#61 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
kris4-te 10 min przed jazdą to chyba jakieś przegięcie? olej66-1.6TDCI to 1.6 HDI z koncernu PSA i jaździ w CITROENACH, PEUGEOTACH, MAZDACH, VOLVO itd....U nas w pracy BERLINGA na tych motorach przechodzą katusze i nic się nie dzieje[ po 200-300 000km]. Leasing się kończy i pewnie będą losować pracownicy odkupienie.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 136km TDCI
Postów: 26
wymieniłem kolejne turbo, smok oleju czysty, sitka na wężu smarowania turbiny czyste, wężyk kazałem przedmuchać dla zdrowotności, pompa oleju działa prawidłowo. Cofnęli mi reklamacje turbiny twierdząc że się zatarła z powodu słabego smarowania. Ja się na tym nie do końca znam więc pojechałem do zaufanego mechanika i powiedział że broń boże nie jest to wina smarowania, faktycznie wałek zmienił trochę kolor, ale w tym chudszym miejscu, te czopiki które pracują w łożysku są czyste, bez zatarć i zarysowań, łożyska czyste, natomiast wałek skrzywiony i odkręcona śróbka mocująca wirnik na wyjściu spalin. Turbinę będę reklamował jeszcze raz, natomiast od czego mogla się odkręcić ta śrubka?
#63 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Rozmawiałem z mechanikiem z ASO, który wcześniej pracował w Peugeocie i od tematu do tematu doszliśmy do turbo w 1.6 Potwiedził moje zdanie, że te trubiny siadają z powodu...smarowania. Mówił mi, że onie mieli spcjalną instrukcję serwisową do tego, aby dokładnie sprawdzać..drożność kanałów w bloku silnika. Podobno to one stanowią poważny problem, a nie przewód doprowadzający do turbo. Spacjalnie sprawdzali ciśnienie przed założeniem turbo, a w Citroenie podobno z tego powodu wymieniają ...silniki:-)
Dodał jeszcze, aby często zmieniać olej.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#64 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
No może ja trochę z innej beczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze fokę z 2002 najechane prawie 200,000 i turbina jest od nowości wiec jak czytam te posty to o zgrozo włos sie jeży ( ale ja zonę że tak powiem wytresowałem i szczególnie jak rano to ma 2tys obrotów nie przekraczać dopiero jak sie woda podniesie to jedzie normalnie) ale olej wymieniam co 10 tyś (pozdrawiam prezesa Jacka ) od niedawna mam foke 2,0 i też będę olej wymieniał co 10 tyś Niestety mam też IVECO i tej zimy padła turbina jak mi wymieniał to jest specjalna procedura przy pierwszym odpaleniu (chodzi oto żeby olej dostał sie do turbiny ) czyli jak pamiętam, 15 razy uruchamianie silnika na 1 sekundę ! puźniej czekałem 10min i jeszcze raz tak samo .
Już niedługo nowa fotka .. nowej foki
#65 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6 TDCi, 109KM
Rocznik: 2006 Październik
Postów: 29
Witam. Coś z mojej beczki w temacie postu.
Mam wielki problem z moim FF i kieruję to pytanie do specjalistów, którzy znają jego rozwiązanie lub podobny temat z autopsji. Najpierw kilka szczegółów celem rozwinięcia tematu: - FF kombi X2006, silnik 1.6 TDCi 109KM, przebieg 190kkm. Wycięty fizycznie filtr DPF i programowo zmieniony soft. Od czasu ingerencji w DPF przejechałem bezproblemowo ponad 35kkm. - serwisowany w ASO bez zaległości z wymianami. Na początku tego roku, z przebiegiem 185kkm odspoiła się jedna z łopatek na wirniku turbo, wprowadzając go w wibracje i w konsekwencji do uszkodzenia się turbo (luz na wirniku, olej wpływający do obudowy z filtrem powietrza, spadek mocy, metaliczne oddźwięki spod maski, kiedy wirnik ocierał o swój korpus). Rozumiem, miało prawo do uszkodzenia. Auto oddałem do warsztatu celem wymiany turbo na nowe. Do tego wymiana oleju i filtra oleju. Po ok 1500km zatarły się łożyska ślizgowe na wirniku turbo. Auto wróciło do tego samego warsztatu. Tym razem zmierzono ciśnienie oleju, które podawało na manometrze 2 jednostki. Minimum dla turbo to 4 jednostki. Została ściągnięta miska olejowa wraz ze smokiem. Smok całkowicie zabity na sitku nagarem. Wrzucono smok do pojemnika z roztworem rozpuszczającym nagar, następnego dnia jak go zobaczyłem wyglądał jak nowy. Złożono do kupy, nowa uszczelka na misce, nowy olej i nowy filtr oleju, dodatkowo zażyczyłem sobie założyć nowy filtr paliwa.W turbo wymieniono nowe łożyska ślizgowe, ponieważ wirnik i wałem były w stanie nienaruszonym. Po złożeniu manometr podawał 12 jednostek, więc uważam, że układ smarowania działa poprawnie. Autem jeździłem kolejne 2kkm. Tym razem w czasie jazdy zapaliła mi się dioda odpowiedzialna za smarowanie. Zatrzymałem auto, patrzę na spód auta a tam sucho. Silnik stracił moc (znowu turbo) i zaczął głośniej pracować i mocno dawać białym dymem z wydechu. Podjechałem do CPN kupiłem olej jak wcześniej w warsztacie Castrol Edge 5W30 full synt. i dolałem 0.5L. Za 3km znowu kontrolka smarowania, więc ja znowu 0.5L oleju aby dojechać do domu. Pod autem dalej było sucho. Hol i do "zaprzyjaźnionego "warsztatu. Po wstępnych oględzinach wyszło na to, że turbo pociągnęło olej z miski i podało do silnika, do układu dolotowego powietrza i dalej na wydech. Z racji tego, że świeca żarowa podczas wykręcania zostawiła wewnątrz silnika swój element grzejny (ukręcił się bo tak go złapał nagar wewnątrz silnika) została ściągnięta głowica. Świece żarowe odkręca się, aby w ich miejscach wężykiem wypompować olej zalegający nad cylindrami. Było to konieczne, ponieważ nie można było przekręcić wału,olej nie jest ściśliwy. Z 3 cylindrów się to udało a na czwartym wyszło co wyszło. Głowica wewnątrz bardzo oklejona nagarem, także została wrzucona do pojemnika celem rozpuszczenia nagaru. Wszystko następnie złożono, nowy pasek rozrządu, nowe świece żarowe, nowy olej i filtr, nowy płyn do chłodnicy. Auto odpaliło i pracowało pięknie na parkingu, aby wypalił się olej z tłumika. Mechanik zrobił mały otwór w tłumiku i zlał z niego jeszcze 0.5L oleju. Zaspawał i wziął auto na testy. Tłumik przestał już podawać biały dym, auto się ładnie zbierało wraz z turbo, miałem je odebrać i nagle dostaję telefon od mechanika, że w czasie jazdy auto straciło moc i słyszał dźwięk zacierania się wirnika na łożyskach turbo. Ręce mi opadły. Proszę o informację co mogę zrobić aby doprowadzić auto do takiego stanu abym mógł nim jeździć kolejne 200kkm bez żadnych ww problemów. Co jest tutaj pomijane w tego typu awariach. Na wyświetlaczu kompa nie ma żadnych błędów. Jedyną różnicę jaką widzę pomiędzy starym a nowym (z pudełka) turbo jest to że stare zbierało się od ok 1800-1900 obr/min a nowe od 1500-1600 obr/min. Obie sztuki były typu Garett 1544. Spróbuję jeszcze wymienić przewody podające smarowanie na turbinę (z wewnętrznymi sitkami-raczej nie powinno się ich usuwać), przepłukać dwukrotnie silnik z wlanym środkiem do rozpuszczania nagaru (0.5h na biegu jałowym, zlanie z miski, zalanie świeżym olejem wraz ze środkiem, wylanie i zalanie nowym olejem + filtr oleju). Do tego zakładam nową turbo zgodnie ze specyfikacją jaką otrzymałem z mojego VIN. Mam nadzieję, że teraz pojedzie na długo. |
#66 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Też mam taką nadzieję i tego ci życzę wszystko podczas napraw ok. tylko nie pasuje mi to rozbieranie turbiny i wymienianie w niej łożysk-według mnie to niemożliwe a przebieg po montażu zależy od głównie od szczęścia serwisanta regenerującego turbinę,a nie od jego umiejętności.Wiem że zaraz ktoś się może odezwać że gadam bzdury,ale według mnie tylko fabryka Gareta jest w stanie poprawnie zregenerować turbinę a większości zakładów które się tym w Polsce zajmują tylko się wydaje że to potrafią,kwestia szczęścia raz turbina pośmiga 1000 km a raz 5000 ale to wyrzucanie kasy w błoto-kup nową.Wymień przewód i sróbę z sitkiem,ASO może ci wykonać test przelewowy oleju-,zasilania turbiny nie jest drogi,miskę i smok już przerabiałęś,sprawdz czy w sitku śruby nie ma metalowych opiłków bo w niektórych silnikach 1.6 tdci to one są przyczyną niedosmarowania a nie złogi glutów i nagarów.Czasami te silniki się przycierają ale wtedy to tylko cię leczy wymiana silnika.Powodzenia powino być dobrze.
#67 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
hmmm...wiele można by pisać.
Nie neguje tego warsztatu, ale: - luz na wirniku to naturalna rzecz w turbo - olej w filtrze paliwa to naturalna rzecz w focusach:-) - metaliczne dźwięki...ciężko powiedzieć, ale zakładam, że dobrze zniagnozowali, iż to turbo. Dziwi mnie, że przed wymianą turbo chodziło, a tylko się tłukło. Po wymianie wszystko się...zapchało. W tych silnikach przy wymianie turbo: - czyszczenie całego układu: misa, smok, - nowy przewód to turbiny, sitko out, - TEST CIŚNIENIA - nowe filtry - nowa turbawka Według mnie zawalili Ci co za pierwszym razem nie sprawdzili ciśnienia i turbawka się rozwaliła. Po tym, to ciężko powiedzieć co się po zapychało. Chcesz dobrą rade? 3000-4000 nowy silnik z anglika i po kopocie. Z tym już daj sobie spokój, bo szkoda nerwów. Będzie na części do nowego:-D
#68 |
Postów: 29
Auto już przepłukane poprawnie wraz ze specjalnym środkiem do rozp. nagaru i innego g...a znajdującego się w silniku. Zalane świeżym olejem i nowy filtr oleju. W sumie poszło na to 7l oleju. Nowe turbo także przyszło w pudełku, za stare-regenerowane dostałem kasę. Po moim VIN ASO dobrało mi turbo Garret 1544V o numerze 3M5Q-6K682-AK, numer wewnętrzny ASO - 1479055. Pompa podciśnienia wyczyszczona, były tam małe opiłki mosiądzu, zapewne od zatartych łożysk ślizgowych z turbo. Jutro mają przyjść nowe przewody zasilające olejem turbo wraz z sitkami. Sitka w przewodach mają być zamontowane. Po montażu całości zrobimy próby turbo obserwując podczas jazdy z podpiętym kompem od mniej więcej ilu obr/min się załącza. Liczę, że będzie to 1800-1900 obr/min. Potem podjadę do ASO na próby ciśnieniowe. Trzymajcie kciuki. |
#69 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jeżeli chodzi o sitka, to jak tam kto woli. Ja go nie mam i spokój. Mały brud i tak przeleci przez łożysko, to po cholerę ma się w tym sitku wieszać. Jak całkiem go zatka to kaplica.
Gość w Euro Car Kraków powiedział mi tak: Oficjalnie tego panu nie mogę potwierdzić, ale generalnie to my te sitka wy..rzucamy:-)
#70 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2011
Model: Nowy Focus
Silnik: 1,6 TDCi 115KM
Katalizator padł po pierwszym wylaniu oleju. A check silnika to nic innego jak analiza spalin (sonda lambda) - a niesprawny katalizator - zły skład spalin. Dokładnie sonda lambda. A sonda jest za katalizatorem. A przynajmniej tak mi się wydaje bo mechanikiem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
