Stary 07-01-2011, 23:28   #151
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Wpierw sprawdzić, czy w ogóle ją masz - bywają modele bez świecy.
I jeżeli jest, to poczytaj wątki - chociażby ten cały - i na pewno wszystko będziesz wiedział.
Jest wtyk do kontrolnego uruchamiania - poczytaj o tym.
Zajrzyj też: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-01-2011 o 23:50
Stary 08-01-2011, 10:31   #152
halski997
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.2 tdci 110KM
Postów: 67
udało mi się odkręcić tą śrubę.. zakręciłem rozrusznikiem a z otworu dalej jak nie było tak nie ma paliwa.. rozbierać dalej ta podstawke filtra?
halski997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 13:15   #153
halski997
Model: ford transit
Postów: 67
więc wyjąłem całą przystawkę był tam delikatny paproszek, wyciągnąłem go ale tak poza tym to susza.. ropy tam nie ma...
zrobiłem taki mały test... dmuchnąłem palcem w "1" zaznaczoną czerwonym i zatkałem "2" czerwoną palcem.. myślałem że 3 czerwoną będzie lecieć powietrze a tu nic... czyi może ten zaworek jest dobry.. tylko nie ma w jakiś sposób powrotu paliwa z pompy? co wy na to?
Stary 08-01-2011, 14:53   #154
halski997
Model: ford transit
Postów: 67
z pompy nie wylatuje paliwo.. chodzi mi o wężyk powrotny z pompy..
Stary 08-01-2011, 16:41   #155
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To dziwne, że pompa nie podaje nadmiaru paliwa na powrót...
Może uszkodzona jest pompa podająca (ta pod kolektorem wydechowym), pompa Boscha ma własności samozasysania, może pracować w zasadzie bez pompy podajacej, i może wtedy nie ma za dużo nadmiaru paliwa. Tak sobie myślę...
A jak jest z przelewem wtrysków? Czy idzie do trójnika już za zaworkiem w filtrze?
Montując podstawkę filtra do silnika pamiętaj, aby dać oryginalne, długie śruby (wibracje...).
Zgredzik
Stary 08-01-2011, 17:39   #156
halski997
Model: ford transit
Postów: 67
nie sprawdzałem tam.. ale popatrzę i dam znać.. teraz nawet mu 2 akumulatory do rozruchu nie pomogły... jak wyciągnąłem wąż doprowadzający paliwo do filtra to leciało... a może się gdzieś przytkał i nie leci teraz.. sprawdze jak to od tamtej strony wygląda i dam znać. A ta pompa o której mówisz chodzi Ci o to?
Była wymieniana bodajże w październiku takze raczej jest dobra... zobacze jeszcze z tym paliwem co i jak i wtedy będziemy myślec.
Stary 08-01-2011, 17:42   #157
ek-tech
Imię: Edward
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Transit 100l
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Kiedyś rozbierałem podstawę filtra paliwa i kojarzy mi się że jest tam wbudowane coś w rodzaju zaworka z kulką.Może jest zapieczone i nie przepuszcza paliwa.
ek-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 17:57   #158
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ek-tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to ta.
To by leciało paliwo do elektrozaworu świecy - a tam jest całkiem sucho, nic nie wychodzi z pompy. Zaworek ma dać ciśnienie ok. 0,5 bara na świecę, resztę puszcza do zbiornika.
Zgredzik
Stary 08-01-2011, 18:12   #159
halski997
Model: ford transit
Postów: 67
mimo że jutro jest niedziela.. obadam tam od strony dopływu paliwa jeszcze i dam znać.. bo coś mi się strasznie nie podoba pod tym względem.. a mógł się zapowietrzyć przez to że odkreciłem wężyk doprowadzający paliwo do filtra żeby sprawdzić czy leci paliwo?
Nie kręciłem go długo... max 2sekundy.. możliwe ze się zapowietrzył w tym czasie?
Stary 08-01-2011, 18:52   #160
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trochę powietrza poszło do filtra, ale jeżeli odpali to powinien przetłoczyć je...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
