#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Chętnie się z nimi zapoznam. To ja zacząłem, od przelutowania R109. Potem miałem słabą masę na karoserii, a teraz nawet po wymianie baterii, czasem obserwuję ten objaw.
#12 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Dołaczam sie do osób z w/w objawem. Myślałem że to normalne bo silnik bardziej obciążony na poczatku...
#13 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Panowie.
Problem [choc w niektorych przypadkach nie jest to porblem a normalne zachowanie] polega na kilku rzeczach. W zimne dni temperatura jest ujemna takie zachowanie [po odpalniu wolne obroty wchodzą na chwile na wartośc 1000 obr ] jest normalne, sterownik na podstawie temp [ujemnej] podwyzsza obroty i zwieksza dawke paliwa. Trwa to kilka seund potem obroty wrcaja do nominalnych wartosci. Co do podwyzszonych obrotow w przypadku temp dodoatnich, problemu zaczal bym szukac od czujnika temperatury a drugie miejsce w przypadku gdy obory np. utrzymuja sie dluzej na poziomie 1000-1200 rpm od czujnika polozenia pedalu gazu [jego uszkodzeniu lub zalaniu woda - gdzies ktos nawet pisal ze ma podwyzszone oborty jak pada]. w jednym i drugim przypadku potrzebne jest popdpicie pod Vag'a. Pozdrawiam.
Regulamin §23 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Prawdopodobnie znalazłem przyczynę.Doskwierało mi to ze 2 lata jak odcisk na nodze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pojeżdżę ze dwa dni i jak będzie ok to oczywiście napisze co sprawdzić.
Jeśli mam rację to rozwiązanie tego problemu jest tak proste ze aż śmieszne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Chyba tak jest skonstruowana mapa sterownika.Gdy napięcie spadnie poniżej,około 12,8 V to sterownik podwyższa obroty.
U mnie działo się tak Jak włączyłem światła albo np. podgrzały świece. Zacząłem podejrzewać alternator,ale po zmierzeniu napięcia woltomierzem na zaciskach akumulatora podczas pracy okazało się ze wynosi ono 14,25 ,a VAG(kanał 12-16) pokazuje napięcie sterownika 12,9-Różnica ponad 1V. Przeczściłem zaciski i przewody od nich ,ponownie już nie wiem który raz sprawdziłem przekaźnik 109 i też nic. Został więc tylko do sprawdzenia bezpiecznik (nr 14)i to on właśnie okazał się całym winowajcą.Wystarczyło kilka razy powkładać i napięcie na sterowniku wzrosło do 14,2 czyli prawie takie samo jak na klemach. Teraz już nie podnosi obrotów i jest ok ale jak włącze wszystkie odbiorniki na raz (siedzenia ,szyba przednia i tylna,swiatła)to tak zrobi ale po wyłączeniu któregoś za chwile obroty wracają do norm. Zacznijcie od sprawdzenia różnicy napięć,jak są inne to albo bezpiecznik albo przekaźnik.Powodzenia!!Napiszcie czy się udałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez malaki ; 09-01-2011 o 12:22 |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
![]() Cytat:
Dzisiaj stał w garażu. Zapalił idealnie nie męcząc akumulatora. Obroty nie podskoczyły stabilne poniżej 1K. Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 29-12-2010 o 09:34 |
#17 | |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
![]() Cytat:
u mnie jak pisze grzela33starachowice w deszczowe ale nie do końca u mnie deszcz może padać 10 min i jest ok ale jak już zaczynają się tworzyć kałuże no właśnie pierwsza kałuża i obrot wzrastają mi na 1100 a że nie mam osłony pod sinikiem tak się dzieje. Wydaje się jak by na coś chlapała woda. Może jakieś sugestie jakby temu zapobiec(wiem założyć osłone) Dodam że jak już mam 1100 obr na liczniku po wjechaniu w kałuże wystarczy wyłączyć silnik zapalić i wszystko wraca do normy aż do pierwszej kałuży |
#18 |
![]() Imię: slawek
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
nikomu sie nie przytrafia taka sytuacja?
#19 |
![]() Zarejestrowany: 09-12-2010
Model: FordGalaxy mk3 2009 Ford focus mk3 2009 Ford Transit custom 2016
Silnik: 2,0 tdi
Postów: 14
podczepie sie pod temat bo ja mam caly czas 1000 obrotow...a ile powinno byc???
#20 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
Powinno być 890 obrotów/min.
