Stary 26-12-2010, 16:12   #31
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Wie ktos moze jakiej wielkosci jest otwor w zderzaku po oryginalnych czujkach albo jaka jest srednica oryginalnej czujkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie moj oryginalny zestaw kompletnie nie dawal znaku zycia, wiec dzis looknalem o co biega, no i sie okazalo, ze ktos obcial kabel zasilajacy centralke. Po podlaczeniu kabla, buzzer piszczy non stop i swieca sie 2 czerowne diody, jest jakis blad ale narazie jakos nie moge wyjac wtyku z centralki, jakos wyjsc nie chce, a nie chce nic polamac, zeby zrobic test. Jesli sie okaze, ze bedzie walnieta jakas czujka to chyba lepiej kupic jakis caly nowy zestaw, stad moje pytanie.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 20:12   #32
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Zrobilem dzis w koncu test tego PDC no i niby wg. kompa 4 czujki sa walniete, jest to mozliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odlaczanie wtyczek nic nie dalo.
Moje Mondeo
Stary 08-01-2011, 22:43   #33
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Nikt nie pomozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wie ktos moze czy jest mozliwosc sprawdzenia samych czujek bez ich podmiany i jesli tak to jak to zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujki mam z 3 pinami, wyciagalem dzis jeden, tylko jak je sprawdzic.
Moje Mondeo
Stary 09-01-2011, 16:53   #34
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Przerabialem to samo. Tez nie wiedzialem czy cujki padniete czy centralka. Testy rozne cuda pokazywaly.
Kupilem caly zestaw na alle. i ciesze sie parkowaniem na styk.
BTW podobno wypiecie haka pomaga jak masz to sproboj. A wlasnie do tych co po wypieciu haka czujniki zaczely dzialac. Jak hak byl wpiety to piszczaly caly czas czy byla cisza jak by ich nie bylo????
U mnie wylo jak by przeszkoda byla tuz za autem.
A co do otworow. Kupilem standardowe jakies na alle chyba cos kolo 22mm (z tego co pamietam) i wsadzilem od zew w zderzak w orginalne miejsca ktore delikatnie musialem rozwiercic zeby czujki weszly. Plus taki ze zyskalem wyswietlacz ktory nawet czasem sie przydaje przy glosniejszej muzyce :-))
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 17:43   #35
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
22mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak mierzylem otwor to bylo prawie 30mm, sama czujka ma 16mm. Hak mam ale nie wpiety, z DE forum wyczytalem, ze po wpieciu haka PDC automatycznie sie rozlacza, mam tez schemat i tak by z niego wynikalo, ze sie wylacza w momencie wpiecia haka. Ciekawe czy mozna jakos je sprawdzic np. omomierzem, dzis na DE stronych wyczytalem, ze czujnik powienien miec ok. 0,8-0,9 ale nie wiem czego bo nie pisalo, nie chce mi sie wierzyc, ze mam 4 czujki walniete, bynajmniej tak pokazuje self test. Jak mi sie nie uda dojsc co to jest i ile tak naprawde czujek jest walnietych to kupie jakis PDC w necie i zamontuje. Jedna czujka u mnie w serwisie forda w DE kosztuje 81€, a na ebayu 20-25€. Chyba pojade do firmy na podnosnik i przejrze jeszcze instalacje, przeczyszcze, pomierze miernikiem czy sa przejscia, moze kabel gdzies zlamany albo cos, jak nic z tego nie bedzie to zrobie tak jak ty. MINIO_STW sciagales zderzak do zakladania nowego PDC czy nie i jak sobie poradziles z hakiem po montazu PDC z allegro, czy moze kupiles PDC obslugujacy hakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 09-01-2011 o 17:47
Stary 09-01-2011, 21:32   #36
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
A co to za self test wykonujesz? Na czym on polega i jak go się robi. Pierwszy raz o czymś takim słyszę. U mnie jak była czujka uszkodzona to piszczało innym tonem odpowiednią ilość razy w zależności która to czujka była walnięta i to wszystko. No chyba że czymś się różnią te systemy przed i po lifcie.
pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 22:10   #37
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
U mnie tez piszczy ktora jest walnieta ale jak zrobie self test. Ja mam PDC firmy Bosch ale slyszalem, ze po lifcie zakladali bodajze Valeo.
Dzis oblookalem troche w microcacie i zauwazylem, ze w programie wystepuje rezystor 1500 Ohm, a u mnie widzialem ze jest 110 Ohm firmy bosch. Nie wiem teraz czy ma to jakies znaczenie, ze mi PDC nie dziala, znaczy caly czas piszczy. Moglby ktos, kto ma oryginalny PDC firmy bosch sprawdzic jaki ma opornik wlozony na rozowych przewodach, opornik jest w obudowie wygladajacej jak zwykly bezpiecznik i na niej pisze ile ma Ohm, bylbym wdzieczny.
Moje Mondeo
Stary 14-01-2011, 17:06   #38
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Nikt nie moze sprawdzic jaki ma opornik w swoim oryginalnym PDC boscha, czy nikt nie ma takiego cuda w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 14-01-2011, 21:23   #39
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
No to calkiem mozliwe ze oryginal BOSCHa ktoy mialem byl sprawny tylko wystarczylo wypiac haka. Mialem to na mysli ale hak nie chcial za cholere wyjsc wiec powalilem system i kupilem allegrowe.
Kupilem zwykly normalny zestaw z wyswielaczem. Czujki wpialem w miejsce starych bez zdejmowania zderzaka. Od zew. na wcisk, kabelki do lewego nadkola i centralke w miejsce oryginalnej. Cztery czujki, hak zamontowany caly czas nie oddzialowywuje na czujniki. Dzialaja OK, jak juz mam sygnal ciagly to od haka do przeszkody jest jeszcze troche miejsca wiec mozna cofac do zera na wyswietlaczu bez obawy zahaczenia hakiem o cos.
Stary 14-01-2011, 21:41   #40
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Zamowilem ten opornik 1500 Ohm w fordzie (w programie w serwisie tez mieli, ze ma byc 1500 Ohm), jutro odbieram, sie zobaczy co z tego wyniknie, choc nie chce mi sie wierzyc, ze przez cos takiego PDC nie dziala. Apropos opornika wyczytalem w necie, ze 110 Ohm byly w oplach z tym samym systemem boscha.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
