krystian11122 ; 09-12-2011 o 22:19
krystian11122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 09:55   #29
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
Domyślnie Odp: Tylna wycieraczka nie działa - wie ktoś co to może być?
miałem taki problem z tym ze mi sie zacinala,rozebrałem cały mechanizm i coś tam było wytarte(nie bardzo pamiętam),dorobiłem podkładkę i chodzi jak trzeba aha przed zabiegiem palił mi sie bezpiecznik
Ostatnio edytowane przez tomek19877 ; 10-12-2011 o 10:02
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 13:20   #30
krystian11122
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 9
a wiesz jaki to może byc numer bezpiecznika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
