Stary 11-01-2011, 09:45   #81
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Domyślnie Odp: Bagaznik dachowy
Ja mam eSia bez szklanego dachu i Thule 753 i faktycznie te gumy zbytnio nie przylegają. Ot, są po prostu, ani nie wiszą w powietrzu, ani specjalnie nie przejmują na siebie ciężaru boxa.
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 12:07   #82
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał be_rcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam od roku Automaxi w kolorze srebrnym, coś koło 450 zł.
Jest ok, korzystam z niego dwa razy w roku i nic więcej nie jest mi potrzebne. Raz ustawiony rozstaw uchwytów i późniejszy montaż zajmuje 10 min.
Boxa mam wykorzystywanego przechodnio w rodzinie, jakiś Passat, dosyć spory. Taż mi wystaracza, jest fajny bo długi i nie za szeroki, ale pojemny.
Ja też kupiłem belki Automaxi, ale najzwyklejsze czarne stalowe (339zł za zestaw), bo używam ich tylko gdy pakuje boxa na dach (InterPack Carver 460 - paroletni box uzywany w moim 4-tym już aucie).
Minus tego zestawu, to niestety jego wysokość - wjazd do hali garazowej niemozliwy - brakuje jakichś 10cm przynajmniej ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 16:10   #83
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Dodam jeszcze że jazda z samymi belkami Automaxi powoduje niezły huk.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z boxem jest ciszej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 21:59   #84
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Wie może ktoś gdzie można,i czy w ogóle, dostać zaślepki które sie demontuje żeby zainstalować stopki pod bagażnik ? Poprzedni właściciel dał mi auto z bagażnikiem i po jego zdemontowaniu mam 4 dziury w dachu,zdaje się,że one są jakieś na kluczyk zamykane czy jakoś tak ?. Pozdrawiam
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 23:00   #85
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał jarecki46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamykane są na śrubokręt.
Ktoś kiedyś pisał że dostępne są w ASO i trzeba ich pilnować, bo coś koło 100 zł za sztukę sobie życzą, czy jakoś tak. Przednie chyba droższe ....
Może gdzieś na szrocie ?
Stary 16-01-2011, 10:19   #86
antoine
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford S-max
Silnik: TDCi 140 KM, 163 KM
Rocznik: 2007, 2010
Postów: 26
Domyślnie
jeśli chodzi o te zaślepki to fabrycznych punktów mocowań, to kupisz je w każdym ASO, przednie są droższe, bo kosztują ok 70 PLN, a tylne o wiele tańsze...
...najlepiej otwierać je monetą 2 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., kiedy otwierałem śrubokrętem lub kluczykiem to mi się niszczyły te rowki, a moneta idealnie pasuje...więc polecam...
jeśli chodzi o mocowanie bagażnika dachowego do fabrycznych punktów mocowań przy szklanym dachu, to poniżej zamieszczam parę fotek jakie zrobiłem na moim dachu...thule 753 + kit 3030 + belki 861
...wszystko opiera się na dystansach (thule kit 3030) i to one przenoszą cały ciężar, natomiast guma okala tylko wszystko, a od strony szklanego dachu delikatnie do niego przylega lub w ogóle (w poprzednim S-maxie bez szklanego dachu miałem tak, że guma mocno przylegała do dachu, może dlatego, że dach był ciutkę wyżej poprowadzony, bo panorama jest nieco niżej osadzona)
Typ Pliku: jpg DSC_0078_resize.jpg (88.8 KB, 335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0079_resize.jpg (85.9 KB, 307 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0082_resize.jpg (79.7 KB, 321 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0083_resize.jpg (83.1 KB, 309 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0084_resize.jpg (84.3 KB, 330 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0085_resize.jpg (82.4 KB, 299 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0087_resize.jpg (79.4 KB, 301 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0088_resize.jpg (78.4 KB, 284 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-01-2011 o 12:08 Powód: Scalenie fotek w 1 post
antoine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 22:52   #87
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
czyli jedno licho czy dach ze szkłem, czy bez... bo ja mam bez szkła i ten sam zestaw...
Stary 17-01-2011, 08:25   #88
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Mam pytanie (przedewszystkim do kolegi Antonie) w temacie długości belek. Na forum pojawiają się różne informacje o zastosowaniu belek Thule 861 (120cm), 862 (135cm) i 869 (127cm). Które z tych długości są właściwe przy użyciu obniżonych podstaw Thule 753 ?
Ja chciałbym, aby belki nie wystawały dużo za podstawy. Czy belki 861 (120 cm) nie są za krótkie (tj. pasują na styk), czy można je spokojnie zakładać do S-max’a ?
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 09:50   #89
antoine
Model: Ford S-max
Rocznik: 2007, 2010
Postów: 26
MikiJ, przepraszam, w poprzednim poście źle napisałem, belki nie są 861 lecz 869
bagażnik (cały komplet 751 + kit + belki) kupowałem ponad 3 lata temu do starego S-maxa i teraz dokupiłem obniżony zestaw 753, jak widzisz na zdjątkach wszystko pasuje...
a odpowiadając na Twoje pytanie czy będzie krótsza belka pasować? nie wiem, ale czy jest sens? w zasadzie 869 niewiele wystają poza stopy, a jak będziesz miał dodatkowo coś obok boxu przewieźć bądź w lato szerszą rzecz, to może się okazać, że belki 861 są zbyt krótkie...to musisz sam ocenić i dopasować do swoich potrzeb
Stary 17-01-2011, 19:03   #90
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Chciałbym jeszcze zapytać osób które miały okazję przewozić 4 rowery na dachu S-max’a. Czy nie ma problemu ze zmieszeniem ich na samochodzie?
Poradźcie proszę, czy krótsze belki 869 (127 cm) pozwolą zamontować na dachu 4 rowery, czy lepiej jest kupić dłuższe belki 862 (135 cm)?
Ja osobiście wolałbym belki krótsze (lepiej wyglądają jak nie wystają dużo poza łapy), ale czy nie będzie problemu z załadowaniem 4 rowerów – uchwyty Thule Proride 591?
Proszę bardzo o informacje, bo w środę chciałbym zrobić zakupy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
