Stary 08-01-2011, 13:42   #71
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
A czy przypadkiem nie jest tak, że GEM nie pozwala włączyć ogrzewania, bo jest za małe napięcie akumulatora tuż po rozruchu? Nie jestem tego pewien, ale może jest taka funkcja i dopiero po chwili, gdy akumulator uzyska jakieś minimalne, wymagane napięcie, to możliwe jest włączenie ogrzewania. Jeżeli ktoś się lepiej na tym zna, to niech mnie poprawi, jeżeli nie mam racji.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 20:09   #72
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Dziwne bo 3 miesiące temu wymienial akumulator na nowy, 60 do tego auta.
Ale prosze o wszelkie rady, wymiana moduly GEM, czy inne podzespoly ukladu elek.
Jezeli to modul GEM to jak go zlokalizowac i czy wymiana nie jest trudna?
Dzieki wielkie za porady.
Ostatnio edytowane przez stmartin ; 08-01-2011 o 20:14
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 01:22   #73
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Moduł GEM do wymiany.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 11:35   #74
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Czy wymiana takiego modułu jest trudna, trzeba o czymś dodatkowym pamiętać?
Stary 09-01-2011, 11:45   #75
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Żadna filozofia, można zainstalować nawet moduł po FL wtedy złomek wzbogaci się o dodatkowe funkcje.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 09-01-2011, 11:54   #76
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Czytam o funkcjach modułu GEM, i znalazłem to odnośnie ogrzewania przedniej szyby:
Ogrzewana szyba przednia Ogrzewanie szyby przedniej można włączyć po uruchomieniu silnika przyciskiem. Ogrzewanie szyby przedniej wyłączane jest: - automatycznie po 4 minutach - przez wyłączenie zapłonu - przyciskiem - jeśli silnik zgaśnie - jeśli układ ładowania jest uszkodzony Sygnał informujący o tym czy silnik pracuje, moduł GEM otrzymuje od zestawu wskaźników.
Więc w moim przypadku , zastanawiam się czy to nie wina alternatora, który może słabo ładuje akumulator, mimo ze bateria jest nowa.
Bo jak silnik odpalam i włączam ogrzewanie przedniej szyby , to przygasa podświetlanie deski rozdzielczej oraz nawiew zwalnia.
Jak pisałem wcześniej ogrzewanie się nie włącza jest tylko te mignięcie diody pod przyciskiem i jak by skok napięcia.
A po jakimś czasie jak auto się nagrzeje włączam ogrzewanie przedniej szyby to jest ok, ale skok napięcia (przyciemnienie podświetlenia zegarów) widać.
Więc może być tak , że układ ładowania jest słaby chociaż sprawdzałem go przed wymianą baterii ze jest napięcie około 13.8 - 13.9 na luzie.
Chcę być pewnie czy na pewno wymieniać moduł GEM.
Stary 09-01-2011, 12:02   #77
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Twoja decyzja. GEM do wymiany, łatwiej i taniej to zrobić niż naprawić alternator.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-01-2011, 14:06   #78
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja bym jednak sprawdził napięcie w instalacji - jak jest za niskie odłączane są po kolej bardziej prądożerne układy. Jeśli masz podgrzewacz płynu PTC to właśnie jak się zapala żółta śnieżynka włączana jest chyba 1 świeca w nim, jak się zapala czerwona czyli poniżej 0 to chyba trzy świece. Po odpaleniu może masz za niskie napięcie (nie wiem czy masz PTC) i nie możesz włączyć szyby.
Włącz test zegarów i przeklikaj się na batt.
Poczytaj:
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 13:13   #79
bumbastic
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Hyundai Sonata
Silnik: 2,0
Mam podobny problem jak kolega wyżej tyle że w Mondeo 2009. Po wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje. Obroty bez zmian, nie słychać zmian w pracy silnika. Bezpiecznik sprawdzony i jest ok.
E-Papieros Forum - u nas dowiesz się jak działają E-Papierosy
bumbastic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 14:54   #80
matteon
Postów: n/a
Mam podobny problem. Posiadam mondeo z 2007 roku(MK3), poprzedni właściciel samochodu wymienił przednia szybę i od tego momentu przestało działać podgrzewanie. Szyba zamontowana z samochodu przywiezionego z Angli. Nie działa podgrzewanie, nie zapala sie kontrolka podgrzewania po odpaleniu silnika, nie da sie włączyć podgrzewania przyciskiem
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
