#11 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a jeszcze zapomniałbym o breszce najlepiej 1,5 metrową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co by łatwiej wyciągało się przednie amory, no i ewentualnie kogoś do chwilowej pomocy Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 11-01-2011 o 13:29 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Młotek, dosc ciezki, pewnie imbus do zablokowania amorka, napewno sciagacze do sprezyn, byc moze 18 klucz z nietypowych + to co wyzej i garaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie troche dłubaniny jest
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 12-01-2011 o 03:08 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Kolego ja w mondeo nie robiłem ale udało mi się to zrobić w astrze f. Do sprężyn wymagane są ściągacze - komplet na alledrogo ok 40 zł (zawsze 2 szt.) Najgorsza sprawa to wykręcenie amora - w oplu strasznie pokombinowali (chodzi o te śruby mocowania górnego pod maską) i wykręcenie 1 szt. zajęło mi ok 2 h (2 klucze jeden zwykły drugi to oczkowy głęboki - bo nie miałem od kogo pożyczyć specjalnych nasadek). Najgorsze jednak to odkręcenie i wyjęcie drążków i sworzni - koszmar - miałem potwornie zapieczone i bez pożyczonego ściągacza pewno bym nie dał rady. Generalnie sam przód zrobiłem w jakieś 8-10 h - od rana do wieczora, i jeszcze łapę rozwaliłem. Tak to jest jak robi się pod blokiem. Drugi raz na pewno bym nie wymieniał. Aha czasem u mechesów jest promocja typu "wymiana amorów gratis" i faktycznie tak jest bo ziomal z pracy podjechał i kupił do golfa Kyaby za 230/szt - wymianę miał gratis i sprężyny przy okazji też mu wymienili - bo im nie robi znaczenia czy stara czy nowa jak i tak wszystko muszą rozebrać na czynniki pierwsze. Aha - najważniejsza sprawa przy wymianie koniecznie wymień łożyska kolumny-lubią się zapiekać, koszt niewielki a będziesz miał spokój na nast. 250kkm. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To widzę że trochę roboty z tym jest.
Powiedzcie mi jeszcze czy jak dam to np do Norauto to tam jest co spieprz* ? bo jak mają mi źle założyć te amory to już wole sam męczyć choćbym miał 2 dni to robić. |
#15 | |
Silnik: TDDI
Postów: 75
Generalnie ludzie korzystają z Norauto więc zaryzykuj a później sam sprawdź czy poodkręcali wszystko, jak zrobią taniej niż gdzie indziej to niema się nad czym zastanawiać. |
#16 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
tylko jeśli będziesz wymieniał amory przód pomyśl nad wymianą łożyska McPhersona (niby nie trzeba, ale zawsze to jedna robota i będziesz miał spokój wewnętrzny) |
#17 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To nie kwestia pomyślenia a ceny. Ile za to łożysko ?
#18 |
Postów: 9,194
Teoretycznie nie ma, ale w norauto moge pracowac zdolniachy i jednak znajda cos do rozwalenia.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#19 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#20 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dzięki za pomoc!
| Tagi |
| amortyzatory wymiana , mondeo , mondeo mk3 |
