Stary 09-01-2011, 18:00   #1
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Sposoby zabezpieczenia halogenów przed kradzieżą
Witam, tak jak w temacie mam pytanie jakie macie sposoby zabezpieczenia halogenów przed kradzieżą? Ponieważ jestem ofiarą złodziei i często spotykam fordy z wyłupionymi oczkami dolnymi to jestem ciekaw w jaki sposób można się zabezpieczyć przed takim chamstwem, halogeny nie są tanie więc taka strata boli.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 18:56   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Sposoby zabezpieczenia halogenów przed kradzieżą
Ja się jeszcze nigdy z czymś takim nie spotkałem, aby ktoś jechał z "dziurami". Raczej tego łatwo zabezpieczyć nie będzie, bo dostęp do tych lamp jest bardzo łatwy i siedzi on w plastikach oraz sama obudowa też jest plastikowa.
Stary 09-01-2011, 19:21   #3
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Dokładnie, mi zrobili dwie malutkie dziurki od dołu żeby mogli odkręcić śrubki (szczerze mówiąc to to sprytne) ale chyba ktoś ich spłoszył więc resztę wyrwali więc na pewno sobie zniszczyli obudowę halogenów (to było kretyńskie) ale i tak dobrze że nie zniszczyli zderzaka. A co do chodliwości to we Wrocławiu znikają jak świeże bułeczki.
Stary 09-01-2011, 20:49   #4
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Na wyrwanie z plastików po chamsku to już nic nie poradzisz ale najczęściej po prostu halogeny te po lifcie odkręcają i są one od dołu przykręcone jedną śrubą...może jak ktoś chce w jakiś sposób zabezpieczyć przed wykręceniem to może gniazdo śruby zakleić poxiliną wtedy to na pewno utrudni złodziejowi kradzież.
Ostatnio edytowane przez bambelo ; 09-01-2011 o 20:51
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 20:52   #5
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Właśnie te halogeny miałem na myśli (przepraszam że nie dopisałem) ale resztę też chętnie ktoś inny doczyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No tak ale jak zakleję to na poksylinę lub inny specyfik to będę miał później możliwość wymiany żarówek jak się przepalą ? zastanawiam się jeszcze nad daniem innej śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn to samo fi gwintu lecz inny rozmiar główki
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 09-01-2011 o 20:55
Stary 09-01-2011, 20:58   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Co za problem odczepić dolny zderzak a wtedy to już pójdzie jak po maśle. Wystarczy że będą mieli przecinak i sobie wytną. Ty masz po FL więc może tam jest inaczej.
Stary 09-01-2011, 21:05   #7
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a może ktoś napisze bardziej optymistycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy to znaczy że na złodziei nie ma rady ?? trzeba coś wymyślić tak żebyśmy wszyscy na tym skorzystali.
Stary 09-01-2011, 21:06   #8
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
płaskowniczki i dodatkowo dokręcenie od góry bądź boku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 21:07   #9
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
heheheh nie no tak inwazyjny sposób to chyba przesadność hehehh
Stary 09-01-2011, 21:36   #10
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli są w zderzaku dodatkowe uchwyty albo miejsce na śrubkę, to czemu nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja dzięki temu mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
