Stary 09-01-2011, 21:47   #1
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo MKIV Kombi
Postów: 70
Domyślnie Żarówki Led
Siemka, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się zastanawiałem nad żarówkami LED do mojego mondka, pełno ich teraz na alledrogo i to w całkiem niezłych cenach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna rzecz mnie zastanawia co z kierunkowskazami, czy nie będzie wariował system po założeniu LED-owych lampek.
Chodzi tu o to że normalna żarówka ma jakiś opór i jak się spali to inaczej mruga na desce, z LED-ami jest inaczej, opór mają stosunkowo mały i czy nie zacznie mrugać na desce szybciej??
Może ktoś się już bawił z LED-ami i ma jakieś doświadczanie którym mógłby się podzielić. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dareckip
dareckip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 22:12   #2
PawelPoznan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Ford S-Max VIGNALE
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Domyślnie Odp: Żarówki Led
Też zastanawiam się na wymianą, przynajmniej , postojowych, stopu, kierunki, podświetlenie tablicy itp.
Nie chodzi o oszczędność energii ani kasy bo te są dość drogie jeśli " lepszej" firmy ale o czas ich świecenia i praktycznie brak możliwości uszkodzenia mech. na naszych dziurawych drogach co tradycyjnym żarówkom zdarza się dość często (zerwanie włókna pod wpływem wstrząsu)
Też mnie ciekawi zachowanie się komp. i ewentualne błędy komunikatów spowodowane mniejszym obciążeniem...
Jeśli ktoś ma to już "przećwiczone" może podzieli się info.
pozdro
PawelPoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 22:14   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
do kierunkowskazów są specjalne żarówki ledowe
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 22:15   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
ja miałem problemy z badaniami rejestracyjnymi.
Pan diagnosta wyraźnie był ich przeciwnikiem.
Nie wiem jakie są dopuszczalne parametry tych LEDów.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 22:54   #5
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Postów: 70
Ja już wymieniłem postojówki z przodu i oświetlenie tablicy tył. Światło jest o wiele jaśniejsze i lepiej oświetla.
Chciałem jeszcze zmienić jeszcze z tyłu kierunki ale nie wiem jak się to zachowa.
motorek26 możesz podrzucić jakie konkretnie masz na myśli że specjalne??
Dareckip
Ostatnio edytowane przez dareckip ; 09-01-2011 o 22:58
Stary 10-01-2011, 21:41   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał dareckip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukałem na allegro ale teraz ich nie widziałem lub nie moge znaleźć ale kiedyś właśnie jak szukałem to gościu miał opisane że posiadają już wbudowany rezystor aby kierunkowskazy miały prawidłową oporność
Stary 11-01-2011, 01:08   #7
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Postów: 70
hmmm no właśnie o to chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spróbuję namierzyć go na alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będziesz wiedział wcześniej daj znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dareckip
Stary 21-01-2011, 13:36   #8
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a te na postojowe będą dobre ??
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 16:13   #9
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Ja mam u siebie takie żaróweczki Typ c i sprawują się dobrze nawet na przeglądzie nie było problemu.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 16:46   #10
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aco powiesz na takie widziałem jak świecą te czipowe duzo mocniej od poprzednich
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
