Stary 14-09-2010, 17:25   #11
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Ruchy kolumny McPherson podczas skrętu?
Łożysko mcphersona to jest plastikowy wianek(obustronnie zamknięty, w którym poukładane są kulki średnicy ok 3mm.Bieżnie są chyba miedziane więc zatrzeć się nie bardzo ma co.Wypadnięcie pojedynczych kulek raczej nie grozi z tego powodu,że są zamknięte w środku wianka.Jedyna możliwość jest taka że rozsypie się całkowicie.Łożysko jest zamontowane pomiędzy górną miseczką sprężyny a poduszką (element metalowo-gumowy).Nawet gdyby całkowicie się rozleciało to luz zostanie zniwelowany rozprężeniem sprężyny,ale obracanie kołem kierownicy może być bardzo utrudnione.Natomiast wytarcie gumy poduszki będzie powodowało luz kolumny ponieważ nakrętka mocująca kolumnę dochodzi do oporu i nie ma możliwości mocniej skręcić.Po zmontowaniu nowych elementów kolumny u mnie nie zauważyłem żeby kolumna się ruszała.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 08:53   #12
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kulki? A myślałem,że igiełki.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 17:35   #13
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Od mk III łożyska nie rozbierałem,ale mkI i mkII na 100% są kulki.
Stary 15-09-2010, 22:28   #14
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
w mk3 na pewno tez kulki. niedawno wymienialem peknieta sprezyne i od razu lozysko bo sie rozsypalo i bylo popekane. objaw byl przeskakujaca kierownica poloaczona ze stukiem podczas skrecania
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 20:10   #15
nicram4
Postów: n/a
Napisał MaCIEJ K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! Ja za sprawdzenie nie zapłaciłem nic. Natomiast tyle kosztowały mnie części i własna praca. Policz bo nie wiem co to znaczy u ciebie kolego tzw. full servis.Pozdrawiam.
to znaczy że sprawdził wszystko to co na przeglądzie
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
