#1611 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
kurcze ten dogrzewacz mnie wykończy
pompka wody chodzi więc to nie jej wina że dogrzewacz włącza sie na minute i potem gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1612 | |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
![]() Cytat:
Jeżeli komora jest z sitkiem ( tak jak u mnie ) a sterownik odpala piec tak jak by była bez sitka , to mieszanka ma marne szanse na zapłon , z powodu braku w początkowej fazie powietrza , które jak się już w końcu pojawi ( po kilku sekundach uruchomi się nadmuch ) to sztyft i sitko jest już całe zalane paliwem , które nie może się zapalić ze względu na nie właściwe proporcje mieszaniny z powietrzem. Podsumowując aby mój piecyk palił , to muszę albo wymienić sterownik na taki który będzie pasował do komory z sitkiem ( którą mój piec posiada ) , albo wymienić komorę na taką z rurką ( która będzie pasowała do mojego sterownika ). Pozdrawiam |
#1613 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
Może ktoś miał podobny przypadek i coś podpowie .Problem jest z D5WZ ,odpala ale po odpaleniu charczy i poddymia ,ewidentnie w rytm podawania paliwa przez pompkę ,tak jak by za mało paliwa dostawał ,niby chodzi ,choć to charczenie trudno nazwać prawidłową pracą . Podmieniłem pompkę na pewną 100%ale jest tak samo .Zachodzę więc w głowę co może być ?Piecyk odpalany na stole więc zatkany dolot czy wydech nie wchodzą w rachubę Domyśam się że coś nie tak jest w komorze spalania , gorzej że trzy śruby którymi jest przykręcona ,nie dają się odkręcić ,ale z tym sobie poradzę jak będę pewny że trzeba się tam dostać .I pytanie ,czy D5WZ wszystkie miały sitka na świecy ?
Ostatnio edytowane przez munior ; 09-01-2011 o 08:53 |
#1614 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1.9 tdi 90km
Rocznik: 1997
Postów: 9
Panowie możecie podać jakieś namiary gdzie można kupić w necie czujnik dogrzewacza bo u mnie w ASO forda trzeba długo czekaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1615 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
O który czujnik dokładnie Ci chodzi ?
#1616 | |||
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
![]() Cytat:
Zwróć jeszcze uwagę czy masz szczelnoiść na tym drugim cieńszym oringu co siedzu juz w rowku gaźnika, moze jest wykruszony. Musi być tam wszysko bardzo szczelne. Komora spalania nie powinna być zamulona, bo jak zapala to się sama oczyszcza. Zresztą podmuchaj w komin lub w ssanie i będziesz wiedział czy jest drożna. Sam palnik ma bardzo duze dziury, więc raczej nie ulega przytkaniu. W SGA wszytkie piecyki typu D5WZ, D5WS i D5WSC są w wersji 'gaźnikowej', przynajmniej inych nie spotkałem. Natomiast takie z bezposrednim zasilaniem sa np. w Vito, Sprinterze, Maździe czy T. Avensis. Cytat:
Ale zmierzyłem napięcie na swiecy poczas grzania, to jest falujące napiecie i miernikiem cyfrowym skacze mi od od 7 do 8 V, nawet troszę ponad 8,2 V, ale pomiar nie jest precyzyjny, cos w tych granicach, jak wezmę zwykły ze wskazówką to napiszę ci dokładniej ile tam jest. Pozdrowienia. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-01-2011 o 11:33 |
#1617 | |
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
![]() Cytat:
#1618 |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115 KM
Postów: 5
Koledzy ja równiez mam problem z dogrzewaczem. Model auta to 1,9 TDI rok 2002 115 kM.
Pewnego pieknego dnia po wyłaczeniu silnika dymił jak piec i wył jak suszarka na pełnych obrotach. Po czym przestał się wogóle odzywać i kilka dni jeździłem bez dogrzewania. Pojechałem do kolegi - podpiął mi auto pod komputer pokazało błędy typu zapłon i błąd ostatni zablokowanie funkcji. Po zresetowaniu błędów zaczął pracować, ale nadal kopci jak smok i po odpaleniu silnika nie słyszę tego charakterystycznego cykania. W czym rzecz? Co mogę zrobić? i Najważniejsze czym grozi jazda z takim stanem dogrzewacza? |
#1619 |
![]() Imię: Artur
Model: GALAXY MK1
Rocznik: 1997
Postów: 9
Kolego chodzi mi o czujnik na podszybiu
Regulamin $23 |
#1620 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
