Stary 06-01-2011, 19:23   #1
menelao
Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: MONDEO mk3
Silnik: 2.0 115 PS
Domyślnie ciężko odpala i dużo pali
witam mam mondka z 2001 wersja GHIA 2.0 TDCI który dużo pali (11L) i ciężko odpala to chyba przez to że świece krótko grzeją(a wymieniałem na nowe) i na wolnych obrotach skacze z 900 nawet do 1200 mechanik mówił mi że to coś z pompą ale nie jestem pewien a z tymi świecami to koleżka powiedział mi że może czujnik temp. zew. bo na komp nie pokazuje i świecą mi się cały czas te gwiazdki na zegarach więc proszę o jakieś porady
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-01-2011 o 19:40
menelao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 00:04   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: ciężko odpala i dużo pali
z obrotami nic na razie nie rób, poczekaj do cieplej wiosny i jak będzie bez zmian to dopiero wtedy szukaj usterki, bo niestety zimą pojawiają się takie sytuacje,
świece właśnie powinny krótko grzać bo to w końcu żarowe
a co do czujnika temp zew i spalania, może niektórym się wyda dziwne ale jest związek, bo jak ostatnio wypiął mi się czujnik to auto straciło na mocy (męczył sie) no i spalanie poszło w górę, po podłączeniu czujnika parę dni później wszystko wrócilo do normy,
dziwi mnie związek czujnika temp. ze sterowaniem kompa,ale...
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 10:51   #3
menelao
Model: MONDEO mk3
Silnik: 2.0 115 PS
dzięki za radę ale gdybyś jeszcze mi mógł jakoś pomóc zlokalizować ten czujnik to byłbym dozgonnie wdzięczny może jakieś zdjęcie?
Stary 07-01-2011, 18:01   #4
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał menelao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm, zdjęcie gdzies na forum powinno być, ale czujnik temp zewnętrznej znajduje się w zderzaku przednim za/obok halogenem pasażera, najlepszy dostęp z kanału po ściągnięciu osłony dolnej chłodnicy (jeśli ją masz)
Stary 08-01-2011, 21:51   #5
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak już to nie pomoże to radze sprawdzić wtryski .
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
