Stary 30-06-2010, 08:25   #11
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
Domyślnie Odp: [FF2]Awaria układu wspomagania i falujące obroty
znajduje sie pod lewym reflektorem, musisz wyjac reflektor lewy wtedy bedziesz widzial
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 10:19   #12
Corleon
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI (115KM)
Rocznik: 2011(rej w 2012)
Postów: 80
dziękuję bardzo...nigdy bym na to nie wpadł, że akurat tam jest;D
na szczęście weekend się zbliża to będę miał trochę czasu na zabawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Corleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 09:13   #13
Corleon
Postów: 80
Ratunku!!!
Stało się nieuniknione. Dzisiaj jechałem do roboty i na trasie (50km od celu) wysiadło całkowicie wspomaganie kierownicy i pojawił się napis "usterka wspomagania..."(ten co wcześniej wraz z pomarańczową diodą). Przez krótki odcinek na początku z 5 razy wyłączyło się i włączyło wspomaganie(całe szczęście, że na prostej drodze). Teraz już cały czas pali się dioda i jest wyświetlany komunikat usterki i nie działa wspomaganie(nie słychać w ogóle pompy).
I teraz pytanie następujące.
Czy takie objawy(włączanie/wyłączanie) to tylko ten nieszczęsny czujnik czy już pompa całkowicie padła?
Jeżeli podepnę pod kompa to pokaże co jest popsute?(pompa czy czujnik)
oraz czy miał już ktoś tą przyjemność wymieniać/naprawiać czujnik/pompę? Ile kosztuje czujnik wraz z wymianą, a ile pompa(w tym przypadku słyszałem, że pompa to ok 2500zł)
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź
Stary 09-01-2011, 17:26   #14
becks
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: FORD FOCUS MK2
Postów: 27
Domyślnie Odp: Focus Mk2 Awaria układu wspomagania i falujące obroty
kolego powiedz jak sie sprawa zakonczyla?? ja od pol roku jezdze z pokazującym sie błędem usterka wspomagania, ale od 3 dni praktycznie codziennie wspomaganie calkowicie mi sie wyłącza!!! pilnie potrzebuje namiar na kogos kto najpierw czunik kąta skrętu i pompe wspomagania (czujniki na tych dwoch rzeczach) poczysci i przesmaruje, ew pokieruje jak to zrobic samemu zeby sie w koszta nie pchac!!!
becks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 19:01   #15
Marian32
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Witam kolegów. Napiszcie jak się sprawy Wasze zakończyły. Ja jestem przed wymianą pompy, miałem identyczne objawy. Styki sprawdzone, nowy komputer, akumulator, teraz pompa, ech...
Marian32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 10:46   #16
syjmick
Imię: Syjmick
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 109KM DPF
Podbijam, Marian jak się skończyło?
U mnie brak komunikacji z modułem pompy. Serwis śpiewa 2100. Rynek 800zł z montażem używki.
syjmick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
