#601 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.8 V6 24V
Postów: 33
Na zrzucie ekranu, widać że u mnie kanał 3. jest niedostępny. Sprawdzane przy odpalonym silniku jak i przy załączonym samym zapłonie. Wskaźnik paliwa zawyża wskazania, po zatankowaniu do pełna wskaźnik ok. na max. lecz po spaleniu do 20 litrów wskaźnik dalej wskazuje max. Dopiero jak spali więcej niż 20l wskaźnik opada. Wskazuje nieproporcjonalnie tzn. 1/2 zbiornika to ok 1/3. Dobrze byłoby dokonać korekty programowo nie ingerując mechanicznie układ pływaka. Być może u mnie ten kanał jest zablokowany ? Testy wskaźników wykonywałem wielokrotnie dzisiaj również, wszystko przebiegło ok. |
#602 |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDi 90KM
Rocznik: 1996
Witam, jestem tu nowy. Użyłem opcji "Szukaj" ale nie znalazłem nic na ten temat (może za słabo szukałem). Otóż podłączyłem Galaxa pod kompa i pozostają mi cały czas błędy:
588 - Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy (N95) - Oporność za wysoka 741 - Kontrola pedału hamulca - lampa STOP (BPP) - Implausible Signal 1135 - Czujniki kontroli wnętrza pojazdu 1141 - Włącznik otwierania klapy bagażnika (E165) 1157 - Zasilanie syreny alarmu - Sygnał za niski 17978 - Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody Gdzie szukać przyczyn? Galaxy MK1 1.9 TDI 90KM wersja Ghia. |
#603 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Sorry, dopiero wróciłem do domu a jest grubo po pólnocy pogadamy jutro...bo jutro ciężki dzień i musze lulu...
#604 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-12-2010
Model: galaxy lpg
Silnik: 2800
Rocznik: 1996
Postów: 7
Witam panowie jaki Vag polecacie do windowsa7
#605 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
#606 |
![]() Imię: Piotr
Model: galaxy lpg
Silnik: 2800
Rocznik: 1996
Postów: 7
dzieki Deku
#607 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
coś się skomplikowali tam panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instalujesz gościa, późniejwchodzisz we właściwieości i tam gdzieśz znajdujesz, uruchom w trybie XP i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "siódemka" sobie poradzi. Gorzej jak masz 64 bitowy ale mój veg na takim chodzi, choć jeszcze nie podpinałem do samochodu. zaraz sprawdzę z ciekawości czy wszystko działa i dopiszę. |
#608 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
No ale tam właśnie rozchodzi się o system 64bitowy.
Którą masz wersję Vaga i jaki kabel?
#609 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Witam jako że dopiero się uczę Vaga to zrobiłem dzisiaj takie logi.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Objawy, auto dużo pali, 8 litrów w trasie przy lekkiej nodze. W mieście 10-11 nie jest problemem. Błędów nie pokazuje żadnych. Kąt zapłonu w granicach 0, wtryski dobrze pokazują. Ostatnio edytowane przez KrisW ; 10-01-2011 o 15:16 Powód: nowe logi |
#610 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
i zrob komplet logow !!!
Regulamin §23 |
| Tagi |
| diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
