Stary 28-11-2010, 17:42   #21
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: Stukanie z tyłu w okolicach prawego koła
Witam, mam podobny problem. Głuche stukanie dudnienie w lewej tylnej części samochodu Ford Mondeo MK3 z 2001.
Prawdopodobnie jest to linka hamulca ręcznego bo w badaniach diagnostycznych na lewym kole z tyłu wynik badania na to wskazywał.
Nie miałem czasu jeszcze tego zrobic ale zima się zbliża i w weekend zabiore sie za to.
Wczesniej zanim przeczytalem tego posta podejzewalem bak paliwa , bo odlgos byl gluchy jak przy stukaniu w wane napelniona wodą. Myślałem ze może byc zle zamontowany bo przy wlewie szykja luzno lata, chyba brak jakiesc uszcelki . Nie znam na 100% historii auta.
Ale najpier naprawie tą linke hamulca recznego.
Temat był napewno pomocny.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 21:08   #22
kniejak
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: mondeo mk3 5d
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 24
U mnie też były drażniące stuki wymienione amortyzatory poduchy sprężyny łączniki, gumy stabilizatora dalej to samo. Co się okazało przewód hamulcowy stukał bo był luźno mocowanie sie zużyło
kniejak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 11:33   #23
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Witam, byłem u mechanika z tym stukaniem, naprawił mi zerwaną linkę ręcznego hamulca ale zauważył ze cały stabilizator jest do wymiany, bo jest już zużyty. Łączniki stabilizatora są ok.
Szukałem części na allegro i w innych sklepach internetowych, i czegoś takiego jak stabilizator nie znalazłem.
Tylko tuleje, łączniki, i drążek stabilizatora.
Proszę co bardziej doświadczonych o informację co muszę zakupić alby wymienić ten stabilizator.
Przypominam że mechanik stwierdził że łączniki są ok.
Stukanie jest bardzo uporczywe, podczas ruszania , hamowania i skręcania.
Na wybojach nie ma takich stuków, ale jak podjeżdżam pod krawężnik powoli to jest to stukanie.
Dzięki za wszelki rady i pomoc.
Stary 09-01-2011, 13:31   #24
robsonxd73
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: mk3 ghia
Silnik: 2,0 + gaz
Postów: 6
u mnie ten problem znikł dopiero po wymianie łączników stabilizatora ale też sie wczesniej naszukałem.
robsonxd73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 14:09   #25
Karol2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost 160KM
Postów: 67
Proponuję położyć oparcie tylnych foteli i jeszcze raz zatrzasnąć...
U mnie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 23:48   #26
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Wink Odp: Stukanie z tyłu w okolicach prawego koła
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mondeo sedan i praktycznie od samego początku borykam się z tym samym problemem-stuki z tylnej częśći nadwozia! Nie do wytrzymania ;( ale to już przeszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Zaczne od początku.
Jak samochochód był na gwarancji to jeździłem z tym problemem do ASO. Różne były opinie i czynności z tym związane (a to może koło, lewarek, klapa) aż wkońcu wymienili mi nowe amorki. Pomogło! Nastała cisza! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem 10 tyś km i zaczeło się wszystko od nowa (akurat jak skończyła się gwarancja). ASO omijałem szerokim łukiem wiedząc że moge tam zostawić sporo kasy..... Byłem u znajomych mechaników- "wszystko ok".Ale nadal stuka, puka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Nadszedł dzień - powiedziałem dosyć! Ze znajomym zdjeliśmy tylnie koło i zaczeliśmy sprawdzać i dumać co to może "stukać".......i stwierdziliśmy że może to być osłona amortyzatora ponieważ z dużą łatwością było ją można przesuwać góra, dół (pod osłoną jest tam biały plastik). Przesunołem ją max w dół i ściągnołem opaską (dodatkowo psikołem wd 40 na górny pręt amorka) tak by było na sztywno. Tą czynność wykonałem przy drugim kole, dodatkowo sciągnołem linki hamulca ręcznego i.......cisza!!!!!!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To był strzał w 10!
Ps. sprawdzałem osłony amorków u znajomego w mondku i tam były na sztywno (dolna część)
Ostatnio edytowane przez misiekxyz ; 11-01-2011 o 23:53
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 00:19   #27
junior89
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 62
Panowie mam pytanie, czy na szarpakach podczast testow, powinienem slyszec w aucie stuki z zawieszenia? U mnie tez cos strasznie wali z tylu, jest coraz gorzej, na diagnostyce powiedzieli mi ze mam lekki luz na tulejkacj stabilizatora poprzecznego. Ale ja slysze wyraznie mocne stukanie z bagaznika, juz wszystko z niego wywalilem i nadal wali. Jak zaladowalem auto tzn bagaznik plus 3 osoby ( najgrubszy siedzial z tylu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to stuki ustaly, nie byly tak slyszalne, chyba ze naprawde droga byla tragiczna. Ciekawi mnie to ze lewym kolem wpadam w dziure a z prawej strony stuknie. Czasami prawym kolem wpadam w duuuza dziure i nawet sie nie odezwie. Najgorzej jest przy predkosci od 35-40 km/h na poprzecznych nierownosciach. Poprostu MASAKRA boje sie juz autem do pracy jezdzic. Kiedys wpadlem vectra w dziure i amortyzator wpadl mi do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik powiedzial ze poduszka sie rozsypala. Czy w mondeo tez jest taka mozliwosc?
junior89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 07:50   #28
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
junior89 to wymień tuleje stabilizatora jeżeli ma już lekki luz. Koszt niewielki, ok. 20 zł. Zużyte tuleje stabilizatora mogą nieźle dać w kość, doświadczyłem na własnej skórze. Na szarpakach raczej nic nie będziesz słyszał, no chyba że zawieszenie to całkowita padaka.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 18:06   #29
junior89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 62
A jak sie do tego dobrac? nie pamietam dokladnie jak to wygladalo, jakie klucze potrzebne. Jestem w niemczech i nie chce do mechanika tutaj auta oddawac. Co do zawieszenia to nie jest zle. Amortyzatory maja 87% sprawnosci, do tego wszystkiego, doszly nowe stuki, w przodzie auta, podczas ruszania , jesli za szybko puszcze sprzeglo a nie wkrece silnika na obroty to jest takie gluche stukniecie. Zauwarzylem tez, ze to samo sie dzieje podczas zmiany biegu na wyzszy, ale tylko wtedy kiedy robie to delikatnie, bo jak robie jakis sprint i krece silnik na wysokie obroty a spzeglo puszczam dosc szybko (oczywiscie nie robie tzw strzalow ze sprzegla) to jest ok. Nawet udaje sie to podczas spokojnej jazdy . Nie wiem jak to dziala ale podam taki przyklad. Zmiana biegu z 1 na 2, dajmy na to, ze przy predkosci 25km /h wartosc obrotow dla drugiego biedu wynosi np 1500, to przy wysprzeglaniu z jedynki na dwojke musze dac np 2 tys obr i puscic sprzeglo, wtedy czuc, ze silnik "ciagnie" do przodu i nic nie stuka. Ale nie robie tego bo sprzegla mi szkoda. I tak czasami przy ruszaniu lubi "zawyc". To samo mialem w fiescie
Stary 24-03-2011, 09:52   #30
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Witam, co to jest stabilizator, z czego sie składa, wiem że są łączniki stabilizatora , drązek stabilizatora, tuleje stabilizatora.
Mechanik powiedzial mi że do wymiany jest
"stabilizator" i ta część jest tylko dostępna z serwisu.
Co to jest dokładnie stabilizator, czy to jest ten drązek stabilizatora czy cos innego czego tu nie wymieniłem, jakiej czesci mam szukac ?
Poproszę o link do zdjecia lub czesci z jakiegos sklepu internetowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
